Синхронизация ЗУП 3.1 БП3.0
0 mastodont
02.02.18
Путаюсь настроить синхронизация из ЗУП 3.1 в бухгалтерию 3.
Вроде все сделал и выгрузка проходит без сообщений об ошибках, но в бухгалтерии никаких документов не получается.
В чем может быть дело?
И еще можно ли обойтись без префиксов? Особенно в бухгалтерии неприятно, что все документы начинают идти с первого номера...
1 mastodont
02.02.18
До этого учет вели в 2.5.
А тут первый раз настраиваю, ничего не понятно.
Даже не понятно как посмотреть что зарплата выгружает...
2 Доминошник
02.02.18
(0) Смотреть состав отравляемых документов из ЗП, возможно - изменить его руками. Проверить - не появились ли эти документы в БП по другой организации (иногда задваивает).
Для начала - я бы рекомендовал обмен через общий каталог, а уж потом - прямое подключение.
3 mastodont
02.02.18
(2) а такой вариант возможен?
Нет ли ссылки на описание как настроить?
4 mastodont
02.02.18
(3) просто везде нахожу описание только одного варианта синхронизации...
5 Alexor
02.02.18
(1) Смотришь в бух то где? Там же где 2.5, из Зуп3 в другой журнал попадают.
6 Доминошник
02.02.18
7 Alexor
02.02.18
+5 Ну и тупой вопрос, отражение в бух учете в Зуп Занесено?
Дата начала обмена какая стоит?
8 mastodont
02.02.18
(5) смотрю для 3-ки.
(7) да занес за январь, дата стоит 01.01.2018...
9 Доминошник
02.02.18
(4) Три варианта подключения
http://programmist1s.ru/wp-content/uploads/2015/05/proverka-podklyucheniya-zup-k-BP.png
Для начала - выбрать "Другие каналы связи"
10 mastodont
02.02.18
(9) спасибо, как раз пробую..
11 Масянька
02.02.18
(4) В (6) хорошая ссылка.
Сначала - синхронизация (без выгрузки) и там, и там (Бух, ЗУП).
Затем - отражение в ЗУП (проверить проводки (ну, типа того)), провести.
Потом - выгрузка - загрузка.
И посмотри через "Все функции".
12 Alexor
02.02.18
(0) При настройке синхронизацию между организацией и физлицами делал? Может на другую организацию ушло, хотя док все равно был бы
13 Доминошник
02.02.18
Ещё:
Чтобы переносилось и «Отражение зарплаты», и ведомости, в настройке «Данные для формирования бухгалтерских проводок выгружаются» отмечаем пункт «С детализацией по сотрудникам».
Если отметить «Сводно по сотрудникам» – выгружаться будет лишь «Отражение зарплаты в бухучете».
14 mastodont
02.02.18
Так через папку получилось.
Организация действительно задвоилась.
15 mastodont
02.02.18
(11) там написано что надо сделать сопоставление данных.
Но я не вижу где это сделать..
Мож туплю с утра))
16 Масянька
02.02.18
(15) Это не ты тупишь, это разработчики сумничали :(
Про "сопоставление" не скажу. Мои вылизывают сразу (в 2.5 вели).
17 mastodont
02.02.18
А без префиксов вообще нельзя настроить?
18 Масянька
02.02.18
(17) Думаю, что можно - если в коде поправить.
А так - ругается сразу на отсутствие.
19 Доминошник
02.02.18
(14) Ставим эту "новую" организацию на удаление и удаляем.
Потом - рядом с кнопкой "Синхронизировать" - есть кнопка с подсказкой "Синхронизировать данные, задав дополнительные параметры". Первый раз - через неё (тогда и сопоставим)
20 Доминошник
02.02.18
(17) Префиксы штука хорошая, но да, когда они появляются не с начала года - вызывающая проблемы.
Как дурацкий вариант - исправить один раз номер с префиксом на нужный. (было 00БП-0000017, новый документ создался БПБП-000001, исправляем "новый" с БПБП-000001 на БПБП-000018).
21 mastodont
02.02.18
(20) так и придется сделать, но это надо что бы бухгалтера помнили сделать эть для каждого вида документов...
22 mastodont
02.02.18
(19) кнопка полезная, хотя бы видно что выгружается, но сопоставление я так и не могу найти...
23 mastodont
02.02.18
(22) нашел!))
24 mastodont
02.02.18
Еще вопрос, надеюсь последний.
Теперь Бухгалтерия пишет "не удалось получить данные" без дальнейших объяснений.
Что может быть?
25 mastodont
02.02.18
В общем вроде на копии все заработало. После обеда поеду настраивать рабочие базы.
Спасибо всем за помощь!
26 Доминошник
02.02.18
(25) После того, как настроишь обмен через каталог и убедишься в работоспособности (произведено несколько обменов, данные передаются правильно, первоначальное соответствие проставлено) - можно перестроить и на прямое подключение.
27 mastodont
02.02.18
(26) спасибо! так и сделаю.
PS Еще надо будет с проводками разобраться, но это уже отдельная тема...
