Восстановление базы после краха жесткого.
0 Roxa17
08.02.18
Упал жесткий, после всех махинаций удалось восстановить базу. При входу пишет что база данных не обнаружена, chdbfl.exe ее тоже не распознает да так же как и ToolCD и все остальные обработки. Открыл в hex редакторе и понял что там все печально. Отсутствует вся информация о конфигурации.
1 Roxa17
08.02.18
19:04
Прошу всех знатоков помочь, я в долгу не останусь
2 Остап Сулейманович
08.02.18
(0) "после всех махинаций удалось восстановить базу."
Что есть "все махинации"?
3 Roxa17
08.02.18
19:06
Вот так сейчас выглядит база в hex
https://yadi.sk/i/tM06_wom3SDSjL
4 Roxa17
08.02.18
19:06
(2) =) манипуляций=)
5 mehfk
08.02.18
Это мусор. Восстанавливайте или из бэкапов или с первички в случае их отсутствия.
6 Остап Сулейманович
08.02.18
19:08
(4) Хер с ним. Махинации... манипуляции... Толком можешь сказать, как доставал базу с битого диска?
7 Roxa17
08.02.18
19:14
Да через R Studio и Recuva
8 Roxa17
08.02.18
(5) Прикол весь в чем что бекапов нет, получилось еще восстановить базу 2015 года. первички у них тоже нет ж*па та еще. Если перенести с рабоочей базы блоки, чтобы хотя бы в toolcd открыть и попробовать вытащить живые таблицы?
9 kzot
08.02.18
(8) при таком отношении к резервированию инфы, можно дальше глупостями не страдать и не верить в чудеса другим даря надежду.
10 Roxa17
08.02.18
(9) Что предлагаете просто опустить руки?
12 Йохохо
08.02.18
(10) повторить (7), попробовать вытащить любой другой файл. Если никакой файл не вытащить, сообщить тем, кому база нужна, варианты
13 NorthWind
08.02.18
(0) пичалька. В очередной раз придется повторить старую истину о том, что база, с которой не делается копия на другой носитель - бесполезная и даже немного вредная, и должна быть исправлена путем набивки вручную...
14 Остап Сулейманович
08.02.18
19:32
(7) "R Studio и Recuva". Понятно... Это все равно, что вокруг с бубном поплясать. Эффект будет один и тот же.
15 NorthWind
08.02.18
19:34
(14) да нет. В отдельных случаях помогает. Например, был у меня случай - FAT32 слетела на винте, "не удалось прочитать диск D:" и все такое. Помогло. Но... сильно рассчитывать на эти вещи не стоит, вы правы.
16 Остап Сулейманович
08.02.18
1. ФАТ из копии восстанавливается штатными средствами. Типа fdisk. И это не "падение" диска.
2. Современные диски "падают" достаточно долго. На моей памяти  несколько дисков умирали до трех недель. При чем это было заметно. По снижению скорости.
17 DenVaz
08.02.18
(15) Ну наверное - таблица слетела, так там копия есть.  Тогда конечно. По факту это резервное копирование важных секторов.
18 Йохохо
08.02.18
(17) это Вы не видели отчет рстудио после посекторного сканирования нтфс. Там и давно удаленные фото и документы. Программа не зря денег стоит и известна много лет
19 DenVaz
08.02.18
(0) Как упал то? Если у тебя сектора пропали с данными БД, то чего ты от нас хочешь? Что бы мы из воздуха наколдовали?
Неси жесткий диск специалистам.  Они может восстановят его полностью, если он не наглушняк упал.
20 DenVaz
08.02.18
(18) Ну если файл поверх переписан, то все привет семье. Заголовок файла восстановил и все. Пошел восстанавливать и получил сборную солянку из разных файлов в одном. Если конечно полдиска пустовали может что то и восстановиться если дефрагментации никто не делал.
21 Cyberhawk
08.02.18
Не чокаясь
22 NorthWind
09.02.18
08:44
(18) и все равно после крэша NTFS шансов вытащить большой файл (от 50М и больше) в целости немного. Обычно мусор в нем. На моей памяти не получалось ни разу. Мелкие да, вытаскиваются.
23 Сияющий в темноте
09.02.18
В ntfs очень мелкие файлы хранятся внутри записи о файле,пока она есть,файл цел (если он до 4 кб)
к большим файлам еще хранится информация о блоках используемых секторов,вот она и теряется
