Реализовать возможность свернуть шапку в документе (Обычные формы) ☑
0 Alekzander Wolf
08.02.18
Ваши идеи как проще всего реализовать такой механизм. Это нужно для того, чтобы пользователь смог увидеть табличную часть документа на весь экран. Делать еще одну форму для документа с одной табличной частью как-то не хочется (да и криво это будет выглядеть), знаю что это как-то можно сделать через порядок обхода на форме... Кто-то с этим сталкивался?
1 Йохохо
08.02.18
в 7.7 ТИС это реализовано
2 Alekzander Wolf
08.02.18
(1) Каким образом?
3 catena
08.02.18
Вот процедура свертки быстрых отборов из шаблона отчета. Под себя уж сами как-нибудь:
Процедура СверткаПанелиОтбор (Пометка)
    ПрефиксИмениКн = "КнГр_";
    // Удалить старые кнопки
    Сч = 0;
    Пока Сч < ЭлементыФормы.Количество() Цикл
        ТекЭлемент = ЭлементыФормы.Получить(Сч);
        Если Найти(ТекЭлемент.Имя, ПрефиксИмениКн) > 0 Тогда
            ЭлементыФормы.Удалить(ТекЭлемент);
        Иначе
            Сч = Сч + 1;
    Если Пометка Тогда
        ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти.Свертка = РежимСверткиЭлементаУправления.Нет;
        ЭлементыФормы.БыстрыеОтборы.Свертка = РежимСверткиЭлементаУправления.Нет;
        ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Верх);
        ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Низ, ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти, ГраницаЭлементаУправления.Верх);
        ЭлементыФормы.БыстрыеОтборы.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Низ, ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти, ГраницаЭлементаУправления.Верх);
        ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти.Видимость = Ложь;
    Иначе
        ЭлементыФормы.БыстрыеОтборы.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Низ);
        ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти.УстановитьПривязку(ГраницаЭлементаУправления.Верх, ЭлементыФормы.БыстрыеОтборы, ГраницаЭлементаУправления.Низ);
        ЭлементыФормы.БыстрыеОтборы.Свертка = РежимСверткиЭлементаУправления.Верх;
        ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти.Свертка = РежимСверткиЭлементаУправления.Верх;
        ЭлементыФормы.РазделительНижнейИВерхнейЧасти.Видимость = Истина;
    СгенерироватьКнопкиУправленияГруппировкой();
4 zenik
08.02.18
(2) закладки :) Реквизиты шапки и ТЧ на разных закладках.
5 Alekzander Wolf
08.02.18
(3) ага спасибо, попробую
6 FIXXXL
08.02.18
(0) все реквизиты - на панель и играйся как хочешь
7 1dvd
08.02.18
В типовых такое есть
8 Alekzander Wolf
09.02.18
07:01
У меня две панели на форме: панель шапки документа и основная панель, которая имеет несколько вкладок (страниц) При свертке панели шапки документа, разворачивается основная панель. Это я сделал, но тут я столкнулся со следующими проблемами:
- табличная часть, которая находится в основной панели не доступна для редактирования, не могу даже выделить элемент на ней, колесико мыши, чтобы прокрутить таблицу не работает, единственное могу прокрутить её тыкая мышкой непосредственно на прокрутку.
- табличные части и элементы форм, которые находятся на других вкладок основной панели (и на которых я в данный момент не нахожусь) не растягиваются, растягиваются только в том случае когда я непосредственно нахожусь на донной вкладке, тогда при свертке шапки все работает нормально.
- если я закрываю форму документа при свернутой шапки, то при следующем открытии формы данного документа она полностью сбивается, лечиться только с помощью восстановления положения окна. Кэш почистил не помогло.
9 Мимохожий Однако
09.02.18
Закладки используешь? Попробуй их.
В чем проблема сделать доступной табличную часть?
Какой-то супердокумент...
10 Alekzander Wolf
09.02.18
07:59
(9) В том-то и дело что табличная часть полностью доступна
11 FIXXXL
09.02.18
(8) привязки - они такие
12 Alekzander Wolf
09.02.18
(11) И не говори, что делать только не понятно.
13 1dvd
09.02.18
(12) так же как и в типовых менять размеры программно
14 Вафель
09.02.18
в обычных формах у группы есть режим свертки
15 Alekzander Wolf
09.02.18
(14) Так все визуально прекрасно сворачивается
Проблема в том, что элементы формы на развернутой панели перестают быть доступными, хотя  Доступность стоит в Истине
