Соединяю много ВТ в СКД. Как быть с выводом соединяющего элемента? ☑
0 Обработка
09.02.18
Пишу примерно так
ЕСТЬNULL(ЕСТЬNULL(Реал.Номенклатура, Спис.Номенклатура),Закуп.Номенклатура) КАК Номенклатура,
но у меня еще есть ВТ как их грамотно соединить чтоб номенклатура всегда выходило. Позабыл туплю.
1 Обработка
09.02.18
По сути соединяю
Покупки, Реализации, Списания, ОСтатки, себестоисть и Возвраты. ДА еще расчет неск показателй доля оборачиваемсть итп
2 Mort
09.02.18
Может не соединять, а объединять?
3 Vladal
09.02.18
22:51
Соединение какое? Полное? Тогда будут нулы.
Пиши примерно так:
Выбрать реал.номенклатура
Объединить
Выбрать спис.номенклатура
Объединить
Выбрать закуп.номенклатура
4 Обработка
09.02.18
22:51
(2) Попробую. Так мысли приходили. Важно чтоб не потерять связи и вывести их
5 Обработка
09.02.18
(3) Если объединять то надо везде писать доп реквизиты в виде нулей.
6 Обработка
09.02.18
22:53
иначе говоря по каждой группе несколько значений (колонок)
7 Обработка
09.02.18
Суммарно 19 показателей.
8 Обработка
09.02.18
23:09
короче вспомнил. Часть объединю а часть соединю. в итоге золотая середина будет.
9 Euroset1
10.02.18
01:35
Если тебе нужно кучу показателей по номенклатуре соединить в одну широкую таблицу, то возьми ты справочник номенклатуры и делай к нему левое соединение всех этих вт. Тогда номенклатура будет вся, а показатели только там, где они реально есть. А чтобы убрать из итоговой таблицы позиции без показателей, делаешь условие типа такого НЕ ((табла1.номенклатура есть null) и (табла2.номенклатура есть null) и ... и так 19 раз). Тогда будут только те позиции, на которые есть хотябы один показатель.
10 Обработка
10.02.18
05:41
(9) тоже хороший вариант.
11 Vladal
15.02.18
(9), (5) Не всегда. Если в каких-то соединяемых таблицах есть несколько уникальных записей, которые нельзя однозначно соединить с другими записями, то это приведет к декартовому произведению таблиц.
12 Обработка
28.02.18
07:24
(9) Попробвал по некторым временным таблицам данне не выходят не понятно.
вот так как то.
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
        Полное СОЕДИНЕНИЕ ВТОбротыПоРеализации КАК ВТОбротыПоРеализации
        ПО (ВТОбротыПоРеализации.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТОбротыПоРеализации2 КАК ВТОбротыПоРеализации2
        ПО (ВТОбротыПоРеализации2.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТОстатки КАК ВТОстатки
        ПО (ВТОстатки.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТЗакупы КАК ВТЗакупы
        ПО (ВТЗакупы.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТВОЗВРАТЫ КАК ВТВОЗВРАТЫ
        ПО (ВТВОЗВРАТЫ.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТЦены КАК ВТЦены
        ПО (ВТЦены.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТМаксПериодЗакупки КАК ВТМаксПериодЗакупки
        ПО (ВТМаксПериодЗакупки.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТПоследняяСписаниеНоменклатуры КАК ВТПоследняяСписаниеНоменклатуры
        ПО (ВТПоследняяСписаниеНоменклатуры.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТСуммаПоследнегоСписанияРез КАК ВТСуммаПоследнегоСписанияРез
        ПО (ВТСуммаПоследнегоСписанияРез.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка)
Видимо (11) Прав.
13 Сияющий в темноте
28.02.18
(9)можно просуммировать все показатели,и если получается ноль,то и не выводить строку,показателей же будет меньше,чем таблиц
14 FIXXXL
28.02.18
(12) в ВТшках ссылки типизируй через
ВЫРАЗИТЬ(Номенклатура КАК Справочник.Номенклатура)
15 FIXXXL
28.02.18
(14) + если ВТшки собираешь вне контекста Запроса
16 Обработка
28.02.18
Даже убираю фильтр тот кторый я привел нет данных по одной таблице. ((
Отельно фформирую отчет в необльом отчете с двумя таблицами все есть
17 Timon1405
28.02.18
(14) зачем типизировать?
