Можно ли подключить Атол 90Ф как фискальный регистратор или как принтер чеков к 1С? ☑
0 Prog111
07.02.18
Есть такая тема: Не работает Атол 90Ф и 1С 54ФЗ
Суть в том, что работа с 1С у Атола декларируется, но по факту есть некие коды защиты, которые не выдаются Атолом. Изменилось ли с тех пор что-нибудь? И если не изменилось - то можно ли подключить Атол 90Ф к 1С и использовать его просто как принтер чеков (для печати своих красивых чеков из 1С), а после печати сразу отбивать вручную через кнопки самой ККМ обычный фискальный чек?
1 Prog111
08.02.18
Подниму тему.
2 big
08.02.18
"... а после печати сразу отбивать вручную через кнопки самой ККМ обычный фискальный чек?" - то есть печатаем красоту, а потом на этом же аппарате пробиваем онлайн чек, так?
3 big
08.02.18
(2) + Надо работать с драйвером Атола НЕ через интерфейс 1С. Возможностей в драйвере более чем достаточно.
4 Prog111
20.02.18
(2) Да, именно так.
5 Prog111
20.02.18
(3) Вообще-то в 1С база товаров, и учет продаж. Так что без 1С не обойтись)
6 MWWRuza
(5)Интерфейс 1С, как я понял, имеется в ввиду их "новая придумка", с работой со всем подключаемым оборудованием через передачу в устройство файла XML.
Это совсем не означает, что если его не использовать, то Вы будете работать не из 1С. Просто по старому, используя напрямую методы и свойства драйвера.
7 MWWRuza
Я один раз столкнулся с этим интерфейсом, когда делал связь ФР "Спарк-115Ф" от фирмы ККС с 1С7.7. Повозился, но, получилось. Даже понравилось.
8 MWWRuza
Но, я сомневаюсь, что сабжевая задача имеет решение даже при использовании "старого" метода работы с драйвером...
9 MWWRuza
Помнтся, в 200Х годах, выходил закон, который запрещал использовать обычную, "кнопочную" ККМ в качестве фискального регистратора. Некоторые производители, быстренько "подсуетились" и прдумали новую фишку - "пассивный онлайн" :)
Дело  в том, что в законе было написано - нельзя по каналу связи с компьютером передавать команды(данные - можно). поэтому сделали специальные драйвера, которые формировали чек на компе, а для его печати нужно было нажать кнопку на самой кассе.
Я думаю, здесь, тоже ноги от туда растут... И коды защиты, что-бы прикрыть свою задницу.
10 MWWRuza
Лобби производителей ФР, которые дороже, при этом проще обычной кассы.
11 Звездец
20.02.18
(0) нельзя, соответствующих кодов защиты не будет
