В расширении справочнику нельзя добавить предопределенные данные. ☑
0 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
Платформа 8.3.11.2867. У расширения и конфигурации режим совместимости = Не использовать.
В расширение добавляю справочник. Щелкаю правой кнопкой мыши - команда "Предопределенные данные" отсутствует.
Почему и что делать?
1 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
(0) в смысле создаю "с нуля" свой собственный справочник.
Если же добавляю справочник из основной конфигурации - предопределенные данные задать можно.
2 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
Но это не весь прикол.
Если правой кнопкой по справочнику - Изменить - вкладка Прочее - то кнопка Предопределенные данные там есть. Но, зайдя в них, можно создать только группы! Элементы создать невозможно :)
3 Провинциальный 1сник
07.02.18
20:06
Восьмерка еще сырая
4 Фрэнки
07.02.18
20:16
(2) думаю, что это сделано умышлено и возможность создания предопределенной группы - баг.
Интересно, чем же решили заменить преопределенные элементы справочников?
5 Мимохожий Однако
07.02.18
20:17
(0) Не создавай предопределенные, если не предусмотрено. Ищи другие варианты.
6 Фрэнки
07.02.18
Что случится с предопределенными элементами справочников, если вдруг Расширение будет асинхронно роздано в периферийные базы?
7 mehfk
07.02.18
(2) А если создать предопределенную группу, а потом в режиме предприятия установить существующему элементу ИмяПредопределенныхДанных?
8 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
(7) забавно попробовать, но по идее это не отразится на конфигурации. Ведь предопределенные данные существуют как бы в двух копиях: один раз - в конфигурации, второй - в данных (тот самый реквизит).
UPD: нихрена не получится:
СправочникСсылка.<Имя справочника> (CatalogRef.<Имя справочника>)
ИмяПредопределенныхДанных (PredefinedDataName)
Использование:
Только чтение.
9 mehfk
07.02.18
СправочникОбъект
10 mehfk
07.02.18
и сначала нужно очистить имяпредопределенныхданных у предопределенной группы, если она создастся.
11 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
Полный мрак.
Пытаюсь в режиме приложения открыть справочник:
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Запись не найдена в менеджере имен базы данных.
После удаления предопределенных групп:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867)
Конфигурация: Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.5.65) (http://v8.1c.ru/statehrm/)
Copyright © ООО "1C-Софт", 2014 - 2017. Все права защищены
Расширение конфигурации: Дополнения для ХХХ
Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
Приложение: Тонкий клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский
Вариант интерфейса: Такси
Ошибки:
Тип не определен '8db5ca43-69d9-46a0-8a77-4c087bbc0bda'
12 mehfk
07.02.18
21:01
Регай ошибку.
13 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
Дальше ещё веселее: пытаюсь удалить к чертям расширение - конфигуратор падает.
Единственное, что остается - подбирать версию платформы, ибо 8.3.11.2867 - ноябрьская.
14 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
Ну всё, угробил базу.
Со второй попытки снес расширение.
Пытаюсь зайти в один из справочников, которые пробовал расширить:
Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Работа с таблицей невозможна.
Структура таблицы расширена при выключенном разделении.
15 Мимохожий Однако
07.02.18
21:25
Еще скажи, что экспериментировал в рабочей базе без копии.
16 Фрэнки
07.02.18
(15) ну надо же народу дать повод к сопереживанию
17 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
(15) бекап сделал после того как бухи ушли домой. Сейчас восстанавливаю. Просто неприятно, что надо срочно сделать отчет, а тут платформа глючит.
18 Cyberhawk
07.02.18
"неприятно, что надо срочно сделать отчет" // ССЗБ
19 Dmitriy_
Kolesnikov
07.02.18
23:02
На 8.3.11.2922 всё взлетело, работает безглючно.
Целый день убил - с утра начал с 8.3.10 и перепробовал 4 релиза.
