Вывести список - выводит часть, это так задумано?
0 Злопчинский
06.02.18
Тонкий клиент.
Справочник.
Включаем режим просмотра "Список".
Элементов ~несколько десятков тысяч
Применяем штатно "Вывести список"
В выводе имеем 2000 записей.
Это так задумано? или я чего-то не понимаю?
1 Fish
По идее не должно такого быть.
2 Deon
06.02.18
(0) Попробуй на другой платформе. На 8.3.10.2252 попробовал,
всё нормально
3 Fish
(2) У меня и на 8.3.10.2561 всё нормально. Тут дело явно не в платформе.
4 FIXXXL
06.02.18
(0) отборы?
5 mistеr
06.02.18
(4) Или иерархия.
6 Злопчинский
06.02.18
Справочник иерархический - иерархия групп и элементов.
Нет никаких никаких отборов.
Иерархия отключена - режим отображения "Список"
7 Злопчинский
06.02.18
и шо? где эти все спецы, которые вещают "вы не умеете ее готовить"...?
8 Borteg
06.02.18
(0) Только выделенные, С подчиненными стоят галочки какието?
9 Genayo
06.02.18
(7) Давай выгрузку базы в dt - посмотрим :)
10 Deon
06.02.18
(7) А так в любом здоровом справочнике или только в каком-то определенном?
11 Злопчинский
06.02.18
(9) низя, база не моя
12 Злопчинский
06.02.18
(10) пробовал аналогично распечатать таблицу на форме (из регистра сведений, линейная плоская) - там более 5000 проглотила нормально
13 Злопчинский
06.02.18
(8) нет, все выключено
"с подчиненными" можно установить только в режиме вывода "иерархический" (не установливал)
14 Genayo
06.02.18
(11) Справочник примерно 10 тыр номенклатур - выводится в любом режиме просмотра все элементы.
15 Злопчинский
06.02.18
(14) если хорошо все - то хорошо.
плохо когда плохо.
16 Злопчинский
06.02.18
17 Злопчинский
06.02.18
ждем спецов-баянистов/балалаечников.
куда смотреть/что проверять/как решить проблему
18 rozer76
06.02.18
(17) баянист: кэш чистили? попробуй базу удалить из стартера и добавить снова
19 Быдло замкадное
06.02.18
(0) а как ты понял что в списке выводится 20 тысяч а не 2 тысячи? Глазами нереально ведь.
Может там 2 тысячи а ты думаешь что 20.
Динамический список мож так настроен отбором.
20 Злопчинский
06.02.18
(19) там слева нумерация идет в печтаблице вывода.
ну и я такой - мне не в лом пролистать...
21 Злопчинский
06.02.18
(19) читай выше - никаких ограничивющих условий не установлено
22 Быдло замкадное
06.02.18
(20) в табличном документе да. А в списке до вывода? МОжет там теже 2 тысячи.
23 Злопчинский
06.02.18
там 43080 элементов.
Сергей Михайлович (уважаемый), то есть я - не поленился напрячь мозг и вывести список ячеек в консоли запросом (поздравьте с самостяотельным первым осознанным восьмерочным запросом)
24 Злопчинский
06.02.18
(18) два разных виндявых юзверя - диагноз одинаковый.
почтстить кеш где (я неграмотный)?
25 Быдло замкадное
06.02.18
(23) в справочнике может быть 43 тысячи элементов. А в список выводиться 2 тысячи (Динамический список). Список в консоли запросов не проверишь. Может там программно отборы добавляются и т.д.
26 Быдло замкадное
06.02.18
может там 40 тысяч групп и 2 тысячи элементов)) всякое может быть
27 Cyberhawk
06.02.18
Без демо-примера не взлетит
28 Numerus Mikhail
06.02.18
Пару месяцев назад была тема такая на мисте. Но найти не могу :(
29 _Дайвер_
06.02.18
(25) ТОже думаю что дело в динамическом списке
30 rozer76
06.02.18
(24) попробуй базу удалить из стартера и добавить снова - это и есть самый быстрый вар. чистка кэша
31 rozer76
06.02.18
+ (30) хотя реально странно
32 Deon
06.02.18
(0) Кстати, а по 2000 выводится и в форме списка и в форме выбора?
33 mehfk
06.02.18
(0) У тебя платформа для обучения программирования.
34 mehfk
06.02.18
*программированию
35 Deon
06.02.18
(33) Вроде как, в ней в справочнике не может быть больше 2000. Хотя фиг знает, что будет если взять готовую базу
36 mehfk
06.02.18
Будет subj.
37 Злопчинский
06.02.18
(36) точно?
38 Злопчинский
06.02.18
(36) как точно установить про платформу сто она версия обучения программированию?
Где-то в инфо о программе это пишется?
