v7: MS SQL - cтранное поведение TOP 1 в запросе ☑
0 dk
05.02.18
Есть запрос
SELECT --TOP 1
    ЖурналПодч2.*
FROM
(SELECT
    childid
FROM
_1scrdoc as Подч (nolock)
WHERE
(mdid = 0) AND (ParentVal = 'O1  BE BYLOKRAD        ')) ПодчДок
INNER JOIN
_1sjourn as ЖурналПодч (Nolock) ON ЖурналПодч.iddocdef = $ВидДокумента.Рейс AND ЖурналПодч.iddoc = ПодчДок.childid
INNER JOIN
_1scrdoc as ПодчДок2 (Nolock) ON ПодчДок2.mdid = 0 AND ПодчДок2.ParentVal = 'o1'+$ВидДокумента36.Рейс + ЖурналПодч.iddoc
INNER JOIN
_1sjourn as ЖурналПодч2 (Nolock) ON ЖурналПодч2.iddocdef = $ВидДокумента.ТранспортнаяНакладная AND ЖурналПодч2.iddoc = ПодчДок2.childid
ORDER BY
ЖурналПодч2.date_time_iddoc desc
В таком виде формируется меньше секунды
если раскомментировать top 1 то выполняется секунд 10-15
1 dk
05.02.18
MS SQL 2000
2 dk
05.02.18
в соседней базе на MS SQL 2008 - такой проблемы не наблюдаю
базы идентичны - распределенные узлы
3 AlfaDog
05.02.18
Может дело в индексах полях сортировки?
4 dk
05.02.18
там 13 строк возвращается
5 toypaul
вот это сколько строк возвращает
SELECT
    childid
FROM
WHERE
6 dk
05.02.18
(5) 6 строк
7 dk
05.02.18
Вот так быстро работает, но хочется понять в чем проблема
SELECT
    RIGHT(MAX(ЖурналПодч2.date_time_iddoc),9) [ТранспортнаяНакладная $Документ.ТранспортнаяНакладная]
FROM
(SELECT
    childid
FROM
WHERE
INNER JOIN
INNER JOIN
INNER JOIN
8 ADirks
05.02.18
(0) судя по всему статистики пересчитать надо
9 toypaul
(6) тогда либо сначла скинуть результат подзапроса во врем таблицу и тогда время будет одинаковое или обновить статистику
10 dk
05.02.18
похоже в статистике дело - после обновления статистики все залетало
кто как статистику обновляет?
я в пятницу попробовал через sp_updatestats - после этого похоже все и сломалось
сегодня через меню обслуживания базы обновили статистику - и все починилось
11 ADirks
05.02.18
(10) например отсюда можно взять http://catalog.mista.ru/public/256292/
или чуть посложнее: https://blogs.msdn.microsoft.com/blogdoezequiel/2011/07/03/adaptive-index-defrag/
12 dk
05.02.18
>Скрипт работает на SQL Server 2008 и более поздних
13 ADirks
05.02.18
Ну там путём несложных манипуляций можно и на 2005-й переделать. Я вроде переделывал, но с уверенностью не скажу.
-- Параметры скрипта
declare @database_names as nvarchar(max)
  set @database_names = N'';
     -- имена баз задавать через запятую, если не заданы, то все несистемные базы
     -- пока парсер примитивный - строка просто делится по запятым и обрезаются крайние пробелы
     -- (если в имени базы будет запятая или в начале или конце имени пробел, то система не работает)
     -- если указано "-ИмяБазы", то база будет исключена,
declare @index_size_threshhold as int set @index_size_threshhold = 1024;   -- минимальный размер в КБ для перестраиваемого индекса. Нет смысла перестраивать индексы на десяток страниц
declare @index_rebuild_threshhold as numeric(5,2) set @index_rebuild_threshhold = 25; -- показатель фрагментации, начиная с которого происходит перестроение индекса
declare @index_defrag_threshhold as numeric(5,2) set @index_defrag_threshhold = 12;  -- показатель фрагментации, начиная с которого происходит дефрагментация индекса
declare @index_rebuild_space_used_threshhold as numeric(5,2) set @index_rebuild_space_used_threshhold = 50; -- процент заполненности страниц меньше которого требуется перестроение индекса
declare @timeout as int set @timeout = 7200; -- максимальное время работы скрипта
declare @max_size as bigint set @max_size = 536870912; -- максимальный суммарный обрабатываемый размер в КБ (чтобы не нагенерировать логов на терабайты) -- 512*1024*1024 КБ = 0,5 ТБ
declare @is_emulate as bit set @is_emulate = 0; -- 0 - выполнять, 1 - только вывести команды
set nocount on;
use master;
declare @indexes as table (
    database_name nvarchar(128) not null,
    schema_name nvarchar(128) not null,
    table_name nvarchar(128) not null,
    index_name nvarchar(128) not null,
    is_clustered bit not null,
    size_kb bigint not null,
    fragmentation numeric(5,2) not null
declare @database_names_table as table (
    name nvarchar(128) not null primary key
if object_id('tempdb..#index_stats') is not null
    drop table #index_stats;
create table #index_stats (
    database_id smallint not null,
    object_id int not null,
    index_id int not null,
    index_type_desc nvarchar(60) not null,
    avg_fragmentation_in_percent float not null,
    page_count bigint not null,
    avg_page_space_used_in_percent float not null,
    record_count bigint not null,
    index_name nvarchar(128),
