Раскрасить поле формы
0 nAPACEHAK
06.02.18
Доброго всем
Подскажите, плз, как раскрасить поле формы при создании/изменении дока?
например, на доке есть поле Контрагент
Выбираем контрагента и в зависимости от условия, поле формы меняло цвет.
Если при открытии то работает. а при изменении/создании нового как?
спс
Процедура ВыделитьКонтрагента(Контрагент)
    Если ЛояльныйКлиент(Контрагент) Тогда
        ЭлементыФормы.Контрагент.ЦветФона = WebЦвета.БледноЗеленый;
    Иначе
        ЭлементыФормы.Контрагент.ЦветФона = Новый Цвет;
1 drcrasher
06.02.18
событие приИзменении()
2 Tolia_2016
06.02.18
Стиль:ВырвиГлаз.
3 Tolia_2016
06.02.18
Лояльные, бледно-зеленые контры.
4 nAPACEHAK
06.02.18
(1) стоит в ПриИзменении () и в ПриОткрытии ()
ПриОткрытии работает ПриИзменении - цвет не меняется, хотя в эту процедуру заходит и попадает на ЭлементыФормы.Контрагент.ЦветФона = WebЦвета.БледноЗеленый;
(3) мне скажут рыжим - будет рыжим ))))
5 nAPACEHAK
06.02.18
После изменения, по точке останова на последней строке ПриИзменении () в отладчике элементыформы.Контрагент.ЦветФона Значение зелёного, но на форме у него обычный цвет
6 drcrasher
06.02.18
(5) ну можно ещё попробовать обновить форму
7 _Дайвер_
06.02.18
8 nAPACEHAK
06.02.18
(6) ну примерно до сюда я додумался, не могу сообразить как. подскажите?
9 Mankubus
06.02.18
(8) обновить()
10 _Дайвер_
06.02.18
(8) ЭтаФорма.Прочитать();
11 nAPACEHAK
06.02.18
(9) ЭтаФорма.Обновить () - ничего не изменилось
(10) ЭтаФорма.Прочитать () - ??? забыл сказать. Обычные формы
12 nAPACEHAK
06.02.18
(10) может я чего то не догоняю....
Создаем новый док, заполняем контрагента (не красится), след.шагом ЭтаФорма.Прочитать ()
Она ж вроде опять вместо введенного контрагента пустую ссылку вставит (для несохраненного дока)
13 drcrasher
06.02.18
прочитать() не надо, это повторная загрузка из базы
14 drcrasher
06.02.18
так, мне было скучно.
в (0) код странный, так что добавь примерно следующее:
Процедура Реквизит1ПриИзменении(Элемент)
    Если Реквизит1 = 1 Тогда
        ЭлементыФормы.Реквизит1.ЦветФонаПоля = WebЦвета.Красный;
    Иначе
        ЭлементыФормы.Реквизит1.ЦветФонаПоля = Новый Цвет;
    Обновить();
15 drcrasher
06.02.18
а вообще, я бы сделал чуть иначе: хороший контрагент - рядом рисуем галочку зелёную, проблемный контрагент - красный крестик, не выбран - ничего не рисуем.
и понятна, и секса с кодом меньше
16 nAPACEHAK
06.02.18
(15) Спасибо за наводку!
17 nAPACEHAK
06.02.18
(14) Если Вы про условие - то там ф-я булево возвращает
    Иначе
    Обновить ();
Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент) Экспорт
    ВыделитьКонтрагента(Контрагент);
На последней строке точка останова. в отладчике
ЭлементыФормы.Контрагент.ЦветФона = зеленый
на форме .... обычный цвет фона
18 nAPACEHAK
06.02.18
        ЭлементыФормы.тКонтрагент.ЦветТекста = WebЦвета.БледноЗеленый;
    Иначе
        ЭлементыФормы.тКонтрагент.ЦветТекста = Новый Цвет;
    Обновить ();
надпись красится а поле нет
может поле как обновить надо?
19 nAPACEHAK
06.02.18
тКонтрагент - надпись
20 drcrasher
06.02.18
я не буду переписывать твой код, просто обрати внимание на **ЦветФонаПоля**
22 Fragster
А что, условное оформление не модно?
23 drcrasher
06.02.18
(22) толстый клиент
24 nAPACEHAK
06.02.18
(20) бинго!
только вот теперь наоборот ))))
Одна и таже проц. вызывается в конце ПриОткрытии () и ПриИзменении ()
Результат разный
http://prntscr.com/iax368
изменение
http://prntscr.com/iax3o9
открытие
25 drcrasher
06.02.18
ну меняй и цвет фона и цвет поля. а лучше иконку рядом вешай
26 nAPACEHAK
06.02.18
(25) Спасибо. всё получилось
ИМХО с иконкой поприятнее было бы, но кого кроме меня и Вас это интересует ))))
