Как лучше востановить конфигурацию поставщика?
0 vde69
13.02.18
есть база ЕСХН (дописанная !!!), при попытки обновления она пишет ошибку, при разборе выяснил, что в ней кривая конфа поставщика (ее даже в файл не сохраняет), вероятно это произошло при последнем обновлении, а было это пару недель назад.
база на SQL, архивы разумеется есть, сейчас восстановлю копию на дату последнего обновления, накачу на нее релиз который есть сейчас,  а дальше мне надо с копии конфу поставщика залить в рабочую базу.
Вопрос - корректно это будет сделать копированием в SQL и что именно надо будет копировать?
1 hhhh
13.02.18
(0) не надо в sql, обычным сравнением объединением с конфой из архива.
2 vde69
13.02.18
(1) сравнением не получится, только загрузкой чистой конфы поставщика
3 hhhh
13.02.18
(2) с чего это не получится? Снимаете полностью с поддержки, потом делаете сранение объединение, оно вас спрашивает "поставить на поддержку", вы говорите "да".
4 vde69
13.02.18
(3) база на любой операции с конфой поставщика выдает ошибку
5 Мыш
13.02.18
(4) Удалить конфу поставщика полностью тоже не позволяет?
6 Serg_1960
13.02.18
(4) И даже снять с поддержки не позволяет?
7 Buster007
13.02.18
а можно написать на v8.1c.ru и отправить базу, глядишь проблема будет решена не только у тебя
8 vde69
13.02.18
(6) не позволяет
(7) читал в инете довольно много таких случаев, тех поддержка не помогает
9 Serg_1960
13.02.18
Будет смешно, если автор кэши забыл почистить :)
(7) А зачем, нет смысла? Как правило, это косяки конкретной базы. На моей памяти всего один случай, когда обновления убивали конфигурацию поставщика. У автора есть возможность обновить устаревшую копию базы до версии рабочей и перезалить таблицу Config.
PS: само собой разумеется, что все опыты - на мышах (на копии базы).
10 Serg_1960
13.02.18
* тьфу "А зачем, нет смысла?" --> "А зачем? Нет смысла."
11 Мимохожий Однако
13.02.18
(4) Ошибку покажи
12 Serg_1960
13.02.18
Автор погрузился в нирвану, не мешай шаманить - у него танцы с бубном :) Надеюсь отпишется, когда очнётся :))
13 vde69
13.02.18
