Удаление записей регистра сведений при удалении объекта из БД
0 Snork
09.02.18
Есть документ. Есть регистра сведений с записью со ссылкой на это документ.
Как перехватить событие удаление документа (окончательное), чтобы почистить этот регистр?
Суть проблемы. Документ пометили на удаление, а записи в регистре остались. Нужно именно при окончательном удалении документа из БД чистить этот регистр.
Просто при пометке на удаление документа - чистить рано.
Вариант у измерения в регистре поставить галке "ведущее" - не интересен
1 jsmith82
09.02.18
19:25
перед удалением объекта?
2 jsmith82
09.02.18
19:25
в смысле подписку сделать
3 Cyberhawk
09.02.18
А что, "удаление документа (окончательное)" происходит без контроля ссылочной целостности?
4 jsmith82
09.02.18
Без ведущего не взлетит
5 H A D G E H O G s
09.02.18
19:32
(0) Своя обработка удаления помеченных.
6 H A D G E H O G s
09.02.18
(0) По другому - никак.
Вот такая она, 1С, лепит индексы на Ведущее, даже если не просишь.
7 H A D G E H O G s
09.02.18
(0) Что за задача?
8 Snork
10.02.18
(7) описал в (0)
9 Snork
10.02.18
(3) с контролем как раз. но раз есть ссылки на док в регистре, сам док не удаляет, а надо
10 h-sp
10.02.18
(9) Ведущее сделано как раз для этого случая. Чем вас не устраивает?
11 toypaul
документ пометили на удаление - удаляйте записи из регистра. или если могут обратно снять пометку скидывать в другой регистр но уже без ссылки на документ (сделать свою ссылку)
12 АнализДанных
10.02.18
(11) Только я бы не удалял сразу, а делал их неактивными, а перед удалением помеченных сначала зачищал такие записи. Но правильней делать измерение ведущим.
13 toypaul
(12) ну да
14 Mankubus
10.02.18
Чем событие ПередУдалением не подходит?
15 Cyberhawk
10.02.18
(14) Так контроль ссылочной целостности в, например, типовой обработке, не проходит
16 H A D G E H O G s
10.02.18
(10) Лишним индексом, ненужным.
17 АнализДанных
10.02.18
(16) как вариант, после удаления данных это свойство можно снять
18 Snork
10.02.18
(10) тем, что таких регистров штук 10 и они все выводятся сверху в документах, в типовой, в частности в БП 3
19 Snork
10.02.18
(11) не вариант. могли пометить случайно. но записи критически важны и удалить их нельзя, кроме как в случае окончательного удаление (с контролем)
20 Snork
10.02.18
(17) не подходит
21 Snork
10.02.18
(16) лишний индекс - не критично тут
22 h-sp
11.02.18
00:22
(18) ну снимите галки в интерфейсе в форме документа, чтобы не выводилось. Что-то вы херней какой-то страдаете.
23 Snork
11.02.18
(22) это старо как мир. не вариант. устанешь бегать по всем пользователям каждый раз. сразу видно h-sp - зеленый
24 h-sp
11.02.18
(23) по каким пользователям? В форме в командном интерфейсе открываешь Перейти и снимаешь на нем галки.
