Отражение выпуска на 21 счете в 1С-ERP ☑
0 DemAl
12.02.18
Всем здравствуйте!
Ситуация такая: в учетной системе 1С: ERP 2.4.1 требуется отражать выпуск полуфабрикатов на 21 счете. В данный момент выпуск отражается документом "Производство без заказа". Вроде бы все хорошо, если бы не одно но: данный документ в качестве склада-получателя дает указать только цеховую кладовую, и при отражении выпуска ПФ в рег. учете ERP формирует проводки по счету 20 (то есть всю выпускаемую сумму кладет на 20 счет).
В ходе обсуждения решения данной проблемы были выдвинуты следующие варианты:
1) создать виртуальный склад "Цех", который не будет являться цеховой кладовой - после оформления производства без заказа переместить ПФ из цеховой кладовой в созданный склад, чтобы отразить выпуск на счете 21, а затем с этого склада переместить ПФ на кладовую следующего по маршруту передела;
2) создать виртуальный склад "Цех" и в нем сделать помещения, каждое из которых будет по сути соответствовать каждой из кладовых (очень не хочется создавать склады, идентичные кладовым - можно просто запутаться) и далее действовать по схеме из п.1 (главным камнем преткновения тут является тот факт, что при передаче ПФ из кладовкой придется оформлять еще и ордера на перемещение, а это лишний документооборот - можно конечно и автоматическую заполнялку написать, но все-таки хочется решить проблему типовыми средствами);
3) сделать все кладовые обычными складами и создать промежуточную кладовую, которую будем указывать в производстве без заказа, а потом перемещать из этой кладовой на нужный передел (уткнулись в то, что кладовая может быть кладовой только для одного подразделения);
4) сделать все кладовые обычными складами и вместо производства без заказа использовать этапы производства (опять же насколько это оправдано, да и, судя по всему, этапы производства не закроются баз указания маршрутных карт, а они у нас в системе еще не заведены, так как пока что требуется отражать факт выпуска ПФ и ГП).
Пятый вариант можно выделить отдельно (но его не очень хочется использовать - ну или в самом крайнем случае) - это переписать механизм отражения производства без заказа в рег. учете.
Помогите, пожалуйста, выбрать из этих вариантов наиболее оптимальный и/или менее болезненный. Буду также очень рад, если кто-то предложит какое-либо свое КОНСТРУКТИВНОЕ видение решения данной задачи.
Всем заранее спасибо!
1 Фрэнки
12.02.18
там же внутри номенклатуры цепляются специальные настройки, которые доступны именно при установленном с типовым Видом номенклатуры и тогда будет указано, что счет учета выпускаемого ПФ (продукция, которая в данном случае ПФ) совпадет и счет учета 21 и использование Подразделения, в котором все-таки нужен и цеховой склад и МОЛ, ответственный (подписывающий) документы по М-4 или МХ-11, в зависимости от ситуации
2 Фрэнки
12.02.18
то, что используется Производство без заказа не имеет существенного значения в данной ситуации.
3 DemAl
12.02.18
(1) Вы имеете в виду группы фин.учета?