    table_name nvarchar(128),
    schema_name nvarchar(128),
    db_name nvarchar(128)
print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121) + ' -- Поиск баз данных для обслуживания'
declare @timeout_datetime datetime
set @timeout_datetime = dateadd(second, @timeout, getdate());
-- Создание списка обслуживаемых БД по @database_names
with database_name_table(database_names_tail, database_name) as
        select
            substring(@database_names, nullif(charindex(',', @database_names, 1), 0) + 1, len(@database_names) + 1),
            rtrim(ltrim(left(@database_names, isnull(nullif(charindex(',', @database_names, 1), 0) - 1, len(@database_names)))))
        where
            @database_names is not null
        union all
        select
            substring(database_names_tail, nullif(charindex(',', database_names_tail, 1), 0) + 1, len(database_names_tail) + 1),
            rtrim(ltrim(left(database_names_tail, isnull(nullif(charindex(',', database_names_tail, 1), 0) - 1, len(database_names_tail)))))
        from database_name_table db
        where
            database_names_tail is not null
database_names_with_indicator(database_name, indicator) as
        select
            db_name(db_id(case when database_name like '-%' then rtrim(ltrim(substring(database_name, 2, len(database_name)))) else database_name end)),
            case when database_name like '-%' then 1 else 0 end
        where db_name(db_id(case when database_name like '-%' then rtrim(ltrim(substring(database_name, 2, len(database_name)))) else database_name end)) is not null
insert @database_names_table (name)
select name
from sys.databases db
where
db.name not in ('master', 'model', 'tempdb', 'msdb') -- системные базы данных обычно не требуется переиндексировать
and db.name not in (select dbi.database_name from database_names_with_indicator dbi where indicator = 1)
and ((select top 1 dbi.database_name from database_names_with_indicator dbi where indicator = 0) is null or
    db.name in (select dbi.database_name from database_names_with_indicator dbi where indicator = 0))
print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121) + ' -- найдено ' + convert(nvarchar(max), @@rowcount) + ' баз данных для обслуживания'
print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121) + ' -- Поиск индексов для обслуживания'
-- курсором обходим выбранные БД и ищем индексы и данные по их фрагментации
declare @database_cursor as cursor;
declare @current_database as nvarchar(128);
set @database_cursor = cursor forward_only for
select name from @database_names_table;
open @database_cursor;
fetch @database_cursor into @current_database;
while (@@FETCH_STATUS = 0)
begin
    insert #index_stats
        (database_id, object_id, index_id, index_type_desc, avg_fragmentation_in_percent,
        page_count, avg_page_space_used_in_percent, record_count)
    select
        database_id, object_id, index_id, index_type_desc, max(avg_fragmentation_in_percent),
        sum(page_count), sum(avg_page_space_used_in_percent*page_count)/isnull(nullif(sum(page_count),0),1), sum(record_count)
    from
        sys.dm_db_index_physical_stats( db_id(@current_database), null, null, null, 'DETAILED') ips
    where
        ips.index_id>0 -- убираем кучи (heap)
        and ips.index_type_desc in (N'CLUSTERED INDEX', N'NONCLUSTERED INDEX') -- всякие хитрые индексы не обрабатываем
        and ips.alloc_unit_type_desc = N'IN_ROW_DATA' -- обрабатываем только по "обычным" записям
        and ips.index_level = 0
    group by database_id, object_id, index_id, index_type_desc
    having sum(page_count)*8 >= @index_size_threshhold
    exec ('use [' + @current_database + '];
    update i
    set
        i.db_name = db_name(),
        i.table_name = t.name,
        i.schema_name = s.name,
        i.index_name = ci.name
    from #index_stats i
    left join sys.tables t on i.object_id = t.object_id
    left join sys.schemas s on t.schema_id = s.schema_id
    left join sys.indexes ci on i.object_id = ci.object_id and i.index_id = ci.index_id
    where
    i.database_id = db_id();');
end;
use master;
close @database_cursor;
deallocate @database_cursor;
declare @WithOptionsRebuild nvarchar(100) set @WithOptionsRebuild = 'WITH (SORT_IN_TEMPDB = ON); '; -- в Enterprise/Developer можно добавить в скобки ", ONLINE = ON"
print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121) + ' -- Обработка найденных индексов'
-- Курсором обходим выбранные индексы и ищем те, которые надо обслуживать в порядке убывания размера (без упорядочнивания по БД!)
