Связь платежных поручений с выписками ☑
0 dim3740
07.02.18
Если мы создаем ПП, затем выгружаем в банк, затем получаем выписки и загружаем их, то можем просмотреть что оба документа связаны. Т.е. есть документ- основание. Как это 1С делает? Мне нужно чтобы этих связей не было.
1 azernot
07.02.18
В 1С ЗиК 7.7 нет никаких выписок! О чём вы?
2 Deon
07.02.18
(0) БП 3.0 ?
3 dim3740
07.02.18
Ох... да, БП 3.0. Извините.
4 SSSSS_AAAAA
07.02.18
(0) И чем вам эти связи мешают?
5 Deon
07.02.18
(0) Нужно удалить существующие связи, или нужно, чтобы при загрузке выписки списания не привязывались к платежным поручениям?
6 dim3740
07.02.18
(5) Можно любой из способов. Это делается 1 раз в месяц, только по 3-5 платежкам по выплате ЗП, потому можно и ручками разорвать связи. Нужно, чтобы была возможность "заменять" ведомости\списание с р\с ЗП задним числом. Т.е. выплатили ошибочно скажем больше, ну и пес с ним:))) просто будет аванс выданный. А ведомость то новая, на меньшую сумму...
7 Deon
07.02.18
(6) Ну, удаляй тогда ДокументОснование у списания
8 dim3740
07.02.18
(7) У Списания документ-основание это ПП. Его нельзя удалить потому что он связан с выпиской. Удалять выписку (списание) не фонтан, т.к. летит вся загрузка банки-клиента, и сальдо на конец месяца. Замкнутый круг....
9 SSSSS_AAAAA
07.02.18
(8) Что значит "нельзя"? Не умеем или запрещено?
10 Deon
07.02.18
(8) Зачем удалять Списание? Надо очистить его реквизит ДокументОснование. А само Списание будет живо
11 dim3740
07.02.18
(4) Конечно, связи удобны, потому что сразу устанавливают вид операции при загрузке выписок. Он "равен" той, какая была создана в платежке. Но ручная простановка вида операции будет меньшее зло))
Пример с ЗП - самый сложный случай, хотя иногда надо менять\удалять связанные доки и других видов.
12 Доминошник
07.02.18
(8) Не надо удалять документы.
Надо очистить параметр выписки - ДокументОснование
13 SSSSS_AAAAA
07.02.18
(8) Кстати, речь не удалении ПП, а об удалении ссылки на него в реквизите под названием ДокументОснование.
14 dim3740
07.02.18
(13) ох... ну тогда ... "не умею"... счас поищу как это делать.
15 dim3740
07.02.18
(13) ткните, плз, носом))) Открыта Форма "Списание"... могу добраться до меню "связанные документы", "движение документа" и т.п. И что это дает?
16 dim3740
07.02.18
(12) ?? Речь же идет об интерактивной очистке?? Программная - это отдельная песня:))) И в последнем слечае, я все же хотел бы понять в каком регистре хранится связь. Ибо в файле txt выгрузки из БК нигде нет признака о некой ранее созданной платежке. Значит, это все прячется в 1С..
17 Dmitrii
(16) >> хотел бы понять в каком регистре хранится связь
Ни в каком.
см.(13): ссылки на него в реквизите под названием ДокументОснование.
То есть в документе СписаниеСРасчетногоСчета есть реквизит ДокументОснование, содержащий ссылку на платежное поручение. Его и надо очистить.
18 Доминошник
07.02.18
(15) В списке выписок - выделяем нужные - ПКМ - изменить выделенные.
19 dim3740
07.02.18
(17) Очистка, как пишет, Гугл, делается только из Списка \изменить выделенные\указвваем тип, сам ПП и меняем на пустой. Ясно. Я искал в самой форме Списания...
20 Deon
07.02.18
(16) А при загрузке выписки существующие платежные поручения ищутся по номеру и дате.
21 dim3740
07.02.18
(18) Спасибо. Попробую присноровиться, но удовлетворения нет. Буду искать, как вообще сделать чтоб не устанавливались связи. Мне проще даже еще одну базу завести и там платежки делать, имхо...
(20) Точно? Это выход! Сделал, выгрузил, поменял в "изменить выделенные" дату и вуаля!
22 Deon
07.02.18
(21) Ну, это тоже вариант
23 dim3740
07.02.18
Привязку выплаты ЗП к ведомостям, видимо, можно убирать аналогично. Этот вопрос по-сложнее.... Пробовал делать ПП на ЗП с типом "По договорам подряда": плюс что испольует справочник "сотрудники", минус, что в выписке не 70 счет, а 76. Если делать "Прочие выплаты"  - то счет можно 70, но справочник "контрагенты" только. Приходится всех сотрудников еще и как контрагенты проводить. Может и на это есть подсказка?? А так спасибо всем за активную помощь, это мой второй вроде всего пост тут))))
24 Deon
07.02.18
(23) пост 12й )
25 catena
07.02.18
(21)>>Точно? Это выход! Сделал, выгрузил, поменял в "изменить выделенные" дату и вуаля!
ну... если поиск использует "НайтиПоНомеру", то нифига не вуаля.
Синтаксис:
НайтиПоНомеру(<НомерДокумента>, <ДатаИнтервала>)
Параметры:
<ДатаИнтервала> (необязательный)
Тип: Дата.
Дата из интервала, в котором проводится поиск по номеру. Сам интервал определяется как период уникальности номеров документа, в который входит указанная дата. Например, если номера документов уникальны в пределах месяца и задана дата 10 декабря 2001 года, то поиск будет проводиться в интервале с 01 по 31 декабря 2001 года.
Параметр используется для документов с периодической нумерацией.
26 dim3740
07.02.18
(25) Проверил. Если дату ПП поменять, то при загрузке из БК связь не устанавливается. Это хорошо.
