не работает "Заблокировать()" в попытке
0 assasu
13.02.18
06:42
Добрый день.
вот эта конструкция
Попытка
        ДокументОбъект.Заблокировать();
Исключение
        Сообщить("блаблабла");
КонецПопытки
вдруг перестала работать в попытке, т.е. исключения нет , я виду окно с красным крестом и вариант только закрыть приложение.
кто то встречал может?
1 assasu
13.02.18
06:46
работаем на 8.3.9.1850, УТ 10.3
2 Мимохожий Однако
13.02.18
07:31
Отладчик до слова Попытка доходит?
3 rphosts
13.02.18
07:36
(1) УТ 10? Это та, что на старых формах?
4 assasu
13.02.18
07:37
да,доходит.
пробовал менять режим блокировок на автоматический - тоже самое.
5 assasu
13.02.18
07:37
(3) да
6 catena
13.02.18
07:59
Что написано в окне с красным крестом и в каком стратегическом месте выполняется конструкция?
Режим блокировок - это из другой оперы.
7 assasu
13.02.18
(6) написано что объект уже заблокирован .
конструкция как раз и задумывалась как предупреждение, вновь открывающему документ. А оказалось что не работает оно
8 assasu
13.02.18
08:35
(6) "Ошибка блокировки объекта, объект уже заблокирован"
9 Сияющий в темноте
13.02.18
Оно же,насколько я помню,возвращает успешность блокировки,то есть исключения не будет
10 assasu
13.02.18
(9) посмотри инет. везде только про эту конструкцию и пишут
11 Гипервизор
13.02.18
08:44
У меня все работает. Ну не отрабатывает у вас в попытке, сделайте без попытки. Проверяйте успешность через Заблокирован().
12 assasu
13.02.18
(11) собственно, написал  потому что оно  и работало ранее. и работало на той же платформе . появилось недавно и внезапно.
13 Сти
13.02.18
(12) режим совместимости не меняли?
14 patria0muerte
13.02.18
(11) Ну не совсем эти методы совместимы, если мне память не изменяет.
Там идея в том, что метод Заблокирован() определяет только объекты, заблокированные методом Заблокирован(), т.е. если объект просто открыт и изменен пользователем - то Заблокирован() все равно вернет Ложь.
Заблокировать() в Попытке я например юзаю в случаях когда мне нужно обработать пачку документов, но при этом - не трогать объекты, которые сейчас заблокированы пользователями.
15 patria0muerte
13.02.18
+(14) *метод Заблокирован() определяет только объекты, заблокированные методом ЗаблокироваТЬ()
16 patria0muerte
13.02.18
(0) А нафига вообще эти свистопляски? 1С же сама блокирует объект, если юзер его модифицировал
17 catena
13.02.18
(16)Это как раз, когда надо, чтобы юзер не модифицирнул в процессе.
18 patria0muerte
13.02.18
(17) А как он его модифицирует, если объект уже заблокирован?
19 assasu
13.02.18
(16) свистопляска началась с того что два человека открыли один и тот же документ. ранее у одного из них всплывало окно, он его закрывал и все. Теперь все можно только закрыть аварийно. Т.е. главная проблема - аварийное завершение сеанса,хотя сам метод в попытку обернут
20 catena
13.02.18
(18)Так вот его и надо заблокировать, чтобы пользователь его не трогал во время обработки
21 assasu
13.02.18
(13) стоит Версия 8.2.16. кажется не менялся вообще
22 assasu
13.02.18
(15) проверил только что. метод вернул Ложь. хотя под другим пользователем я выполнил Заблокировать()
в общем не так оно как то работает
23 PiotrLoginov
13.02.18
(21) ох уж это "кажется"...
24 assasu
13.02.18
(23) я прежде полистал инет. ничего не нашел по поводу изменения поведения "Заблокировать()" с изменением платформы.
25 Мимохожий Однако
13.02.18
(19) Сделай проверку ПередОткрытием() и Сообщить() при неудаче
26 assasu
13.02.18
(25) я ее в (0) и сделал...
27 Мимохожий Однако
13.02.18
(26) В каком событии разместил?
28 assasu
13.02.18
(27) модуль формы, Перед открытием.
пробовал так же и При открытии
29 Мимохожий Однако
13.02.18
Какая платформа? Управляемая форма или обычная?
у меня в УТ10.3
для внешней обработки работает такая конструкция
Спр=Справочники.ВнешниеОбработки.НайтиПоНаименованию(ЭтотОбъект.Метаданные().Представление());
    Если Спр.Пустая() Тогда
         Возврат;
    НайдОбъект=Спр.ПолучитьОбъект();
    Попытка
        НайдОбъект.Заблокировать();
    Исключение
        Предупреждение("Обработка "+НайдОбъект+"уже открыта ранее");// + "!"+ ОписаниеОшибки());
        Отказ=Истина;
    КонецПопытки;
30 assasu
13.02.18
(29) работаем на 8.3.9.1850, УТ 10.3, формы обычные.
этот код выдаст "Обработка...уже открыта ранее", т.к. сработал о исключение.
