СКД вывод ресурсов по месяцам ☑
0 mashik212
08.02.18
Всем добрый день!
Первый раз пишу на форме. Исправьте, если что не так.
Подскажете, пожалуйста,можно ли вывести значения ресурсов по каждому месяцу подряд (т е значения 1го ресурса за выбранные месяцы, затем 2го ресурса и т д.). Т е нужно так https://cloud.mail.ru/public/96tr/LBZjzXQEU , а сейчас так https://cloud.mail.ru/public/4xNt/bnnMBNxRA
1 vicof
08.02.18
Можно
2 mashik212
08.02.18
сейчас такая настройка отчета https://cloud.mail.ru/public/E138/HeNV3KDbd . Или сменой настроек тут не обойдешься? Хотя бы в какую сторону копать?
3 LordCMEPTb
08.02.18
Как вариант, можно добавить в настройках структуры в таблицу группировки-колонки по количеству ресурсов, в каждой из которых выбрать ту же дату, а в выбранных полях оставить нужный ресурс, остальные выключить.
4 mashik212
08.02.18
(3) Вы имеете в виду вот так?  https://cloud.mail.ru/public/BgyX/Cd5eRA7Gu Не получается внутри ресурсов делать еще какие-то группировки, выдается сообщение
"Не допускается группировка по полю - ресурсу в колонках таблицы или точках диаграммы, если в строках таблицы или сериях диаграммы имеются включенные группировки.".
5 mashik212
08.02.18
(1) Подскажите, пожалуйста)) Что можно попробовать изменить?
6 azernot
08.02.18
Например запрос СКД
ВЫБРАТЬ
    УчетПродажОбороты.ПериодМесяц,
    УчетПродажОбороты.Номенклатура,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА ТипыДанных.ТипДанных = "Выручка"
                ТОГДА УчетПродажОбороты.СуммаОборот
            КОГДА ТипыДанных.ТипДанных = "Количество"
                ТОГДА УчетПродажОбороты.КоличествоОборот
            КОГДА ТипыДанных.ТипДанных = "Себестоимость"
                ТОГДА УчетПродажОбороты.СебестоимостьОборот
            ИНАЧЕ 0
        КОНЕЦ) КАК Значение,
ИЗ
    РегистрНакопления.УчетПродаж.Обороты(, , Авто, ) КАК УчетПродажОбороты
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            "Выручка" КАК ТипДанных
        ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
        ВЫБРАТЬ
            "Количество"
        ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
        ВЫБРАТЬ
            "Себестоимость") КАК ТипыДанных
        ПО (ИСТИНА)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ТипыДанных.ТипДанных,
ИМЕЮЩИЕ
    НЕ СУММА(ВЫБОР
                ИНАЧЕ 0
            КОНЕЦ) = 0
И далее группировка в колонка по ТипуДанных, а ниже по месяцу. Заголовки таблиц не такие, но суть - та.
7 Вафель
08.02.18
(4) нужно псевдо поля создавать
8 LordCMEPTb
09.02.18
07:11
(4) Нет, я имел в виду вот так: https://yadi.sk/d/vfeu4YiV3SE5wp
Пример: https://d.radikal.ru/d16/1802/02/3c6faca26f59.png
9 mashik212
09.02.18
(8) на каждого партнера в разрезе каждого месяца свой запрос, я правильно поняла принцип? а если партнеров огромное количество и месяцев 3-4 ??
10 LordCMEPTb
09.02.18
(9) Не, запрос я накидал от балды, чтоб хотя бы 4 строки исходных данных было.
Запрос трогать не надо, только в настройках на последней закладке с колонками таблицы и выбранными полями поиграть надо.
11 mashik212
09.02.18
(10) почти всегда такая картина, дублируется период. https://cloud.mail.ru/public/6nSJ/HNZZpPCqN
Может это динамический период так формируется? как это можно отменить?
12 LordCMEPTb
09.02.18
(11) На пол-пути к успеху.
Дублирование периода, как я понял из (0), так и должно быть.
Теперь надо в каждой группировке-колонке периодов в выбранных полях (именно для этих колонок, а не для всего отчета) настроить выбранные поля так, чтобы в каждой было по одному ресурсу. Для этого надо либо накидать нужных ресурсов с полем периода и убрать автополе, либо добавить еще одно автополе, развернуть его на составляющие, и лишние отключить флажками.
Плюс для таблицы можно убрать в других настройках (последняя вкладка в строке с выбранными полями) расположение общих итогов по горизонтали.
13 mashik212
09.02.18
(12) сделала, нужная колонка просто дублируется, остальные выводимые в корне отчета ресурсы все равно остаются https://cloud.mail.ru/public/Jey9/ey2Nxvsx5
14 mashik212
09.02.18
(12) уже лучше) но поле по каждому ресурсу каждого месяца все равно дублируется. https://cloud.mail.ru/public/hhdK/EujAMcKPa
Как это побороть?
настройки сейчас такие https://cloud.mail.ru/public/FRQQ/jrL2eowkG
15 hhhh
09.02.18
(14) это не ресурсы, это измерение долно быть НазваниеМоегоРесурса. А ресурс у вас будет типа "Сумма".
И делаете группировки: НазваниеМоегоРесурса и Месяц, а внизу в выбранные поля выбираете ресурс "Сумма"
16 mashik212
09.02.18
(15) Вы сейчас говорить про запрос или настройку отчета? Ресурс у меня в запросе вычисляется. Или что вы подразумеваете под измерением?
17 LordCMEPTb
12.02.18
(14) если пример из (8) никак не помогает (а это именно так, ибо зачем в группировке "ПериодМесяц" делать вложенную группировку "Количество" или "Вес"), то тут я максимум, чем могу помочь, это подкорректировать настройки отчета, как я это вижу. Но для этого нужен xml с настройками.
18 darius357
12.02.18
ну как всегда побакланили, и нифига толку
19 mashik212
12.02.18
(17) да, запись каждой колонки дублируется, как это победить так и не придумала. вот исходный вариант: https://cloud.mail.ru/public/3FEM/e9qn26aBL . вот что получилось на текущий момент: https://cloud.mail.ru/public/BXSj/EK7RGeu2G
20 mashik212
12.02.18
(18) не правда! я все еще пытаюсь сделать и очень благодарна всем за помощь
21 Ц_У
12.02.18
22 LordCMEPTb
12.02.18
(19) Это https://a.radikal.ru/a27/1802/3c/f8c2698eb50f.png похоже на https://cloud.mail.ru/public/96tr/LBZjzXQEU ?
Если да, то ссылка на настройки: https://yadi.sk/d/bFePvek13SJnAp
Если нет, то я хз, чем помочь.
23 mashik212
12.02.18
(22) получилось все так, как нужно было))) получается, нужно было просто убрать группировки внутри периода?) LordCMEPTb, вам выделено особое место в раю, спасибо огромнейшее!)
24 LordCMEPTb
12.02.18
(23) Да, я убрал группировки внутри периода, плюс отключил вывод общих итогов по горизонтали в таблице.
В таком варианте для горизонтальных итогов надо будет добавить еще одну колонку с детальными записями (или с вычисляемым полем "Итого"), в которой вывести нужные ресурсы.
