БП3 Стандартный отчёт ЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга ☑
0 maptbln
06.02.18
Всем добрый день,
читая здесь http://club-1c.com/page/index.html/_/1spredprijatie-8-buhgalterija-predprijatija-30/бухгалтерия-предприятия-подсистемы/отчет-задолженность-поставщикам-по-срокам-долг%D0-r2976
наткнулся на абзац , что
Для вычисления задолженности поставщикам имеет возможность быть отредактирован способ расчета: допустимо исключить определенные счета из анализа. Измененный способ расчета будет использоваться для всех отчетов раздела "Расчеты с поставщиками".
кто-нибудь сталкивался , где этот способ расчёта можно отредактировать в режиме Предприятия? или если нет, помогите найти этот момент в конфигураторе
пытался через параметры отчёта в ОсновнойСхемеКомпановкиДанных,проставляя Доступные значения , но это не помогло
1 Aleksey
06.02.18
код надо смотреть. В типовых на УФ, в частности в БП очень часто описание не соответствует действительности.
2 azernot
06.02.18
Запускаем отчёт, жмём "Показать настройки", переходим на вкладку "Отбор", под табличным полем отбора есть гиперссылка "Настройка счетов учета расчетов с поставщиками".
Это те самые настройки, которые имеются в виду по фразой "допустимо исключить определенные счета из анализа"
