Как удалить часть наименования элемента справочника в запросе? ☑
0 Dotoshin
06.02.18
Коллеги, подскажите пожалуйста, может есть какое-то простое решение этого вопроса?
Понимаю, что тема истоптанная вдоль и поперек, понимаю, что все это должно делаться при обработке результатов запроса, но уж больно не хочется лезть по локоть в чужой код и там исправлять.
Есть один отчет (древний как г@в№0 мамонта), написанный врукопашную без применения СКД и прочих построителей. Вот в нем запрос тянет наименование из справочника, а в этом наименовании в скобочках написано что-то типа комментария, который нужен для удобства пользователей, но нафих не нужен при печати.
Может есть какой-то хитрый ход с помощью которого можно прямо запросом вырезать лишнюю часть из наименования или все же придется "грызть кактус"?
1 Быдло замкадное
06.02.18
можно добавить реквизит Наименование для печати, его программно в подписке заполнять обрезанным и в отчете выводить.
Но это извращенство похуже лезть по локоть в чужой код.
2 Dotoshin
06.02.18
(1) Мысль конечно интересная, но огород на пустом месте тоже неохота городить...
3 Вафель
06.02.18
можно функцию добавить, но возможно все будет тормозить
4 drcrasher
06.02.18
(0) в запросе обрезать можно только по длине. у тебя ж программно формируется печатная форма? вот при заполнении параметров и обрезай
5 Dotoshin
06.02.18
(4) >>в запросе обрезать можно только по длине.
Ну собсно в этом и есть засада, знал бы с какой позиции начать обрезку, проблем бы не было...
Да, наверно придется программно обрезать.
6 Sapiens_bru
06.02.18
(0) Чисто теоретический интерес может представлять подобное решение:
ВЫБРАТЬ    0 КАК Поле
ПОМЕСТИТЬ Цифры
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    1
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    2
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    3
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    4
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ     5
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    6
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    7
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ     8
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ    9
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
Числа1.Поле + 10 * Числа2.Поле КАК ПОЛЕ
ПОМЕСТИТЬ втСотня
ИЗ
Цифры КАК Числа1,Цифры КАК Числа2
УПОРЯДОЧИТЬ ПО     ПОЛЕ
ВЫБРАТЬ
Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка,
МИНИМУМ(втСотня.ПОЛЕ) КАК Номер
ПОМЕСТИТЬ НомераСкобок
ИЗ
Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура,
втСотня КАК втСотня
ГДЕ
ПОДСТРОКА(Номенклатура.Наименование, втСотня.ПОЛЕ, 1) = "("
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Номенклатура.Ссылка
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
        КОГДА ЕСТЬNULL(НомераСкобок.Номер, 0) = 0
            ТОГДА Номенклатура.Наименование
        ИНАЧЕ ПОДСТРОКА(Номенклатура.Наименование, 1, НомераСкобок.Номер-1)
    КОНЕЦ КАК Наименование
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НомераСкобок КАК НомераСкобок
        ПО Номенклатура.Ссылка = НомераСкобок.Ссылка
7 Sapiens_bru
06.02.18
Предложенный вариант делает именно то что просили, вырезает из строки первую скобку и всё что за ней.
Но если я такой код увижу в реальной базе, первым кину камень в кодера. Хотя бы из-за резкой просадке в производительности при выполнении этого монстра.
По сути что происходит в запросе:
Первая ВТ состоит тупо из 10 цифр по порядку.
Вторая ВТ получается перемножением двух первых на себя. Так происходит, если не указана связь между таблицами. Результат - сто упорядоченных чисел. Чтобы получить тысячу - нужно перемножить три первые таблицы
Третья ВТ перемножает вторую и справочник номенклатуры, нарезая по 1 символу и сразу отбирает те строки, где содержится искомая скобка, причём только первая из них. за это отвечает функция МИНМУМ
Ну и собственно сам запрос склеивает полученную таблицу номеров скобок со справочником номенклатуры.
Код рабочий, собран консолью
8 catena
07.02.18
05:26
(6)Что-то подобное ради интереса городила(обработка строк напрямую в запросе) и в итоге получился запроса, гарантированно роняющий серверную базу)) Так что осторожнее.
+++(1), часто в справочниках бывает "Наименование" и "Полное наименование", вот их и надо задействовать. Лучше день потерять, потом за пять минут долететь.
9 VladZ
07.02.18
06:00
(0) " а в этом наименовании в скобочках написано что-то типа комментария, который нужен для удобства пользователей, но нафих не нужен при печати. " - разделяйте реквизиты для печати и для пользователя. См. (8).
"Может есть какой-то хитрый ход с помощью которого можно прямо запросом вырезать лишнюю часть из наименования" - нет никакого хитрого хода. Все просто: есть данные - выводишь их. Нужны данные в другом виде: хранишь в нужном виде и выводишь их там где нужно.
10 Dotoshin
07.02.18
(8) (9) Спасибо, понял. Так и сделаю, это самый универсальный путь.
11 lodger
07.02.18
(10) потом, когда вынесешь лишнее из печатного наименования, можно покурить ОбработкаПолученияПредставления() и выбирать куда какие наименования показывать. в списках\выборах одно - в отчетах другое.
12 Timon1405
07.02.18
(11) Есть один отчет (древний как г@в№0 мамонта) не коррелирует с ОбработкаПолученияПредставления()