18 Мимохожий Однако
28.02.18
(17) Чтобы не пропали
19 Обработка
28.02.18
Вот мой запрос кому не лень скурпулезно и тщательно глянуть
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТМЗОбороты.СтоимостьОборот
ПОМЕСТИТЬ ВТСуммарныйОбротПродаж
ИЗ
    РегистрНакопления.РеализацияТМЗ.Обороты(
            &НачалоПериода,
            &КонецПериода,
            ВЫБОР
                    КОГДА &Склад = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Склады.ПустаяСсылка)
                        ТОГДА ИСТИНА
                    ИНАЧЕ Склад = &Склад
                КОНЕЦ
                И ВЫБОР
                    КОГДА &Контрагент = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка)
                        ТОГДА ИСТИНА
                    ИНАЧЕ ДоговорКонтрагента.Владелец = &Контрагент
                КОНЕЦ) КАК РеализацияТМЗОбороты
ВЫБРАТЬ
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена
ПОМЕСТИТЬ ВТЦены
ИЗ
    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&КонецПериода, ТипЦен = &ТипЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
ВЫБРАТЬ
    Закупки.Номенклатура,
    МАКСИМУМ(Закупки.Период) КАК ДатаПокупки
ПОМЕСТИТЬ ВТМаксПериодЗакупки
ИЗ
    РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки
ГДЕ
    Закупки.Период МЕЖДУ &НачалоПериода1 И &КонецПериода
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ОбротыПоРеализации.Номенклатура,
    ОбротыПоРеализации.КоличествоОборот КАК РеалКол,
    ОбротыПоРеализации.СуммаОборот КАК РеалСумма,
    ОбротыПоРеализации.СтоимостьОборот КАК РеалСебес,
    ОбротыПоРеализации.СуммаОборот * 100 / ВТСуммарныйОбротПродаж.СтоимостьОборот КАК Доля
ПОМЕСТИТЬ ВТОбротыПоРеализации
ИЗ
            &НачалоПериода,
            &КонецПериода,
            //ВЫБОР
            //        КОГДА &Склад = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Склады.ПустаяСсылка)
            //            ТОГДА ИСТИНА
            //        ИНАЧЕ Склад = &Склад
            //    КОНЕЦ
                //И ВЫБОР
                //    КОГДА &Контрагент = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка)
                //        ТОГДА ИСТИНА
                //    ИНАЧЕ ДоговорКонтрагента.Владелец = &Контрагент
                //КОНЕЦ
                ) КАК ОбротыПоРеализации,
    ВТСуммарныйОбротПродаж КАК ВТСуммарныйОбротПродаж
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТМЗ.Номенклатура,
    МИНИМУМ(РеализацияТМЗ.Количество) КАК МинКолКуплено,
    МАКСИМУМ(РеализацияТМЗ.Количество) КАК МаксКолКуплено,
    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ РеализацияТМЗ.Регистратор) КАК ЧастотаПокупок
ПОМЕСТИТЬ ВТОбротыПоРеализации2
ИЗ
    РегистрНакопления.РеализацияТМЗ КАК РеализацияТМЗ
ГДЕ
    РеализацияТМЗ.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    //И ВЫБОР
    //        ТОГДА ИСТИНА
    //    ИНАЧЕ РеализацияТМЗ.ДоговорКонтрагента.Владелец = &Контрагент
    //КОНЕЦ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ПартииТовОст.Номенклатура,
    ПартииТовОст.КоличествоНачальныйОстаток,
    ПартииТовОст.КоличествоКонечныйОстаток,
    ПартииТовОст.СтоимостьНачальныйОстаток,
    ПартииТовОст.СтоимостьКонечныйОстаток
ПОМЕСТИТЬ ВТОстатки
ИЗ
    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.ОстаткиИОбороты(
            &НачалоПериода,
            &КонецПериода,
            Авто,
            ВЫБОР
                    ТОГДА ИСТИНА
            КОНЕЦ) КАК ПартииТовОст
ВЫБРАТЬ
    ПартТовСкл.Номенклатура,
    МАКСИМУМ(ПартТовСкл.Период) КАК Период
ПОМЕСТИТЬ ВТМаксПериодСписаний
ИЗ
    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах КАК ПартТовСкл
ГДЕ
    ПартТовСкл.Период МЕЖДУ &НачалоПериода1 И &КонецПериода
    И ВЫБОР
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ПартТовСкл.Склад = &Склад
        КОНЕЦ
    И ВЫБОР
            КОГДА ПартТовСкл.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОперацийПартииТоваров.СписаниеПоИнвентаризации)
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        КОНЕЦ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ПартТовСкл.Период КАК Период,
    ВЫБОР
            ТОГДА ПартТовСкл.Стоимость
    КОНЕЦ КАК СуммПоследСпис
ПОМЕСТИТЬ ВТСуммаПоследнегоСписания
ИЗ
ГДЕ
    И ВЫБОР
                ТОГДА ИСТИНА
        КОНЕЦ
    И ПартТовСкл.Стоимость <> 0
ВЫБРАТЬ
    ВТСуммаПоследнегоСписания.Номенклатура,