declare @index_cursor as cursor;
set @index_cursor = cursor forward_only for
select
    'ALTER INDEX ' + i.index_name + ' ON [' + i.db_name + '].[' + i.schema_name + '].[' + i.table_name + '] ' +
    case
        when @index_rebuild_threshhold <= i.avg_fragmentation_in_percent then 'REBUILD ' + @WithOptionsRebuild
        when @index_rebuild_space_used_threshhold >= i.avg_page_space_used_in_percent then 'REBUILD ' + @WithOptionsRebuild
        when @index_defrag_threshhold <= i.avg_fragmentation_in_percent then 'REORGANIZE '
    end sql_command,
    case -- оценка влияния на журнал транзакций (неточная!)
        when @index_rebuild_threshhold <= i.avg_fragmentation_in_percent then i.page_count*8
        when @index_rebuild_space_used_threshhold >= i.avg_page_space_used_in_percent then i.page_count*8
        when @index_defrag_threshhold <= i.avg_fragmentation_in_percent then i.page_count*8*4*i.avg_fragmentation_in_percent/100
    end size
from #index_stats i
where
    @index_rebuild_threshhold <= i.avg_fragmentation_in_percent or
    @index_defrag_threshhold <= i.avg_fragmentation_in_percent or
order by i.page_count desc
declare @database_id as smallint;
declare @object_id as int;
declare @index_id as int;
declare @partition_number as int;
declare @sql nvarchar(max);
declare @size numeric(20,4);
open @index_cursor;
fetch @index_cursor into @sql, @size;
print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121) + ' -- Начало обновления индексов'
begin
    set @max_size = @max_size - @size;
    print '';
    print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121);
    print @sql;
    print '-- Размер индекса: ' + cast(@size as nvarchar(max));
    print '-- Остаток @max_size: ' + cast(@max_size as nvarchar(max));
    if (@is_emulate = 0)
        exec(@sql);
    if (@timeout_datetime<getdate())
    begin
        print '-- Выполнение прекращено по таймауту!';
        break;
    end;
    if (@max_size<0)
    begin
        print '-- Достигнут предел обслуживаемого размера, выполнение прекращено!';
        break;
    end;
end;
print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121) + ' -- Окончание обновления индексов'
close @index_cursor;
deallocate @index_cursor;
-- обновление частотных статистик
declare @dbstat_cursor as cursor;
set @dbstat_cursor = cursor forward_only for
select 'use [' + d.name + ']; exec sp_updatestats @resample = ''resample'';'
from @database_names_table d
print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121) + ' -- Начало обновления частотных статистик'
open @dbstat_cursor;
fetch @dbstat_cursor into @sql;
begin
    print '';
    print @sql;
        exec(@sql);
    begin
        break;
    end;
end;
print '-- ' + convert(nvarchar(max), getdate(), 121) + ' -- Окончание обновления частотных статистик'
if (@is_emulate = 1)
  select * from #index_stats i order by i.avg_fragmentation_in_percent desc
14 dk
05.02.18
а в 2000-й уже путем сложных манипуляций? ))
15 ManyakRus
05.02.18
так и должно быть:
TOP 1 должен тормозить,
чтоб найти top 1 сервер сначала делает сортировку, чтоб случайно не выбрать 2-ой элемент вместо первого...
16 ADirks
06.02.18
06:33
(14) На 2000 видимо да, просто так не отделаешься. Там, насколько я помню, всяких sys.* представлений нет.
17 dk
07.02.18
(15) Сортировка 13 строк занимает 20 секунд? )
