ЗУП3 <-> БП3 синхронизация (проводки) ☑
0 rrbit
12.02.18
Перешли на ЗУП и БП ред.3, в ред. 2 в шаблонах проводок была возможность выбрать подразделение. в БП 3 в шаблонах нет подразделения. В фирме многие сотрудники числятся в одних подразделениях а затраты надо отнести на другие подразделения. Подскажите как настроить ?
1 El_Duke
(0) В таких случаях надо настроить способ отражения в БП и выгрузить его в ЗУП, т.е начать синхронизацию с бухгалтерской конфы.
2 rrbit
12.02.18
(1) В БП в способах отражения нет подразделения
3 mehfk
12.02.18
Написать механизм обмена, предусматривающий такую настройку и настроить так, как им будет предусмотрено.
4 rrbit
12.02.18
(3) Ну, это универсальный метод сделать где угодно и что угодно.
Неужели штатного механизма нет ?
5 mehfk
12.02.18
(4) Конфигуратор - штатный механизм.
6 Фрэнки
12.02.18
(4) а кто вам БП 3 настраивал - там же есть включить, отключить то одно, то другое. Если вести учет по подразделениям и по зарплате, то в настройках смотреть, чтоб было все включено.
Я то все когда досмотрел, то поплевался и купил БП КОРП, т.к. понял, что без КОРП версии в БП по подразделениям работать ну очень трудно.
7 rrbit
12.02.18
(6) Подробней можно, "...вести учет и по зарплате" т.е. имеется ввиду включить учет з/платы в БП - ?.
8 SleepyHead
(0) обычно подразделение в проводку зашито. Так что делайте столько способов отражения в зарплате, сколько подразделений, а в бухгалтерии каждому способу отражения сопоставляйте шаблон проводки.
Я сейчас не помню, на каком счете подразделения в БП 3.0, но допустим, на 26 счете (услвно)
Тогда в зарплате назначте шаблоны:
26 АУП
26 Второе подразделение
26 третье подразделение
А в бухгалтерии откройте справочник отражений в учете и по каждому задайте полный шаблон проводки:
Дт 26, аналитика "АУП" для первого способа, итп.
9 rrbit
12.02.18
(8 )В БП в способах отражения нет подразделения !!!
10 Aleksey
12.02.18
(9) на каком счете ищешь подразделение?
11 Aleksey
12.02.18
на 70/44 подразделение есть только в БП КОРП.
В БП Проф подразделение только на 2х счетов и то при условии что включена ФО учет по подразделениям
12 rrbit
12.02.18
(11) В БП в счетах подразделение есть, его выбрать невозможно в способах отражения.
13 rrbit
12.02.18
up
14 rrbit
14.02.18
up
15 Фрэнки
14.02.18
(14) вернулся :)
там проблема в том, что в типовом БП функционал учета по подразделениям заблочен или как это выразиться. Можно для осознания этого нюанса открыть модуль менеджера константы... сейчас посмотрю
16 piter3
14.02.18
(15) так и есть
17 Фрэнки
14.02.18
Константа.ВестиУчетПоПодразделениям.
Затем я попытался не обращать внимание на этот нюанс, снял запрет на изменения типовой и попробовал сделать реализацию с отгрузкой из Обособленного подразделения. Не получается и так и эдак. Посмотрел по коду, плюнул и запросил у финдира покупку БП-КОРП. Впрочем, проблема не в стоимости этой КОРП (на практике лучше ее брать без апгрейда). Проблема в том, что где-то по телу конфигурации отличия и особенности в ее поведении есть. Именно, что отличия в 3.0 БП КОРП от простой БП гораздо сильней, чем раньше в 2.0 они друг от друга отличались.
18 rrbit
14.02.18
(17) Константа.ВестиУчетПоПодразделениям - доступна, можно включить/отключить - проблему не решает.
19 pavlika
14.02.18
У нас перписан механизм в ЗУП - сделана отдельный регистр, по которому идет маппинг подразделения сотрудника на подразделения отражения затрат.
20 Фрэнки
14.02.18
(18) ты модуль менеджера смотрел?
21 Фрэнки
14.02.18
(18) я же о чем и говорю - даже если модуль "сломаешь" - ломать нужно во многих, многих местах сразу - бери БП КОРП и там хоть видеть будешь, что делать дальше, как разруливать, а сейчас просто ничего срабатывает, как ни дрюкай ее, что спереди, что сзади.
22 zzz_zzz_zzz
14.02.18
(21) вам человек говорит совсем про другое.
На 20, 23, 25, 26 счетах есть подразделение. но его нельзя указать в способе отражения затрат, потому что оно при создании проводок берется из строки документа "Отражение зп"
23 Фрэнки
14.02.18
(22) где какие реквизиты у счетов имеются - я вижу. Реквизиты в счетах в БП и БП КОРП одинаковые.
Но отвечаю я о том, почему не работает ожидаемый функционал  с использованием Подразделений в обычной БП. За этот функционал отвечает Константа.ВестиУчетПоПодразделениям.
Есть и другая константа, которая вынесена в функциональные опции. Включение аналитики/реквизита Подразделение в План счетов. Это разные константы. Использовать одно без другого толку мало.
Если лень смотреть в коде конфигурации, но все-таки нет доверия тому, что в этом коде высмотрели другие - ну с этим действительно ничего не поделать.
