Вопрос по правам доступа ☑
0 maptbln
08.02.18
Знающие люди,подскажите пожалуйста
Конфигурация БП3 + ИТРП БиФ
Есть некая роль , которая позволяет пользователю в документах РКО , ПКО,Списание и Поступление с расчётного счета редактировать реквизиты договор и статья ДДС и только их
Но при изменении договора или статьи всплывает ошибка
https://ibb.co/jpnUVc
оно и понятно , т.к при изменении ,договор в общем случае меняет - валюты.... НДС... сумму , от того и ошибка
но , по логике политики доступа , нельзя дать пользователю возможность редактирования данных реквизитов
Вот собственно вопрос ,возможно ли настроить права так,чтобы не давать возможности редактирования данных реквизитов ( сумма,ндс итд) но при этом,чтобы избежать ошибки
есть предположение , что можно использовать шаблоны ограничений ,либо ограничения доступа к данным , если да , то подскажите ,что следует в них настроить
либо есть ещё какой способ
1 catena
08.02.18
Никакие права не отменят процедур, привязанных к событиям. Можно сделать обработку, меняющую только разрешенное.
2 maptbln
08.02.18
обработку на форме ПриИзменении или где?
3 maptbln
08.02.18
хотя разницы наверно нет,можно и в модуле
просто можно пример подобной обработки , у меня опыта в 1с не так много к сожалению (, чтоб знать от чего отталкиваться
