Добавить строку на верхний уровень дерева ☑
0 Zixxx
08.02.18
Штатно, при добавлении строки после внесения значения в одну колонку и нажатия Enter мы автоматически переходим в следующую колонку для задания значения, при этом оставаясь в режиме редактирования строки.
Программно чтобы при добавлении строки в дерево они добавлялись с родителем "неопределено" перед добавлением приходится делать так
Отказ = Истина;
НоваяСтрока = ДеревоРаспределения.Строки.Добавить();
ЭлементыФормы.ДеревоРаспределения.ТекущаяСтрока = НоваяСтрока;
ЭлементыФормы.ДеревоРаспределения.ИзменитьСтроку();
Но в таком случае после завершения ввода в одну колонку происходит и завершение редактирования строки, а нужно чтобы отрабатывало как в штатном режимет.
1. Как добавлять строку в дерево через инсерт чтобы они всегда добавлялись с родителем = неопределенно и оставаться при этом в режиме ввода строки
2. Как-то можно указать значени при начале редактирования чтобы после завершения редактирования значения одной колонки, оставаться в режиме ввода строки и автоматически перейти к редактированию следующей колонки
