программное изменение табличной части при записи документа | ☑ | ||
almaz102
05.02.18
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как мне правильно реализовать?
Есть обработка мобильное приложение в котором менеджер формирует заказ с планшета и выгружает в 1с, после выгрузки в 1с создается документ заказ и записывается. Мне нужно именно при записи документа перезаполнить цены табличной части по определенному условию в моем случаи по виду цен который указан в договоре. Я прикрутил код в процедуру ПередЗаписью() в модуле объекта, когда документ падает в 1с он не перезаполняется, такие же цены как заполнил менеджер, но если этот созданный документ я еще раз запишу он перезаполняет. Может мне использовать другой обработчик событий? кто сталкивался с такой проблемой? |
Мимохожий Однако
05.02.18
Проблема в том, что не надо это делать при записи или проведении.
romix
06.02.18
00:32
Если нужно в запросе перед записью видеть содержимое табличной части документа, я использую запрос по таблице значений (в нее сначала эту тч надо выгрузить).
По-моему, так правильнее всего и проверять еще не записанный документ, и дозаполнять его запросом. Другие способы по-моему не всегда подходят - всякие переборы объекта в цикле обернутся запросами в цикле. Два раза записывать тоже как-то не то, что надо. А запрос по тз позволяет произвольно усложнять и при этом делать всё правильно. |
catena
06.02.18
05:59
(0)Обычно помощь можно получить быстрее, если не надеяться на телепатов и выложить свой код.
А еще нужно помнить, что в процедуре "ПередЗаписью" есть доступ к двум вариантам объекта: к бывшему и к будущему. Если обращаться к реквизитам через Ссылку или в запросе - это бывший. Естественно, что у нового документа бывшие значения будут пустыми. |
Повелитель
06.02.18
06:03
(0) Это нужно делать не при записи.
А в момент когда заказ приходит с КПК, в том месте, где создается документ. |
Рэйв
06.02.18
06:13
Еще есть вариант, что из КПК объект записывается с ОбменДанными.Загрузка=Истина и если в ПередЗаписью это обрабатывается,то все проверки и заполнения не работают.
RomaH
07:37
+(5)
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Если ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат; КонецЕсли; есть такое? |
RomaH
07:38
если нет - то это косяк - оно должно быть
см (4) |
Сияющий в темноте
06.02.18
Проще вписать все,что нужно в обработку создания,при записи документа так делать нехорошо,т.к.пользователь может интерактивно создать документ,а потом записать, после этого все косяки будут списываться на 1с сама все перезаписала
FIXXXL
06.02.18
ПередЗаписью() надеюсь не в модуле Формы?
romix
06.02.18
Пример запроса по таблице значений (чтобы видеть до записи документа содержимое табличной части в запросе; изменение табличной части в цикле по результатам запроса):
Этот образец может использоваться для контроля правильности заполнения документа или для дозаполнения документа по результатам запроса, пока он еще не записан. |
