При обновлении типовой конфигурации вылезает объединение конфигураций | ☑ | ||
Euroset1
04.02.18
Почему так? БП 3.0.58.20 на 3.0.58.26 обновляю через конфигуратор
На одной базе вслепую сразу обновляется и все, без разговоров. А на другой вылезает объединение конфигураций. При этом обе базы с точки зрения конфигурации идентичны - на полной поддержке. |
mehfk
04.02.18
Покажи окно "нстройка поддержки".
Euroset1
04.02.18
Euroset1
04.02.18
(1) до обновления было тоже самое, только версия была .20
Фрэнки
04.02.18
у тебя же на скриншоте в левом верхнем углу - ... с возможностью изменения
mastodont
04.02.18
(0) судя по (2) в базе включена возможность изменений. Возможно ничего не меняли, но тем не менее.
Если хочешь в будущем быстро обновлять полностью сними с поддержки и загрузи cf-ник типовой. |
Euroset1
04.02.18
(4) И правда. Очень странно, при том, что везде стоит "не редактируется". Глюк же?
Что теперь сделать для возврата на место, не деструктивного? (5) а в чем прикол будет, что я загружу такую же конфу на нее же? И ... если на нужное нет конфы, а есть только обновление, то что? Делать пустую базу, ставить последнюю из доступных конф, далее обновлять ее до совпадения с моей версией и выгружать? Я ведь правильно понял, что тупо выгрузить и загрузить cf-ник из нее же, то это не поможет? |
mehfk
04.02.18
(6) сними с поддержки полностью и загрузи конфу из файла cf.
Поведение описанное в (0) нормально для конф, в которых включена возможность изменений. |
mastodont
04.02.18
(6) нет это не глюк. Кто-то нажал кнопку "включить возможность изменений".
Тебе надо выгрузить cf-ник из конфы на поддержке, где не включена возмость изменений. И потом загрузить в эту базу. |
Фрэнки
04.02.18
(6) на всякий случай, что именно выгружать в файл и загружать:
Открываешь вот этот самый скриншот из 2 в конфигурации и жмешь именно с него "сохранить в файл". Затем уже с этого файла делаешь Загрузить из файла. Это будет именно конфигурация из Поставки, со всеми необходимыми атрибутами. |
Euroset1
04.02.18
Всем спасибо. Это то, что мне нужно. Пошел сооружать cf-ку нужной версии.
mastodont
04.02.18
(10) ты же в (0) написал что одна базу у тебя обновилась "без разговоров". Вот и возьми cf от нее.
Фрэнки
04.02.18
(11) не к тому, чтоб спорить, но проверено - можно из самой себя сделать конфигурацию, которая полностью на поддержку, если только у нее осталась Конфиг от поставщика. Есть еще режим полного снятия с поддержки, тогда там конфигурацию выгружать просто неоткуда, но когда на поддержке с возможностью, то выгрузить можно прямо из нее. см 9
mastodont
04.02.18
(12) никогда так не делал, но если так возможно то очень удобно. Буду иметь ввиду, может пригодится)
Euroset1
04.02.18
(12) (13) Вот только что из самой себя вытащил, загрузил. Там объектов 50 было изменено\удалено, но встало все как по маслу. Даже реструктуризации никакой не было. Благодарю за рекомендации
