Вопрос по Штрих Онлайн
0 arian_
12.02.18
Добрый день! Первый раз столкнулся с онлайн кассой. В кассе 3 разъема для подключение com шнура, usb и свзяь с денежным ящиком. Объясните пожалуйста, правильно ли я понимаю: usb подключение нужно для того, чтобы отправлять данные в ОФД и его настраиваем через RNDIS. Но с 1С тогда связать все равно нельзя и тогда нужно второе подключение шнуром COM? И одно USB подключение это только либо связь с ОФД или связь с 1С?
1 Tatitutu
12.02.18
(0) ты бы для начала модель кассы озвучил
2 arian_
12.02.18
модель в теме Штрих-Онлайн
3 Масянька
12.02.18
(2) Если ты про эту - https://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/kkt-shtrikh-on-line/#description, то не правильно.
Связь и с эской, и выход в инет идет по USB (типа). Там нужно RNDIS подключение.
4 arian_
12.02.18
(3) Когда я настроил RNDIS подключение com-порт в диспетчере устройств исчез.
5 Масянька
12.02.18
(4) Тест драйвер видит? Печатает?
6 arian_
12.02.18
(5) Да тест-драйвера видит, открыл смену, в 11 пункте ФН, на закладке ФН при нажатии на кнопку "Получить статус инф. обмена" Транспортное соединение установлено: да. В диспетчере устройств закладка с com - портами пропала. Есть только в сетевых адаптерах Remote NDIS based Internet Sharing Device. Как теперь подрубиться из 1С. Com порта то нет. Объясните, что   я недопонимаю.
7 Масянька
12.02.18
(6) Какая эска?
8 arian_
12.02.18
(7) ТиС 7.7
9 arian_
12.02.18
(8) Там же com-порт надо указать. Не пойму если без com шнура как 1с сообщить чтобы сформированный xml файл с данными отправился на кассу?
10 Масянька
12.02.18
(8) Настройка торгового оборудования: https://pastenow.ru/fe9c36a8e6f85f76d9b2dd454bd56c73
На почту щас кину оба файла.
11 Масянька
12.02.18
+ (10) Кинула. ert - исходная. НДС прописывала и еще чего-то.
12 arian_
12.02.18
(11) То есть com порт не важен главное чтобы создался эксземпляр класса драйвера?
13 Масянька
12.02.18
(12) Да.
14 arian_
12.02.18
(13) Спасибо. Пошел пробывать!
15 Kigo_Kigo
12.02.18
(14) Там все просто, смотри картинку
https://yadi.sk/i/EfOUJ5FX3SK4fx
16 Kigo_Kigo
12.02.18
все IP Порты должны быть такими, если не меняли в настройках кассы, эти настройки можно посмотреть в таблицах, кнопка справа "Таблицы"
17 arian_
12.02.18
(15) Это я все делал. Я привык, что все обородувание, которое связываем с 1с должно быть подключено к com-порту. А тут получается я так понимаю, мы создаем экземпляр класса для объекта библиотеки и потом создаем xml файл, а драйвер сам разруливает и отправляет его в ОФД. Поправьте, если ошибаюсь.
18 Масянька
12.02.18
(17) Я не знаю xml или нет, но в ert, которую я тебе кинула есть печать. Посмотри. Все арбайтэн.
Про com-порт - тут особая хрень, которая ... Короче, фиг его знает. Работает - не трожь (С)
19 Kigo_Kigo
12.02.18
(17) Если драйвер настроен, то все настройки будут браться автоматом, и нечего настраивать не надо, если фр локально, то проблем быть не должно, если в RDP то лучше подлючить ПАРАЛЛЕЛЬНО по компорту, и прокидывать уже порт, и работать по нему, тогда данные буду отсылаться по ЮСБ, а команды приходить по ком порту, в этом ничего страшного нет, сам так делаю
20 arian_
12.02.18
(18) Можете повторить на другую почту, которая сейчас в личке.
(19) Вот и не хотелось бы 2 шнура подключать, думал одним обойтись, который usb (RNDIS).
21 Масянька
12.02.18
(20) Ну, ты... Достоевский... :)
Не надо 2 шнура. У нас работает по одному (локально).
22 Масянька
12.02.18
Получил?
23 Kigo_Kigo
12.02.18
(21) Это локально, я ему уже написал, что все работает, а вот через RDP  мне достучаться не удалось, пришлось городить 2 шнурка, но это не критично, работает? не трожь! (с)
24 arian_
12.02.18
(22) Да, спасибо. :) Стандартная обработка.
(23) Я локально подключаю, не через терминал. Спасибо, ухожу делать :)
