Админ
Поиск готового решения - беспроводная кнопочная панель ввода данных в базу ☑
0 Базис
Есть цех с ЭМ помехами. Нужно поставить несколько панелей с 3-5 кнопками и вводить данные в БД. ТСД уже подключили, вроде бы по wifi.
Колхозить или есть уже готовые комплекты?
1 1dvd
08.02.18
если нужно вводить сферические данные в сферическую базу, то однозначно колхозить. мобильное приложение на планшет
2 arsik
(0) Них..(зачеркнуто) Ничего непонятно.
3 Базис
Нужно в производственном помещении получать данные в базу УПП о том, что выпущен очередной Фалкон Хэви. Пока это делает работник, но для круглосуточного выпуска нужно автоматизировать ввод данных. Т-щ Илон М. сказал сделать, чтобы нажатие кнопки моментально отражалось в базе.
4 asady
08.02.18
(3) напиши мне на почту asaady sobaka gmail dot com
у меня есть предложение.
5 shadow_sw
08.02.18
ставили в цеху с 3-х фазными станками пинкоматы, с защитой, работало
6 Базис
(4) Готово. Все буквы правильные?
(5) О, новый термин, щас выгуглю.
7 Oftan_Idy
08.02.18
(0) Смартфон не подойдет?
8 Oftan_Idy
08.02.18
Еще можно распечатать штрих-коды и сканировать wifi сканером штрих-кодов
9 shadow_sw
08.02.18
(6) это типа банкомата, только у него нет купюроприемника/кассетника..тачпанель+металлическая клавиатура с трекболом
10 Базис
(7) В цеху? Еженедельная замена, износ, мелкий интерфейс.
(8) Тоже избыточно.
(9) Понял, но и это избыточно. Ближайший аналог - кнопки со смайликами в сбербанке. Экран не нужен, только кнопки.
11 Fragster
12 asady
08.02.18
(11) за эти деньги можно взять планшет - функционала куда больше будет.
13 Fragster
расбери пи с кнопками, по вайфаю вызывающие http сервис 1с
14 Fragster
(12) только в планшет в перчатках не потыкаешь (проткнешь нафиг)
15 v77
08.02.18
16 Базис
(12) Не украдут, так сломают. И я уже видел армейские сервера, где стирали базы, чтобы залить побольше порева.
(13) Если есть готовое за безнал - фирма радостно купит.
17 VladZ
08.02.18
(0) Мы как-то на производстве "колхозили": тачскрин, Mini-ITX плата с Intel Atom 330. Ставили в железный корпус. Кнопки выносили обычные электрические (неубиваемые).
18 Базис
Никак нельзя тачскрин. Литейка-сварка-сборка трезвым.
19 asady
08.02.18
(14) угу - они и в свои андроиды в печатках тыкают?
у всех сейчас в кармане смартфон лежит.
20 APXi
08.02.18
arduino nano какое нибудь в небольшой корпус + кнопки + wifi модуль.
21 yavasya
08.02.18
А если мобильное приложение запилить ?
22 Базис
Коллеги! Вы, когда нужно попу вытереть - берёте рулон бумаги или строите аппаратно-программный комплекс, используя онлайн-сервисы и oAuth?
Всё, что нужно - нажать кнопку F2, если Falcon Heavy получился ржавым, F3 - если гнутым, и F4 - если он кажется нормальным. Ни сочетания кнопок, ни обратной связи "Сигнал получен, оператор умница" сейчас не надо.
23 X Leshiy
08.02.18
(3) (22) А ты – жжошь!!!)))
24 Базис
Вот, уточнили:
Каждое устройство будет иметь собственный контроллер и встроенный wifi модуль, этих устройств будет не более 10.
По какому протоколу эту информацию получать в комп?
25 mingw
08.02.18
26 mistеr
08.02.18
(22) >обратной связи "Сигнал получен, оператор умница" сейчас не надо
Это вы опрометчиво. Пройдет немного времени, и поймете, что неправы.
(24) >По какому протоколу эту информацию получать в комп?
По HTTP, если в прошивке контроллера есть HTTP стек. Если только IP, то по UDP. Колхозный вариант - слать по протоколу syslog, на сервере поднять syslogd и парсить логи.
27 Oftan_Idy
08.02.18
(22) Тогда тебе как раз подойдет распечатка с штрих-кодам и сканер. Можно даже стационарный сканер, под который надо бумажку подсунуть, или обычный ручной wifi.
один штрих-код - гнутый
второй штрих-код - кривой
и т.д
Неубиваемо
28 mistеr
08.02.18
(27) + штрихкоды нашить на рукав
29 Oftan_Idy
08.02.18
(28) Можно даже отковать в чугуне, раз у них там все так брутально
30 X Leshiy
08.02.18
(29) В чугуне только отлить)
31 Базис
(26) Думать сильно дальше за ТЗ можно, но не нужно - падает темп. Судя по динамике развития КИС, тут найден баланс.
(30) Чугун бывает и ковким, хотя тут цветнина.
Пока выбран прототип - беспроводной числовой блок клавиатуры к ближайшему компу. Попробуем, поймём реальные потребности и зарелизим уже в титане.
32 Fish
(31) А почему обязательно беспроводной? Проводные решения чем не устраивают?
33 Fish
+(32) Например, что-нибудь типа такого: http://remik.ru/upload/medialibrary/27f/27f4253b777b6a5100ba40011f0fd924.jpg
Неубиваемо и надёжно.
34 Oftan_Idy
08.02.18
(33) Это кнопочки или лампочки?
