Аварийное завершение при обновлении БП 2.0 на БП 3.0 ☑
0 Euroset1
03.02.18
На входе
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.46) абсолютно типовая без единого вмешательства на полной поддержке.
Серверная (SQL server)
На выходе попытка обновления на БП 3.0.58.20 через конфигуратор (поддержка-обновить конфигурацию)
и вылет конфигуратора на каком-то basic.dll примерно в процессе реструктуризации около справочника ДоговорыКонтрагентов.
Пробовал:
ТИИ
Выгрузить и загрузить базу
Лазить по этому соседним справочникам в режиме конфигуратора и пролистывать в режиме предприятия в надежде нарваться на косяк
Пытался спарить другую пару (тоже совместимую) версий 2.0 и 3.0.
Увы, не помогло ничего из перечисленного.
Есть идеи?
1 Мимохожий Однако
03.02.18
Объем базы? Права пользователя на переход на 3.0 включил? Пиратка?
2 Euroset1
03.02.18
(1) База не пиратка. Объем 630 мегов в виде dt файла.
У пользователя права прям все все, включая "администрирование ля ля дла перехода на 3.0"
3 kubik_live
03.02.18
(2) Беги с 8.3.11.2954 на 8.3.10
Ошибка была аналогичная
4 Euroset1
03.02.18
(3) а что делать, если данная версия платформы необходима для работы другой типовой конфигурации?
5 kubik_live
03.02.18
+(2) На 8.3.10.2699 все прошло без проблем
6 kubik_live
03.02.18
(4) Обновляй на 8.3.10
7 Фрэнки
03.02.18
(4) нет другой типовой, которая сидит на этом релизе или просто назови релиз Интересно, что это такое.
Сделай переход в файловом режиме. Уж на файловом ты сможешь разными релизами попробовать, не останавливаясь перед такими ошибками в ступоре.
8 kubik_live
03.02.18
(7) нет другой типовой, которая сидит на этом релизе
+1
Там наверное есть расширения доступные только 8.3.11
9 Euroset1
03.02.18
(7) (8) это автосервис 1.6, основанная на УНФ
И плюс да, из-за необходимости доработок расширениями требуется 11й релиз из-за его функциональности.
10 Euroset1
03.02.18
В общем я вот еще что попробовал. В БП 2.0 отключил режим совместимости, реструктуризовался. После чего еще раз попробовал перейти на БП 3.0.
На этот раз ошибка уже без вылета, вот ее текст
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка SDBL:
В схеме базы данных нет таблицы с именем ExtensionsRestruct
11 kubik_live
03.02.18
Управление нашей фирмой, редакция 1.6, версия 1.6.13.54
Внимание! Текущая версия конфигурации "Управление нашей фирмой" предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.10.2650.
12 kubik_live
03.02.18
(11) -> (9)
13 kubik_live
03.02.18
См (7) : "Сделай переход в файловом режиме"
14 Euroset1
03.02.18
(12) точно, ошибся немного. Просто из 10 релиза стоял чуть меньший, отчего пришлось обновляться. но не суть. 11й все равно уже необходимость.
сейчас попробую в файловом
15 kubik_live
03.02.18
(14) удачи! отпиши по результату.
16 Euroset1
03.02.18
23:23
(15) Удача не помогла. 8.3.11 в файловом режиме тоже крашнулся. Опять на реструктуризации ДоговорыКонтрагентов.
17 Fram
03.02.18
(16) а обновить на файловой 8.3.10, а потом загрузить обратно на сервер 8.3.11 не пробовал?
18 Фрэнки
04.02.18
00:10
(16) я и не думал, что ты будешь в файлов продолжать в том же релизе. Смысл в том, что замена релиза на сервере - это затронет всех пользователей - гемор.
А вот на файловой просто ради обновления можешь выбрать любые релизы.
И вообще... ты же не выгружал УНФ для обновления БП2 в БП3?!
19 Euroset1
04.02.18
00:35
(17) (18) нет, я УНФ не пытаюсь обновить в БП 3.0 ))))
С 10 релизом пока проблемы. Негде взять легально, а на работе везде 11 уже стоит.
20 Euroset1
04.02.18
04:03
Ну в общем-то на 8.3.10 встало, сохранил базу и перенес в 8.3.11. Пока работает.
Печально, что в патчнотах по новым тестовым версиям фикса этого бага не нашел
21 Фрэнки
04.02.18
НО даже здесь есть темы и сравнительно недавние, что часто встречаются релизы с проблемами в обновлении конфиг. Некоторые в тех других темах даже ругают собеседников за такие сообщения, хотя непосредственно мистяне компиляциями платформы 8.3.10 или 8.3.11 не занимаются, а только используют уже готовые.
22 Минона
25.02.18
Подтверждаю!
8.3.11.3034  - при накатывании релиза 3_0_58_41 (специального для перехода с БП2.0) конфигуратор падает (крашится) с ошибкой. В файловой и SQL версии.
Помог релиз:
8.3.10.2699
Спасибо за совет!
