USB 3.0 а для Чековый принтер просит 2.0 ☑
0 Enot_tut
12.02.18
что делать? есть чековый принтер, стоит операционная система вин 10, все разьемы 3.0  а принтер требует 2.0
1 NorthWind
12.02.18
(0) что значит "просит"? Если одно из устройств не поддерживает младший стандарт, протокол автоматически работает на старшей версии. Вставляешь кабель USB 2.0 в гнездо для 3 и всех делов.
2 lodger
12.02.18
(0) в портах 100% есть обратная совместимость со старшими протоколами, даже усб1 и 1.1 заработают.
как вы определили что "принтер требует 2.0"?
3 Enot_tut
12.02.18
Если устройство USB 2.0 несовместимо с USB 3.0, проблему можно устранить, подключив его к порту USB 2.0.
Некоторые устройства USB 2.0 несовместимы с интерфейсом USB 3.0. Для устранения проблемы можно подключить их к порту USB 2.0.
вот такую ошибку он пишет
4 NorthWind
12.02.18
тогда рассмотрите вариант планку USB 2.0 в PCI или PCI-E. Цена вопроса рублей 300-500 будет, только найти проблематично может быть.
5 mehfk
12.02.18
99.9% что проблема не в этом.
6 Fragster
у меня так ругался обычный принтер, когда винда сама не смогла на него дрова найти. после подпихивания дров все заработало.
7 Enot_tut
12.02.18
дрова на него установлены
8 Aleksey
12.02.18
скорее всего принтер чеков под usb 1.1 http://www.yaplakal.com/forum32/topic1113055.html
9 Enot_tut
12.02.18
(8) эту статью читал, попробовал через хаб тоже такая шляпа
10 Enot_tut
12.02.18
принтер вот такой CITIZENCT-S2000
11 lodger
12.02.18
(3) "ошибку он пишет" кто пишет?
12 Enot_tut
12.02.18
(11) винда
13 NorthWind
12.02.18
происследуйте диспетчер устройств и материнку. На борту может быть USB2 контроллер и разъемы для подключения планок USB 2.0 на заднюю стенку, и может быть слот PCI для старого железа, куда можно воткнуть контроллер 2.0. Если ничего этого нет, то есть некоторая вероятность, что завести не удастся.
14 Масянька
12.02.18
ИМХО, не в USB дело.
Тут - http://www.citizen-systems.com/ru/printer/pos/ct-s2000, написано: ОС - Windows XP, Vista, 7 и 8. А у ТС 10.
Дело в дровах (ИМХО).
15 Масянька
12.02.18
16 Enot_tut
12.02.18
(15) пробывал
17 lodger
12.02.18
(16) старый подтянувшийся драйвер удалил перед установкой нового?
18 Enot_tut
12.02.18
(17) вот так не побывал, час попробую отпишусь
19 Масянька
12.02.18
(18) Не просто снести, а еще и комп перегрузить.
20 Aleksey
12.02.18
и монитор тряпочкой протереть. без этого не взлетит
21 Повелитель
12.02.18
(18) Еще нужно проверить, чтобы в диспетчере устройств стояли драйвера на USB, которые идут с материнкой.
А то был у меня случай, тоже были только синие USB 3.0, винда там, что-то сама поставила, а пока я ей драйвер от мамки не поставил не работало одно устройство.
