КД2 Запись не верна! Значение поля не соответствует установленному отбору: ☑
0 breezee
09.02.18
Коллеги, добрый вечер. Слезно прошу помощи.
Имею:
1. Конвертацию между справочником "Технологические карты" выгружается в одноименный справочник, бьется по ГУИДу, коду и наименованию и по всем остальным полям. В приемнике справочник был залит конвертацией
2. Конвертацию между регистром "Технологические карты спецификаций номенклатуры" в составе которого есть вышеупомянутый справочник в измерениях. В приемнике регистр пустой, в источнике заполнен.
3. При выгрузке справочника через "ВыгрузитьПоПравилу" выгружаю запись регистра
4. При загрузке вылетает ошибка:
ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Значение поля не соответствует установленному отбору: ТехнологическиеКартыСпецификацийПланирования: 09.02.2018, Смесь филе крашенное, Смесь филе крашенное (Регистр сведений: Технологические карты спецификаций номенклатуры; Поле: ТехнологическаяКарта)
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4860)
Подскажите, пожалуйста, побороть ошибку?
Что пробовал:
2.1 Изменять поля поиска для справочника тех. карт.
2.2 Выгружать регистр отдельно, не через "Выгрузить по правилу"
2.3 Вообще убирать поиск по ГУИДу в справочнике тех. карт
2.4 Разные галки в настройке выгрузки справочника, типо "Не замещать существующие", "Не запомниать ссылки" "Выгружать только ссылки"
2.5 Гуглить не пробовал, ибо сформулировать не могу кратко, что у меня не работает
Ошибку не поборол. Может, у вас есть идеи?
1 Rema Dan
09.02.18
(0) Ругается явно при попытке записать запись регистра "ТехнологическиеКартыСпецификацийПланирования". Вероятнее всего несколько записей источника пытаются записаться в одну запись получателя. Нужно проверить различия в структуре этого регистра между базами источника и базе получателя.
2 breezee
09.02.18
(1) Проверил еще раз. Структуры полностью совпадают
3 breezee
09.02.18
19:43
Посмотрел, менеджер записи тоже ошибку выдает. А в менеджере даже отборов нет. Вроде раобрался, я период из регстра не выгружал. В первыйраз периодический пегистр выгружал
4 breezee
10.02.18
21:01
Ап. Вообще не получается решить проблему
5 Franchiser
10.02.18
Не все измерения может быть заполняешь. Регистр периодический, независимый? Если периодический, то заполняй период.
6 Franchiser
10.02.18
И вообще правила можно отладить. Я запускаю для этого толстый клиент
7 breezee
10.02.18
(5) Период заполняю. Регистр периодический (6) Не нашел где ставяться отборы при записи в регистр в обработке обмена данными. Она большая, буду отлаживать только если вообще не будет решений. Сейчас попробую через com gthtuyfnm lfyyst
8 Franchiser
10.02.18
Сделай ПВД, выгрузки в нем несколько записей этого регистра в файл, потом загрузи. Я так понимаю у тебя вообще этот регистр целиком не загружается, значит проблема в правилах.
9 Franchiser
10.02.18
Отборы - это измерения регистра + период
10 breezee
10.02.18
22:36
(8) Нет, там несколько записей выгружаеются, а потом идет ошибка(
(9) Там еще и программно устанавливаются отборы. Я вот думаю, как может быть, что в отборах одно поле, а в измерениях - другое
11 Franchiser
10.02.18
23:46
Регистр независимый? Не понял: где программно у тебя устанавливаются отборы, ты писал какие-то обработчики?
12 breezee
11.02.18
06:40
(11) Регистр независимый. Программно где-то в обработке "УниверсальныйОбменДаннымиВФОрматеXML" vj;tn ,snm ecnfyfdkbdf.ncz jn,jhs
13 breezee
11.02.18
(12) может быть устанавливаются отборы*
14 Franchiser
11.02.18
Загрузка в режиме Обменданными ? Может срабатывать какая то подписка
15 breezee
11.02.18
(14) В режиме, так я только регистр гружу. На него тоже есть подписки?
16 Franchiser
11.02.18
Посмотри в конфигураторе ссылки на регистр по правой кнопке: есть ли подписки
17 Franchiser
11.02.18
Тут проблема похожая, решилась отключением подписки
catalog.mista.ru/forum9/topic160185/
18 breezee
11.02.18
(17) Большое спасибо! Попробую, пока перегнал через com, окгда через ком перегоняю ошибки нет
