Утм+wtware+srv2008 ☑
0 KENT2007
07.02.18
Есть у кого нибудь рабочие схемы?
Как лучше организовать 8 магазинов (продукты) с минимальными затратами.
Из лицензий розница базовая 8 шт(когда-то покупали для подтверждения накладных). Сейчас нужно все в кучу собрать.
Если установить win srv +терминал, сделать vpn. Входить на терминал к примеру с raspberry pi 3(wtware).
1 KENT2007
07.02.18
У кого какие рабочие схемы?
2 KENT2007
07.02.18
Тут ещё и онлайн касса в wtware глючит начнет. Как я понимаю атол30ф лучше апгрейдить wifi.
Или смотреть в сторону
1С-Атол МК 30Ф BT 2G
http://v8.1c.ru/to/atol-30/
Но там похоже нет поддержки егаис
3 Tarlich
07.02.18
22:33
Уточни схему :
8 магазинов на одном сервере ....?
У каждого магазина свой УТМ ?
Что будет с Торговым оборудованием ?
4 glebgleb
07.02.18
1) Собрать все кальсоны.
2) ?????
3) Профит!
5 KENT2007
07.02.18
На одном. Хотя пугает сбой интернета. С пробрасами по всей видимости проблемы. Сканер норм. Вот касса под вопросом. Вроде как на форуме втваре пишут все стабильно если установить модуль вифи
6 Tarlich
07.02.18
что уже есть из оборудования ? думали ли об УРИБ?
7 Tarlich
07.02.18
я не понимаю как на сервере установить 8 УТМ - ))
8 KENT2007
07.02.18
Я так понимаю утм под линукс
9 KENT2007
07.02.18
23:27
По крайней мере тут https://olegon.ru/showthread.php?t=24141
отчаянные есть
10 DjSpike
07.02.18
На raspberry pi ставишь Дэнси:кассу и настраиваешь выгрузку из 1с.  Дэнси:касса поддерживает и Егаис и Онлайн кассы...
11 DjSpike
07.02.18
УТМ на расберри  тоже нормально работает...
12 KENT2007
08.02.18
01:33
Откуда ставить утм?
Тоесть работать в дэнси кассе через убунту?локально?
Смысл был в том чтоб Егаис связать в одну базу розница. Чтоб бух полностью занимался утм 8 штук
13 kisobol
08.02.18
04:39
Ставишь 8 компов (ноутбуков) на них утм.
Ставишь 1 терминальный сервер с впн, к нему ломятся ноутбуки и работаете в терминале на 1 одинеске
14 kisobol
08.02.18
04:41
Нахер эти все линуксы, все на винде
15 Tarlich
08.02.18
с пивом еще прокатит (и то в конце дня акты о продажах..) на одном компе перетыкать ключ и перезапускать УТМ  а с крепким ....
(возможно) я бы рассмотрел приобретение УТМ АТОЛ HUB-19 в каждый магазин
16 KENT2007
08.02.18
19:15
Почему с крепким не прокатит. Кто подскажет реально готовые решения
17 big
08.02.18
(16) В конце инструкции по УТМ есть условия его использования. Ваши варианты нельзя использовать. Ессно, то что запрещено, не значит, что нельзя использовать, но... Уже начали трясти конторы и не факт, что у них не фиксируется "многопользовательский" УТМ. Штраф 200-300 тыс.руб. на одну контору это довольно ощутимо (есть опыт)
18 KENT2007
08.02.18
Если есть впн и сервера идёт запрос сбор накладных по ip магазина. Это перечет закону?
19 Сияющий в темноте
08.02.18
Утм территориально должен быть в том месте,где продается алкоголь,если это не так,то при проверке может быть штраф
конечно,если в комп в магазине воткнуть ключ и пробросить его в виртуалку на сервер,то проверяющие не догадаются,но проще сделать vpn в машазин,или повесить службу,которая данные утм отправляет на почту,а с почты выптлняет задания
но комп в магазине должен быть - касса должна чек в утм слать
20 big
09.02.18
06:31
(18) Прочитайте документацию, пожалуйста, там всё расписано по пунктам
21 KENT2007
09.02.18
Хорошо. Кто как работает с несколькими магазинами?