    СУММА(ВТСуммаПоследнегоСписания.СуммПоследСпис) КАК СуммПоследСпис
ПОМЕСТИТЬ ВТСуммаПоследнегоСписанияРез
ИЗ
    ВТМаксПериодСписаний КАК ВТМаксПериодСписаний
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТСуммаПоследнегоСписания КАК ВТСуммаПоследнегоСписания
        ПО ВТМаксПериодСписаний.Номенклатура = ВТСуммаПоследнегоСписания.Номенклатура
            И ВТМаксПериодСписаний.Период = ВТСуммаПоследнегоСписания.Период
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА ПартТовСкл.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОперацийПартииТоваров.ВозвратОтПокупателяТекущийМесяц)
                ТОГДА ПартТовСкл.Количество
        КОНЕЦ) КАК КолВозврат,
    СУММА(ВЫБОР
        КОНЕЦ) КАК СумВозврат
ПОМЕСТИТЬ ВТВОЗВРАТЫ
ИЗ
ГДЕ
    ПартТовСкл.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
    И ВЫБОР
                ТОГДА ИСТИНА
        КОНЕЦ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ЗакупкиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ЗакупкиОбороты.КоличествоОборот КАК КолКуплено,
    ЗакупкиОбороты.СтоимостьОборот КАК СтоимКуплено
ПОМЕСТИТЬ ВТЗакупы
ИЗ
    РегистрНакопления.Закупки.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , ) КАК ЗакупкиОбороты
ВЫБРАТЬ
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Номенклатура,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Ссылка.Дата КАК ДатДок,
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.СуммаУчет - ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Сумма КАК НесдостСуммы
ПОМЕСТИТЬ ВТНесдостСуммы
ИЗ
    Документ.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе.Товары КАК ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары
ГДЕ
    ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода1 И &КонецПериода
    И ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.СуммаУчет > ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Сумма
ВЫБРАТЬ
    МАКСИМУМ(ИнвентаризацияТоваровНаСкладеТовары.Ссылка.Дата) КАК ДатаМакс
ПОМЕСТИТЬ ВТМаксПериодСписания
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    ВТНесдостСуммы.Номенклатура,
    ВТНесдостСуммы.НесдостСуммы
ПОМЕСТИТЬ ВТПоследняяСписаниеНоменклатуры
ИЗ
    ВТНесдостСуммы КАК ВТНесдостСуммы
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТМаксПериодСписания КАК ВТМаксПериодСписания
        ПО ВТНесдостСуммы.Номенклатура = ВТМаксПериодСписания.Номенклатура
            И ВТНесдостСуммы.ДатДок = ВТМаксПериодСписания.ДатаМакс
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка,
    Номенклатура.Код
ПОМЕСТИТЬ ВТСПР
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ВЫБРАТЬ
    ЕСТЬNULL(ВТОбротыПоРеализации.РеалКол,
    ЕСТЬNULL(ВТОбротыПоРеализации.РеалСумма,
    ЕСТЬNULL(ВТОбротыПоРеализации.РеалСебес,
    ЕСТЬNULL(ВТОбротыПоРеализации.Доля,
    ВТОбротыПоРеализации2.МаксКолКуплено,
    ВТОбротыПоРеализации2.МинКолКуплено,
    ВТОбротыПоРеализации2.ЧастотаПокупок,
    ВТОстатки.КоличествоНачальныйОстаток,
    ВТОстатки.КоличествоКонечныйОстаток,
    ВТОстатки.СтоимостьНачальныйОстаток,
    ВТОстатки.СтоимостьКонечныйОстаток,
    ВТЗакупы.КолКуплено,
    ВТЗакупы.СтоимКуплено,
    ЕСТЬNULL(ВТВОЗВРАТЫ.КолВозврат, 0) КАК КолВозврат,
    ЕСТЬNULL(ВТВОЗВРАТЫ.СумВозврат, 0) КАК СумВозврат,
    ВЫБОР
        КОГДА ВТОбротыПоРеализации.РеалСумма > 0
            ТОГДА ВТОстатки.СтоимостьКонечныйОстаток * &КолДней / ВТОбротыПоРеализации.РеалСумма
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК Оборач,
    ВТЦены.Цена,
    ВТМаксПериодЗакупки.ДатаПокупки,
    ВТПоследняяСписаниеНоменклатуры.НесдостСуммы,
    ВТСуммаПоследнегоСписанияРез.СуммПоследСпис КАК ПоследСпис,
    СпрНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
    СпрНоменклатура.Код КАК Код
ИЗ
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТОбротыПоРеализации КАК ВТОбротыПоРеализации
//ГДЕ
    //НЕ(ВТОбротыПоРеализации.Номенклатура ЕСТЬ NULL
    //            И ВТОстатки.Номенклатура ЕСТЬ NULL
    //            И ВТЗакупы.Номенклатура  ЕСТЬ NULL
    //            И ВТЦены.Номенклатура    ЕСТЬ NULL
    //            И ВТМаксПериодЗакупки.Номенклатура             ЕСТЬ NULL
    //            И ВТПоследняяСписаниеНоменклатуры.Номенклатура ЕСТЬ NULL
    //            И ВТСуммаПоследнегоСписанияРез.Номенклатура    ЕСТЬ NULL)
20 Ботаник Гарден Меран
28.02.18
Объединить, дописать нули, свернуть.
