УФ + дополнительные реквизиты
0 first_may
11.02.18
Добрый день.
Конфигурация на УФ.
В справочнике контрагентов добавил реквизиты из предприятия.
Разместил на форме, так как надо, то есть группировка, расположение и тд.
Другой пользователь зашел, но у него эти реквизиты расположены как у меня изначально.
Подскажите пож, можно ли вид настроенной формы распространить на всех пользователей? Если да, то как это сделать?
1 vde69
11.02.18
идеология управляемых форм явным образом не советует что-либо делать на гвоздях... хотя меня это то же раздражает
2 first_may
11.02.18
(1) допустим даже не добавлял реквизиты, а типовые подвинул так как надо.
И теперь хочется что бы так было у всех.
3 Cyberhawk
11.02.18
Смотря где порядок реквизитов на форме хранится
4 Cyberhawk
11.02.18
И где ты там это все двигал, непонято
5 Cyberhawk
11.02.18
Но скорее всего тебе подойдет
6 Cyberhawk
11.02.18
СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер.Сохранить (StandardSettingsStorageManager.Save)
СтандартноеХранилищеНастроекМенеджер (StandardSettingsStorageManager)
Сохранить (Save)
Синтаксис:
Сохранить(<КлючОбъекта>, <КлючНастроек>, <Настройки>, <ОписаниеНастроек>, <ИмяПользователя>)
Параметры:
<КлючОбъекта> (обязательный)
Тип: Строка.
Ключ объекта настройки.
Подробнее см. в Настройки, автоматически сохраняемые в системном хранилище.
<КлючНастроек> (необязательный)
Тип: Строка.
Ключ сохраняемых настроек.
Значение по умолчанию: Пустая строка.
<Настройки> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Содержит настройки, которые нужно сохранить в хранилище.
<ОписаниеНастроек> (необязательный)
Тип: ОписаниеНастроек.
Описание настроек.
Для стандартного хранилища настроек из данного параметра используется только свойство Представление.
Если не указан, то описание не устанавливается.
<ИмяПользователя> (необязательный)
Тип: Строка.
Имя пользователя, настройки которого сохраняются.
Если не указан, то сохраняются настройки текущего пользователя.
В случае переименования пользователя прежние настройки не заменяются. Если будет создан пользователь, имя которого совпадает с именем прежнего пользователя, для него будут использованы существующие настройки.
Если указан пользователь, не являющийся текущим пользователем, т.е. делается попытка обратиться к настройкам, не принадлежащим текущему пользователю, то требуется наличие у текущего пользователя права АдминистрированиеДанных.
Описание:
Сохраняет настройку в хранилище.
Доступность:
     Методическая информация
7 Cyberhawk
11.02.18
На ИС обработок по копированию настроек полно
8 vde69
11.02.18
управляемые формы - это формы которыми может управлять ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, то есть он может изменять их до неузнаваемости, не только скрывать/показывать, но и переносить элементы на другие закладки, и вообще делать чего ему хочется...
смирись с этим
9 first_may
11.02.18
(4) на вкладке "Общая информация" флажки Клиент, Поставщик поднял вверх, перед наименованием.
10 Cyberhawk
11.02.18
(9) Хз о какой вкладке ты тут толкуешь
11 first_may
11.02.18
(8) никто не будет специально это делать, кроме меня.
Мне надо изменить немного и что бы это было у всех.
12 jsmith82
11.02.18
(11) Скопируй настройки всем пользователям с помощью обработки (в типовой это уже есть)
Либо сделай в конфигураторе
13 jsmith82
11.02.18
Впрочем, тебе уже растёрли
14 first_may
11.02.18
(12) Скопируй настройки всем пользователям с помощью обработки (в типовой это уже есть)  - вот, это и надо..
в типовой это уже есть - обработка?
15 Cyberhawk
11.02.18
(14) Где-то в администрировании, в разделе настроек пользователей
16 vde69
11.02.18
это - не проблема
а вот это и и идет в разрез с идеологией
во первых ты не знаешь на каком экране будет открыта форма (вариантом масса, вплоть до телефона)
во вторых пользователь может перестроить форму и ты НИЧЕГО с этим не поделаешь, все твои попытки программно сохранять а потом восстанавливать - будут выдавать кучу периодических ошибок связанных и с доступом и с отсутствием колонки и т.д.
17 first_may
11.02.18
(15) все, нашел.. сделал что хотел
Спасибо всем..
18 Cyberhawk
11.02.18
(16) Если у пользователя нет командной панели (или у формы не разрешено менять порядок и еще какое-то там вроде свойство етсь), то он ничего поменять и не сможет )
19 first_may
13.02.18
Хочу уточнить один момент.
1 сделал допреквизит с типом Дополнительное значение
2 заполнил варианты значений, допустим пять позиций А, Б, В, Г, Д
Вопрос - можно ли сделать множественный выбор из этих позиций, то есть указать А и Д?
20 Cyberhawk
13.02.18
(19) Нет, тип значения у доп. реквизита может быть только один, для множестенного выбора тебе нужен тип "Список значений" или "Массив".
А вот умеют ли доп. реквизиты БСП такое - хз.