39 Мимохожий Однако
06.02.18
(38) Если покупал, то нормальная версия. Если не покупал, то "для обучения".
40 Злопчинский
06.02.18
21:25
(39) сервак клиентский, база клиентская, доступа к железу нет
41 Мимохожий Однако
06.02.18
21:34
(40) У клиентов должна быть регистрационная анкета. Но дело не в этом. Понять причины можно только, взяв копию, посмотреть на другом железе.
42 Cyberhawk
06.02.18
"как точно установить про платформу сто она версия обучения программированию?" // Начать делать в базе что-нибудь, что приведет к достижению одного из ограничений такой версии :)
43 Лефмихалыч
06.02.18
(0) включи галку "вместе с подчиненными"
44 Cyberhawk
06.02.18
Например: http://v8.1c.ru/edu/
"отсутствует возможность использования паролей и аутентификации операционной системы для пользователей;" // В пофигураторе заходишь и смотришь в список пользователей ИБ
45 Cyberhawk
06.02.18
не поддерживается работа с хранилищем конфигурации;
не доступна функциональность, связанная с поставкой конфигурации;
количество одновременных сеансов работы с информационной базой ограничено одним сеансом,
46 Злопчинский
06.02.18
(42) Например, тупо попытаться ввести 2002 элементов любого справочника?
47 Злопчинский
06.02.18
(44) " В пофигураторе заходишь и смотришь в список пользователей ИБ" - и что там должно/не должно быть?
48 Злопчинский
06.02.18
(43) в режиме просмотра справочника "список" - галка "вместе с подчиненными" - отсутствует (писал выше)
49 Злопчинский
06.02.18
23:15
а разве версия для обучения программированию - поддерживает скульную базу? описанная проблема - в скульной базе...
50 mistеr
07.02.18
Проще всего проверить:
* печать и сохранение табличных документов поддерживаются только в режиме «Конфигуратор»
http://online.1c.ru/catalog/free/18610119/
51 mistеr
07.02.18
(49) * не поддерживается работа в варианте клиент-сервер;
Значит, нормальная версия. Или помесь какая-то...
52 Базис
Нет, ты бы давно упёрся в ограничения учебной версии.
53 Базис
Отборы проверяй. Умеешь, или кинуть ночером учебник?
54 xXeNoNx
07.02.18
А если ставим галку "произвольный запрос" и в окне запроса выбрать осн. Таблицу?
55 xXeNoNx
07.02.18
Там еще галки есть "динамическое считываание"
56 Russiagreat
07.02.18
(0) Через меню формы - Установть стандартные настройки,  а потом сделай вывод - так же?
57 Сияющий в темноте
07.02.18
Текст запроса в студию,явно кто то очень умный для повышения производительности дописал первые 2000
58 Злопчинский
07.02.18
Ща  приеду домой со спортзала, буду проверять в меру своего владения снеговиком
59 Cyberhawk
07.02.18
(46) (47) Ты задаешь странные вопросы, говорящие о том, что ответы тебе на самом деле не нужны
60 Злопчинский
08.02.18
01:35
(59) я совсем не восьмерочник.
Поэтому вопросы у меня тупые
- почему так
- где смотреть
... пока проблема к горлу не прижата особо не кипишую
61 1dvd
08.02.18
07:31
62 Cyberhawk
08.02.18
(60) Так Я уже сказал, где смотреть
63 Злопчинский
08.02.18
(50) тогда это однозначно не учебная версия. В режиме предприятия успешно все печатается и сохраняется
64 Cyberhawk
08.02.18
(63) Я как ты на экране (в форме) проверял, что там записей больше, чем в выведенном (в виде табличного документа) списке?
65 Базис
Поищи глобальным поиском "Первые 2000"
66 Dotoshin
08.02.18
Про RLS еще не спрашивали? Может ограничение какое-то включено?
67 Fragster
а на хотлайн уже ушел запрос?
68 Fragster
а профайлером посмотрел, что выдергивается из базы?
69 Злопчинский
08.02.18
(64) тупо листал
70 Cyberhawk
08.02.18
(69) Так на экран помещается не больше 50 строк. Больше 100 раз что ли совершал акт листания?
71 mehfk
08.02.18
(70) Забей, Злоп просто создал тему чтобы потроллить восьмерочников. А сам он 8-ку даже не запускал.
72 Злопчинский
09.02.18
(65) Поискал. Не нашел.
73 Злопчинский
09.02.18
(32) без разницы, в форме выбора - тоже 2000...
74 Dotoshin
09.02.18
(73) А как конфигурация-то называется и в каком справочнике только 2000 записей выводится?
75 ildary
09.02.18
(74) лучше начать издалека - это типовая, отраслевка или самописка?
76 Злопчинский
09.02.18
(75) отраслевая
78 Fragster
а вот такое окошко покажи:
79 Cyberhawk
09.02.18
(73) Что с (70)?