21 Ботаник Гарден Меран
28.02.18
вместо "свернуть"
"сгруппировать по номенклатуре"
22 Обработка
28.02.18
(21) Команда объдинить ведь сама группирует?
Как сгруппировать в объединяющей таблице?
23 Обработка
28.02.18
И почему же у меня не группируется в запрое по номенктаруре вот простой запрос
ВЫБРАТЬ
    ЕСТЬNULL(ОбротыПоРеализации.КоличествоОборот, 0) КАК РеалКол,
    ЕСТЬNULL(ОбротыПоРеализации.СуммаОборот, 0) КАК РеалСумма,
    ЕСТЬNULL(ОбротыПоРеализации.СтоимостьОборот, 0) КАК РеалСебес,
    0 КАК МинКолКуплено,
    0 КАК МаксКолКуплено,
    0 КАК ЧастотаПокупок
ИЗ
    РегистрНакопления.РеализацияТМЗ.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , ) КАК ОбротыПоРеализации
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ
    0,
    0,
    0,
    ЕСТЬNULL(МИНИМУМ(РеализацияТМЗ.Количество), 0),
    ЕСТЬNULL(МАКСИМУМ(РеализацияТМЗ.Количество), 0),
    ЕСТЬNULL(КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ РеализацияТМЗ.Регистратор), 0)
ИЗ
ГДЕ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
24 Ботаник Гарден Меран
28.02.18
Нужно объединения выделить во вложенный запрос, или во временную таблицу.
А так группируется только один подзапрос.
25 мистер игрек
28.02.18
Ты группировку в каждом объединении делай
26 Новиков
28.02.18
(0) я задам пару наводящих вопросов: группировки в схеме есть и будут ли по ним затем считаться общие итоги?
27 Обработка
28.02.18
(26) Общие итоги будут. Да еще есть вариант отчете только иерархия.
28 Новиков
28.02.18
(27) Общие итоги будут
Тогда у меня плохие новости. Если для группировки указано выражение не СУММА, то общие итоги, которые должны быть итогом (или чем-там у тебя) по группировкам не будут работать. Общий итог будет по детальным записям. Если не понятно: если в группировках минимум, а общий итог - сумма, то будет не сумма минимумом, а сумма детальных записей. Фундаментальная проблема рассчета общих итогов в таких случаях. Чтобы ее обойти, нужно избавиться от всех соединений в тексте запроса, в результате которых получаются числовые показатели, на соединение двух наборов.
29 Обработка
28.02.18
Мужики ткните пальцем как делать. Туплю я, хотя почти вроде понял в чем суть.
Просто й пример показите кто нибудь
30 Новиков
28.02.18
В первом запросе у тебя должна быть очевидно какое-то полное множество твоей номенклатуры. Откуда ты ее берешь - из справочника, ВТ или как-то иначе - это не важно.
Все остальные левые соединения, которые должны получать затем поля для ресурсов, делаешь через соединение набора.
Все.
Для номенклатуры, к которой не будет ни одной подклейки, затем пофильтришь на уровне самого отчета
31 Обработка
28.02.18
(30) Перевел все запросы в отдельные наборы.
Через Спр объединил.
Теперь как фильтрануть пустые строки?
А суммы по той таблице так и не вышли.
Примечательно что та таблица виртуальные обороты по реализации.
Проблема таки осталась пока.
