Сканер штрих кодов ☑
0 Ministr
12.02.18
Коллеги, добрый день!
Имеется сканер штрих-кода Mercury CL-600 WIRELESS, 1D Image, беспроводной.
В первый раз когда его только купил, он работал нормально в режиме HID устройства.
Сканировал без проблем, как клавиатура сразу в блокнот. Также переключался в режим ком-порта и спец. программами такими как геркулес штатно отсылал символы на компьютер, тоже все работало. Кроме 1С, в 1с через ком-порт не работало.
Но донастроить его для работы в 1С я не сумел (через ком-порт), сканер не генерировал внешнее событие.
Устанавливал кучу разных драйверов и прочего ПО. Отложил сканер на 2 месяца.
На выходныз решил его включить, попробовать донастроить... И все... больше сканер не синхронизируется с базой.
При сканировании штрихкодов, выдается 4 синих сигнала и 4 гудка - "Ошибка передачи" (по таблице информации из инструкции).
Драйвер ком (для базы) устаналвивается все отлично, ошибок нет. база приемника в компьютере видна. пробовал разные драйвера, все равно ошибка передачи.
Что пробовал:
1. Устанавливал стандартные заводские настройки по инструкции (начало настроек -> стандартные настройки -> конец настроек), проходит нормально, ошибок нет. Но связи потом с базой нету, при сканировании обычных штрихкодов с упаковок товаров (чай, кофе, конфеты, макароны, все что было дома))) всегда ошибка передачи (выдается 4 синих сигнала и 4 гудка).
2. Включал настройки чтения штрихкодов (различные варианты пробовал).
3. Выполнял установки различных драйверов, менял в в программе геркулес(программа для чтения данных с ком-порта) различные скорости передачи данных, четность, и пр. Но все без успешно.
К примеру, как восстанавливаю настройки сканера к заводским:
https://yadi.sk/i/ofw5aSQw3SJwxE
Ошибка по инструкции:
https://yadi.sk/i/Y1N3qNqE3SJxF4
Что работает, что не работает.
https://yadi.sk/i/f04ArkYc3SJxmP
Коллеги, помогите советом, куда рыть. Что можно пропробовать сделать, чтобы синхронизировать базу со сканером.
Кто сталкивался с этими проблемами и куда вдигаться дальше?
Спасибо.
Сама инструкция:
https://www.dkkm.ru/download/ffd240bd606811e6961094de8021eb34/?el=17108
1 Tatitutu
12.02.18
базу сканера переверни - снизу есть два штрихкода (как правило) очереди их сканируй. Привяжешь трубку к базе
2 Ministr
12.02.18
(1) базы сканера нету. У сканера есть только USB приемник. или это имеется ввиду?
3 Ministr
12.02.18
(1) Причем он очень мелкий как флешка. И там, есть один штрихкод, попробую его пикнуть.
А можно ли управлять базой (приемником), которая воткнута в компьютер каким-нибудь программным обеспечением?
4 Kigo_Kigo
12.02.18
Шаг 1: Соедините USB приемник и сканер
Шаг 2: Нажмите на курок сканера.
Шаг 3: Сопряжение успешно завершено при 1 звуковом
сигнале на сканере и 1 мерцании диода на приемнике.
5 Ministr
12.02.18
(4) надо пробовать на другом компьютере, посмотреть что получится. Думаю может на моем компьютере глючит.
Завтра на работу возьму попробую. Отпишусь как решу проблему.
6 Kigo_Kigo
12.02.18
(5) Просто воткни приеменик в сканер и нажми на курок!
Что может быть проще?
Не в комп, просто приемник в гнездо зарядки сканера по USB
7 Ministr
12.02.18
(6) Kigo_Kigo, вот я и***т) Я сколько раз читал... Я всегда втыкал в компьютер!
Вечером попробую. Спасибо БОЛЬШОЕ!
Обязательно отпишусь, спасибо. Уверен, что получится.)
8 Ministr
14.02.18
Все получилось! Все огонь.
Заработался в воскресенье совсем инструкцию перестал понимать.
Вставляете друг дружке (бех компа) и вуаля!
Кстати, если кто-то столкнется по настройке префикса: использовать инструкцию от сканера mercury cl-600 p2d, клавиша "F7" отлично программируется. Конкретно на этот device я не нашел инструкцию.
Kigo_Kigo, не представляешь, как ты меня очень сильно выручил. А то я продолжал бы сидеть и тыкать в комп приемник)
Скинь свой яндекс кошелек или web-mmoney. На пиво отправлю.
9 anmi_90
17.02.18
Добрый день! Обратите внимание на новый VMC BurstScan V. Он сочетает в себе ручной фото сканер штрих-кодов с встроенными функциями автоматического валидатора банкнот, распознавания их номиналов и серийных номеров. Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=COJqv1vJaC0.
Всем удачи!
