УФ Не могу установить текущую строку в таблице формы? ☑
0 budnik
12.02.18
&НаКлиенте
Процедура Команда11(Команда)
П = Новый Структура("Ключ", Табель);
Форма = ПолучитьФорму("Документ.ТабельУчетаРабочегоВремени.ФормаОбъекта", П);
Форма.Элементы.ДанныеОВремени.ТекущаяСтрока = 2;
1 Lexey_
12.02.18
(0) и что, форма не открывается?
2 Сияющий Асинхраль
12.02.18
На сервере получи идентификатор строки, и затем присвой его на клиенте. Как-то так:
&НаСервере
Функция ДанныеПоКолвуТоваров()
    СтруктураПоПервойСтроке = Новый Структура;
    КолвоСтрокТов = Объект.Товары.Количество();
    СтруктураПоПервойСтроке.Вставить("КолвоСтрокТов",КолвоСтрокТов);
    Если КолвоСтрокТов > 0 Тогда
        СтруктураПоПервойСтроке.Вставить("ИДСтроки",Объект.Товары[0].ПолучитьИдентификатор());
    Возврат СтруктураПоПервойСтроке;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ИФП01_ПриОткрытииПосле(Отказ)
    СтруктураПоПервойСтроке = ДанныеПоКолвуТоваров();
    Если СтруктураПоПервойСтроке.КолвоСтрокТов > 0 Тогда
        Элементы.Товары.ТекущаяСтрока = СтруктураПоПервойСтроке.ИДСтроки;
3 Сияющий Асинхраль
12.02.18
В (2) Текущей делается первая строка, в случае если нужны другие номера надпись Объект.Товары[0] ясно дело будет изменена
4 budnik
12.02.18
(2) нет , Объект.Товары[0].ПолучитьИдентификатор() вернет число , какая разница я на прямую пишу , как было неопределено так и остается.
5 budnik
12.02.18
в модуле формы такая конструкция работает , кстати.
6 hhhh
12.02.18
(4) наверно открыть форму надо. Какой смысл туда бабахать 2, если он при открытии всё равно напишет своё?
7 cw014
12.02.18
"ДанныеОВремени" к чему привязано? К табличной части или таблице значений?
8 budnik
12.02.18
ДанныеОВремени табличная часть документа.
9 cw014
12.02.18
(8) Попробуй сначала открыть форму, а потом текущую строку указывать
10 budnik
12.02.18
(9) спасибо , ок.
11 lodger
12.02.18
в уф так делать не принято.
требуемый номер текущей строки надо передать в структуру параметров.
в той форме при открытии разобрать параметры, если есть указание строки - сфокусироваться на ней.
12 budnik
12.02.18
(11) Пример .
13 budnik
12.02.18
(9) все работает , цель была воспользоваться стандартной функцией на форме при выбора сотрудника . Чуть не удобно что форма открывается у пользователя и закрывается , как скрыть.
