Некорректный шрифт при изменении масштаба печатной формы ☑
0 Mary01
05.02.18
Добрый день!
Есть база - БП 3.0.52.42, SQL, работа на терминале.
Документ Акт сверки - необходимо напечатать форму полностью на одном листе (чтобы не переносилось на другой лист).
Выставляю в настройках печати масштаб 70%, при предварительном просмотре все ок, при выводе на принтер действительно все уместилось на 1 лист, но! при этом странный шрифт - крупный и уплотненный, а должен был уменьшиться пропорционально указанным процентам.
Такая проблема у одного пользователя, у меня печатается с нормальным шрифтом.
Кэш пользователя почистила, не помогло.
Подскажите, как еще можно исправить?
1 Mary01
05.02.18
есть также другая форма к этому документу (внешняя) - там та же проблема со шрифтом.
2 Гипервизор
05.02.18
(0) Зачем масштабом играться? По ширине страницы - не вариант?
3 Вафель
05.02.18
(2) так это тоже самое, просто масштаб подбирается автоматом
4 Mary01
05.02.18
(2) по ширине все ок, по длине не входит.
то есть например, заголовок и таблица находятся на 1 странице, а внизу идет часть с подписями, первые две подписи вошли на 1 страницу, а последняя не вошла, и она печатается на 2 странице. а надо чтобы все было на 1-ой.
если выставлять настройку "по ширине страницы" - то последняя подпись так и остается на 2 странице.
5 cons74
05.02.18
а) не установлен тот шрифт который есть у вас (маловероятно)
б) стоит не тот драйвер принтера