35 Fish
(34) Это же обычная мышка. Конечно кнопочки.
36 Fragster
(16) бюджет какой? корпуса нужны?
37 Базис
(36) Пока прототип будет из готовых комплектующих. Но я тебя помню.
38 mistеr
08.02.18
(30) Отлить только в граните)
39 Сияющий в темноте
08.02.18
Беспроводная,без обратной связи,ха
батарейки сели и привет ващей автоматизации
40 Юрий Лазаренко
08.02.18
(22) Без обратной связи могут быть ошибки, ты же сам говоришь, что в цеху ЭМ помехи. Подобные системы при грамотном подходе реализуются с отправкой данных и контрольной суммой в конце, обратной связью, сторожевыми собаками, отслеживающими зависание оборудования и перезагружающими его, обработкой дребезга контактов и помех в сигнальных проводах, подавлением помех в радиоканале, чтобы не засчитать повторно один и тот же сигнал или просто левый сигнал.
Можно взять ардуино нано (вполне хватит под эти цели), заюзать вайфай и дергать http-сервис 1Ски. Или расположить где-то в цеху один центральный блочок, который будет подключен к сетке через ethernet (так надежнее), он будет дергать 1С через тот же http-сервис, и связь которого с кнопками будет осуществляться через радиоканал - у радиомодулей дальнобойность выше, чем у вайфая, до километра на открытом пространстве. Преимущество центрального блока - он будет точно подключен к сети (как ethernet, так и 220 вольт для питания) и точно всегда будет в работе; он сможет постоянно пинговать переносные терминалы и вовремя предупреждать об их поломке или при прочей потере связи. Для надежности можно держать про запас еще один такой блок на случай выхода из строя основного - при их копеечной стоимости это не проблема.
В общем, соберите один образец, хорошенько испытайте его, а потом уже клонируйте. Я бы собирал вариант с центральным блоком и радиоканалом между ним и переносными устройствами.
41 Юрий Лазаренко
08.02.18
21:45
+(40) "подавлением помех в радиоканале" - не с подавлением, конечно же, а с отлавливанием и фильтрацией.
42 Юрий Лазаренко
08.02.18
(0) Где цех территориально находится? Если не слишком далеко от ВДНХ, то привезу к вам своего кота, протестим радиоканал на помехоустойчивость.
43 Базис
(39) Подтверждение на отключаемой звуковой-световой индикации. Двусторонний радиоканал реально усложнит создание, настройку, обслуживание.
(40) Пока проработаем вариант блоков на 433 с кодовым разделением и центральным блоком. Видимо, за основу возьмём esp - на ней уже сделано ступенчатое управление светом в квартире.
(42) Соседняя область, я сам ещё не был на площадке.
44 Йохохо
09.02.18
45 Йохохо
09.02.18
485 они умеют пробрасывать сквозь эзернет и вайфай
46 Юрий Лазаренко
09.02.18
(43) ESP норм вариант. А насчет двухканальности - там не так уж много доработок. Но ее можно будет и позже прикрутить при необходимости.
47 Базис
(46) Не двухканальность, а двунаправленность (топология -
звезда). Реально сейчас ни одновременное нажатие, ни непрохождение сигнала - предусмотрено не будет.
48 Базис
Есть ещё идеи?
Совсем не ясен центральный коммутатор, задачей которого будет получить проводной сигнал с базы радиомодуля и передать в локалку "Включен номер 18".
49 Юрий Лазаренко
16.02.18
(48) Центральный коммутатор - это такая же ардуина, как и в передатчике.
К каждой ардуине подключен модуль радиосвязи nrf24l01, посредством которого передатчики отправляют центральному сигнал: "Я номер 18, у меня нажали кнопку 1". Центральный получает сигнал и через ethernet транслирует его в базу 1С посредством http-запроса. Запускает счетчик времени. Если в течение определенного времени (таймаут) центральный получает от 1С подтверждение обработки сигнала, то через тот же радиомодуль возвращает передатчику № 18 сигнал "ОК, все прошло успешно" и передатчик № 18 пищит человеку радостно один раз и светит зеленым светодиодом.
Если же сигнал не прошел успешно или 1С не ответила в течение определенного времени (отвалились по таймауту), то передатчик пищит человеку нерадостно много раз и мигает красным светодиодом; это значит, что или надо еще раз нажать кнопку, или сообщить админу, что все сломалось.
50 Юрий Лазаренко
16.02.18
"Центральный коммутатор" и "база радиомодуля" может быть одним устройством. Зачем их разделять и запускать между ними проводной сигнал?
51 Юрий Лазаренко
16.02.18
Центральный модуль это Ардуино Uno (можно и nano) + Ethernet shield + nrf24l01 для связи с передатчиками. Связь с локалкой делается легко, в интернете полно примеров: nrf24l01. Поднимаете веб-сервер, публикуете на нем http-сервис 1С и общайтесь.
52 Юрий Лазаренко
16.02.18
Ссылку на пример работы с локалкой забыл вставить
http://cxem.net/arduino/arduino176.php
53 Базис
(52) Хорошо, вечером я тебя наберу. Ты не на острове сейчас?
54 Юрий Лазаренко
16.02.18
(53) МСК. Номер у меня сейчас тот, который заканчивается на 900. Если у тебя другой - напиши на почту, отправлю.
55 Юрий Лазаренко
16.02.18
+(54) Хотя номер же есть на сайте, который в личке указан )
56 Dotoshin
16.02.18
(35) Да это целая крыса, а не мышка :)
