1C 7.7 - не сохраняются настройки открываемых окон ☑
0 Mary01
08.02.18
08:02
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, как настроить сохранение настроек открываемых в 1С окон? База 1С 7.7 Торговля и склад, SQL, захожу в базу на терминальном сервере. Нужно открыть какую-нибудь обработку в режиме конфигуратора или предприятия - нажимаю, Файл - Отрыть... и вот тут проблема: окошко выбора файла каждый раз открывается небольшого размера, и файлы в виде списка. Настраиваю отображение в виде таблицы, упорядочиваю по дате изменения и расширяю окно. Но при следующем открытии опять маленькое окно и хрен пойми как упорядоченные файлы. Неудобно. Причем, на другом терминальном сервере все нормально - в той же базе окно выбора файла открывается с теми настройками, с которыми в предыдущий раз было закрыто.
1 1dvd
08.02.18
08:03
(0) Пользователю папка назначена?
2 Mary01
08.02.18
08:06
(1) нет
3 Mary01
08.02.18
08:24
(1) и не должно быть. все без папок работают, чтобы можно было открыть базу в несколько окон.
4 1dvd
08.02.18
(3) несколько раз базу открываете? ну, не хотите настройки, не надо
5 Mary01
08.02.18
(4) да, бывает и так, что открываю несколько раз. в одном окне формируется отчет, в другом смотрю какие-то справочники и т.п.
Настройки - хочу, и считаю что должен быть еще какой-то способ, кроме присвоения папки. например, на другом сервере проблемы этой нет, причем та же база, и под тем же пользователем захожу.
6 Kigo_Kigo
08.02.18
Полные права все юзерам на ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\
7 Mary01
08.02.18
(6) проверила, права есть
8 Kigo_Kigo
08.02.18
(7) попробуй, сначала экспортировать ветку с базой из HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\МояБаза в файл(это копия на всякий случай), а потом ее удалить
9 Kigo_Kigo
08.02.18
ветку только той базы которая глючит, и не всю ветку