Мой код аналогичен, только не доходит дело до попытки, фатальная ошибка сразу на .Заблокировать()
31 Мимохожий Однако
13.02.18
Покажи код как получаешь ДокументОбъект
32 assasu
13.02.18
(31) ЭтотОбъект
33 Мимохожий Однако
13.02.18
(32) Это не код
34 assasu
13.02.18
Если не ЭтоНовый() тогда
    Попытка
        ЭтотОбъект.Заблокировать();
    Исключение
        Предупреждение("Документ открыт другим пользователем");
    КонецПопытки;
35 Timon1405
13.02.18
#Если Клиент Тогда
#КонецЕсли
36 assasu
13.02.18
(35) код не выходит в исключение. все заваливается на
37 catena
13.02.18
(36)А если написать Попытка к=1/0 Исключение КонецПопытки;
38 assasu
13.02.18
(37) это работает в сотне мест конфигурации
39 patria0muerte
14.02.18
02:51
(19) Так, пажжжи.
У тебя есть документ и два пользователя, которые работают с ним.
- Пользователь1 открывает документ.
- Пользователь2 открывает документ.
- Пользователь1 модифицирует документ, при этом - происходит блокирование объекта средствами платформы.
- Пользователь2 при попытке изменить реквизит - получает ошибку о том, что запись уже заблокирована и не может поменять ничего в документе
Внимание вопрос: нахрена тебе его еще и кодом блокировать?
40 assasu
14.02.18
04:57
(39)
"- Пользователь2 при попытке изменить реквизит - получает ошибку о том, что запись уже заблокирована и не может поменять ничего в документе "
Пользователь получает ошибку о том что документ заблокирован и не может ничего поменять в документе И (внимание!) у него на экране нет кнопки "Продолжить работать", он видит только окно с красным крестом и вариант закрыть приложение
41 assasu
14.02.18
04:57
(39) я и хотел кодом предупредить его о том что кто то сидит в документе..так и код не работает тут ,все валится в аварийное завершение.
42 DrZombi
06:53
(41) Любопытненько, получается, что если хотите устойчивую работу кода, то не стоит гнаться за обновлениями клиента 1С :)
43 assasu
14.02.18
06:59
(42) да, согласен.
44 DrZombi
07:05
(43) Остается иметь возможность разворачивать несколько серверов 1С, различных версий.
Полюбому у вас еще бухия есть?
45 assasu
14.02.18
07:23
у нас все есть
46 DrZombi
07:27
(45) Предложи админам установить еще один сервер 1С
47 DrZombi
07:29
+ Может сейчас уже не поможет, но в будущем сможешь в торговой БД работать с ошибками одной и той же версии клиента. А не ловить новые баги от новых релизов :)
48 patria0muerte
14.02.18
07:55
(40) "Пользователь получает ошибку о том что документ заблокирован и не может ничего поменять в документе И (внимание!) у него на экране нет кнопки "Продолжить работать", он видит только окно с красным крестом и вариант закрыть приложение"
Это (появление окна с красным крестом) происходит в тот момент, когда выполняется строчка:
Верно?
49 patria0muerte
14.02.18
07:56
+(48)Я просто понять не могу немного: Валится в такую же ошибку и в том случае, когда в коде нет никаких Заблокировать()?
50 assasu
14.02.18
(48) нет. изначально такого кода не было.
нормальная реакция к которой все привыкли : открываешь повторно документ, получаешь предупреждение что открыто уже кем то , закрываешь документ и работаешь дальше. Тут нет предупреждения , можно только закрыть всю программу целиком.
51 assasu
14.02.18
(49) да, верно... валится. а код появился как я написал в (41)
52 Timon1405
14.02.18
(50) а в ЖР что пишет в этот момент? может прав нет на реквизиты документа или что-то подобное.
53 assasu
14.02.18
(52) пусто в ЖР
54 Мимохожий Однако
14.02.18
Документ открывается из формы списка. Значит блокировку надо делать в этой форме в момент события выбора документа, а не через ЭтотОбъект.
55 assasu
14.02.18
не влияет это ни на что
56 strrike
14.02.18
ТиИ сделай
57 Фрэнки
14.02.18
(55) // работаем на 8.3.9.1850, УТ 10.3
вроде нормальный выбор платформы. Наверное и работаете давно.
А копию базы поднять не пробовал? Может в копии этот глюк не проявит себя никак? Ну и прогнать все мыслимые надругательства на базой в плане тестирования на ошибки.
Кстати, в файловом режиме как она?
58 assasu
14.02.18
(57) на копии и тестируем . в файле ее запустить нет возможности - размер большой.
Сейчас думаю как эту копию можно унизить и надругать.
59 Мимохожий Однако
14.02.18
(55) Краткость - сестра таланта. Видимо, не в твоём случае. Как партизан-подробности и клещами не выцепить.
(58) Создай пустую базу из файла конфигурации, заполни несколько строк и проверь.
60 assasu
14.02.18
(60) прочти внимательно все что было выше.
еще раз для тебя :
попытка
к = 1/0;
исключание
сообщить("ты делишь на ноль!");
конецпопытки;
выдает "ты делишь на ноль"
а вот это
попытка
Этотобъект.Заблокировать()
исключение
сообщить("ты делишь на ноль");
конецпопытки
закрывает сеанс и не идет в исключение
61 Фрэнки
14.02.18
(60) но не на всех видах документов, правильно?
Или на любых видах, где только эту конструкцию применили?
62 assasu
15.02.18
06:26
(61) ситуация получила развитие вчера.
такая проблема наблюдается на всех видах документов.
кроме того
- само собой перестало работать динамическое обновление. даже если просто добавить пару строк в код динамически не обновиться
- изменился вход в конфигуратор , если ты вторым пользователем заходишь то сразу появляется окно с кнопкой "ОК" и предупреждением что конфигуратор занят. Ранее там была кнопка "Попробовать еще раз"
63 assasu
28.02.18
06:29
кому интересно :
все вылечилось с переходом на 8.3.10.2699