80 Злопчинский
09.02.18
81 Злопчинский
09.02.18
(79) ну я как бы не тупой восьмерочник-расставлятель галочек (см.71) - знаю что в справочнике лежит и какое количество примерно...
82 Злопчинский
09.02.18
(79) Спешал фор ю сейчас зашел и облистался... сверху вниз... больше 150 раз...
83 Cyberhawk
09.02.18
(81) Так по барабану, сколько там в справочнике элементов. Я спрашивал о количестве элементов на форме.
(82) Покажи форму, где ты листал, на картинке (и куда нажимал эти 150 раз)
84 Genayo
09.02.18
(80) Знатный троллинг, продолжай.
85 Злопчинский
09.02.18
(83) а что есть количество элементов на форме?
86 Злопчинский
09.02.18
(83) нажал кнопку на клаве Хоум потом туечу хучу раз пэдждаун
87 Злопчинский
09.02.18
На форме в списке помещается порядка 20-30 строк
88 Cyberhawk
09.02.18
(85) Ну смотря в каком элементе формы выведены эти элементы справочника. В общем случае это количество, которое ты можешь увидеть, если от начала до конца промотаешь. И "Вывести список" выводит именно его.
Так покажи форму-то.
89 Злопчинский
10.02.18
02:14
(88) так норм?
https://www.screencast.com/t/0acJnIptV
посмотрел в пофигураторе (насколько я соображаю) - список на форме это вот такое: https://www.screencast.com/t/lopZDxV9u
90 Злопчинский
10.02.18
02:14
(88) если я промотаю "от начала до конца" - там овер дофига тысяч "строк"...
91 rphosts
10.02.18
05:13
(0)ну т.е. ты 100% уверен что нет никаких РЛС и отборов?
Как посчитал про 2000?
По тимвьюверу дашь посмотреть (с входом в конфигуратор и в режим предприятие, разумеется)?
92 Злопчинский
10.02.18
(91) описано все выше
Тим нет
93 rphosts
10.02.18
(92) можно хотя-бы про 2000 записей?
94 Злопчинский
10.02.18
(93) форма список справочника
Пкм
Вывести список
Выводит 2000 записей
95 Злопчинский
10.02.18
А должно быть гооораздо больше
96 rphosts
10.02.18
(95) если попробовать то, что на экране пролистать получается точно больше (вы проверяли)?
97 Злопчинский
10.02.18
(96) проверял. Больше.
98 Cyberhawk
10.02.18
(89) Норм, но на форме может выполняться код, приводящий к обновлению данных динамиеского списка и возврату к первой позиции. Тогда и жмакать (листать) будешь безконечно, а элементов больше от этого там не станет. Такие дела.
99 Cyberhawk
10.02.18
Так что смотри в пофигураторе, что за форма списка и есть ли в ее модуле какой-нибудь релевантный код
100 Cyberhawk
10.02.18
(и не забыть, что в модуле менеджера объекта (документа/справочника) формы могут переопределяться, бгыгыгы)
101 mistеr
10.02.18
Предлагаю очередной эксперимент. В копии базы в конфигураторе удалить все формы у этого справочника, чтобы с генерировались автоматические. И посмотреть, сколько будет выводить.
102 Cyberhawk
10.02.18
Тогда и код модуля менеджера очистить.
И модуля объекта, чтоб уж наверняка (хотя там вроде ничего не должно мешать).
103 Злопчинский
10.02.18
(98) не, нормально листается, данные обновляютсялистаются порция за порцией
104 Злопчинский
10.02.18
(102) тут много чего я в 8 не знаю...
Пока не жмет, буду по мере возможности...
Прикольно будет если в коде что-то...
105 Franchiser
11.02.18
00:01
Тут подробно расписано как работает динамический список:
http://www.develplatform.ru/OneC/Stream/OneCBlog/2013/01/04/Динамический-список-Как-это-работает
Когда формируется список выбирается top 42, когда разворачивается иерархическая группировка top 22, когда срабатывает вывести список возможно top 2000
106 Franchiser
11.02.18
+ если галочка "динамическое считывание" не стоит, то считывание в список на форме идёт по 1000
107 Cyberhawk
11.02.18
Вон еще у кого-то такое же поведение (почти два года назад): https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1513802
1С молчит, плюаните что ли эту тему, у кого туда есть доступ
108 Злопчинский
11.02.18
(105) о, спасибо, почитал! Стало чуть понятнее. Осталось посмотреть какой запрос формируется при выводеина печать  - но пока я этого не умею
109 Franchiser
11.02.18
Через sql profiler с фильтром на базу
110 Сергиус
11.02.18
(0)У динамического списка на форме проверь галку Динамическое считывание данных.
