OFF: Помогите по электрике (кресло с подогревом от прикуривателя 12В) ☑
0 Лентаf
04.02.18
привет друганы, купил китайскую накидку с подогревом, вскрыл, там провод очень плохой, решил заменить, подскажите какое должно быть сопротивление провода чтобы выдавало 35 Ватт,
Поправьте меня если я не прав:
Генератор 90, Ампер, нужно сопротивление провода 30,85?
Или я не прав?
1 Aleksey
04.02.18
Однозначно нужны золотые провода с алмазным напылением. Иначе не получишь тёплого лампового подогрева
2 Лентаf
04.02.18
если бы видел китайские провода 0,01 мм ты ьы так не считал
3 Aleksey
04.02.18
(2) При 12 вольтах и 35 ваттах у тебя сила тока = 3А
Т.е. любой провод который ты купишь в магазине способен будет выдержать такую нагрузку.
Скажем так провод сечением 0,5мм спокойно держит 10А. А у тебя 3А
Провода греются? Нет? Ну тогда в чем проблема? С чего ты взял что провода нужно менять?
4 PLUT
(3) возможно он про нагревательный шнур/греющий кабель?
а не про шнур, который до коврика
5 Aleksey
04.02.18
Возъми любой зарядник от ноутбука. Там обычно 19вольт и до 5А (плюс/минус)
И хочешь сказать там провода в руку толщиной? Провода настолько тонкие что приходится толстым слоем изоляции обматывать чтобы не поломались в местах изгиба
6 Лентаf
04.02.18
(3) провода ломаются, слишком тонкие
7 Aleksey
04.02.18
(4) кабель не греет. Грееет специальная спираль.
Т.е. разговор о токопроводящих проводах или о спирали
8 Лентаf
04.02.18
ребята, да, я про греющий провод - это медь.
9 Лентаf
04.02.18
(7) спирали нет, обычная медь
10 Aleksey
04.02.18
(8) т.е. сел на попугрейку а тебя греющий элемент в труху?
11 Лентаf
04.02.18
угу
12 PLUT
(9) загогули нагревательный кабель 12 Вольт
http://samoreg.com/category/greyushhij-kabel-na-nizkoe-napryazhenie/
на али еще до ж.пы этих кабелей
13 Aleksey
04.02.18
(11) тогда колхозь https://www.drive2.ru/l/9299596/
14 Лентаf
04.02.18
ребята спс за ссылки, но провод уже нашел, обычная утпшка.
15 Лентаf
04.02.18
Если мощность блока питания постоянного напряжения возрастает в 2 раза, сала тока увеличится в 2 раза?
16 probably
04.02.18
(14) обычная ютп в качестве нагревательного элемента?
17 Лентаf
04.02.18
ну да
18 Лентаf
04.02.18
(15) https://pikabu.ru/story/blok_pitaniya_i_sila_toka_prevyishenie_na_25_chem_grozit_4904964
тут прочитал, что сила тока останется прежней
19 HawkEye
04.02.18
(15) вот и выросло поколение ЕГЭ, не знающее даже первого закона ома....
в следующий раз, что-бы не морщить мозг, купи машину с подогревом.....
20 Лентаf
05.02.18
(19) эта со штатным подогревом, правда он сломан.
21 dmpl
05.02.18
(9) Ой, сказочник! У китайцев меди нет даже где она должна быть, а тут уж сам Си велел железом мотать :)
22 dmpl
05.02.18
(16) Ага. Обычная китайская с проводами из железа.
23 probably
05.02.18
(22) оплетка не плавится?
24 Лентаf
05.02.18
(23) плавится
25 НЕА123
05.02.18
Махмут! поджигай! (с)
26 DrZombi
(11) Скупой платит дважды.
Держи
http://teplodomshop.ru/
27 DrZombi
28 DrZombi
+ Но не забываем его отключать, когда из авто выходим, иначе аккумулятор может разрядиться, датчик давления со временем "примерзает" друг другу :)
29 Pahomich
05.02.18
В первую очередь надо думать не о проводке китайских сидений, а о штатной проводке авто... И при установке измерить потребляемый ток твоими седушками с китайским подогревом, умножить на 14 вольт и сравнить с паспортными данными твоего прикуривателя!
30 vde69
05.02.18
(3) Вы не правы, есть классическое правило: "Квадрат на киловат" разумеется это упрощение, но по факту медный провод 1кв держит не более 10 ампер, при этом ему нужен как минимум 100% запас (что бы не грелся, машина все-же)...
значит минимум пойдет 0.75 квадрата (такой ставят на свет в квартирах)
31 Fish
(30) "что бы не грелся, машина все-же" - Ему как раз надо, чтобы грелся :))
32 Woldemar177
05.02.18
помнится это коврик спалил сидение - обшивку повредил.
33 DrZombi
(32) ни разу емеля не подвел :)
34 Лентаf
05.02.18
(33) спасибо!
