ЗУП 3.1.5.99, где указать расчетный счет организации? ☑
0 novichok79
13.02.18
Доброго времени суток, братья и сестры по секте 1С!
Вопрос в сабже. Покопался в отладчике, расчетный счет организации берется либо непосредственно из документов сдачи отчетности, либо просто не заполняется.
Очень странное поведение конфигурации - счет как бы и есть у организации, но как бы и нет. В ЗУП 2.5 был справочник БанковскиеСчета насколько я помню, подчиненный контрагентам и организациям. Сейчас оставили только банковские счета контрагентов.
Расчетный счет организации из данных элементов справочника ЗарплатныеПроекты не подхватывается печатными формами кадровых документов. В свете чего, непонятно зачем, в справке сотруднику о доходах в произвольной форме выведен расчетный счет организации. Скорее всего, разрабы ЗУПа скопипастили эту форму откуда-то, забыв убрать ненужное (или оставив под другие более "упакованные конфигурации").
Без допиливания ЗУПа 3.1 не обойтись? Не хотелось бы снимать конфу с поддержки. Только внешние печатные формы спасут отца россиянской демократии? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.
1 El_Duke
(0) А на кой вообще вам нужен расч. счет в форме кадровых документов ?
ЯННП
2 novichok79
13.02.18
(1) вопрос к разрабам 1С. я не понимаю зачем выводить то, данных для чего не планируется в самой системе.
3 VladZ
13.02.18
(0) Забей ты на р/сч.
4 novichok79
13.02.18
(3) как вариант. пока делаю как ВнешПечФорму.
5 VladZ
13.02.18
Я брал из Зарплатного проекта. Пытался убедить заказчика, что р/сч - это не обязательный реквизит для печати: не получилось. Уперлись и все тут...
6 novichok79
13.02.18
(5) це ж костыль, но без изменения конфы никак по-другому не сделать, согласен.
7 Натуральный Йог
13.02.18
(6) Можешь рс на макете написать, макеты редактируются в пользовательском режиме
8 novichok79
13.02.18
(7) на 5 юрлиц? только ВПФ подходит под такие замесы.
9 Redkiy
13.02.18
(0) Справка о доходах - это просто шедевр от 1С!
Мало того что реквизиты без возможности заполнения присутствуют, так еще и данных нет за прошлый год, этот регистр не заполняется при переносе.
10 Serg_1960
13.02.18
(0) Выбирай на вкус:
а) Администрирование - Общие настройки - Виды контактной информации - группа "Контактные виды информации справочника Организации - кнопка "Создать".
б) Администрирование - Общие настройки - Дополнительные реквизиты и сведения - ...
11 Serg_1960
13.02.18
(6) Не согласен. Чисто формально, расчетный счет (если он указан) можно взять из зарплатного проекта, который отмечен как "основной" для организации (справочник Организации - Учетная политика и другие настройки - Бухучет и выплата зарплаты - если указана галочка "Зачислением на карточку").
12 novichok79
13.02.18
(10) я за доп. реквизиты, они логичнее, как мне кажется.
(11) а если мы любим ретро и каждый месяц суровая объемная тетенька выплачивает нал через кассу?
13 2S
13.02.18
Добавь новый вид контактной информации. Рулится очень просто, через ом управлениеконтактнойинформацией
14 Serg_1960
14.02.18
00:03
(12) Для любителей ретро: одно другому не мешает. Это как значение "по умолчанию" - оно не запрещает изменять после заполнения. Можно указать зарплатный проект и не пользоваться им. Можно заполнить эти показатели организации, а суровая тётенька может и далее продолжать выплачивать через кассу.
15 novichok79
14.02.18
(14) ясно. я сделал через дополнительные реквизиты организации, все вроде работает, единственная печаль и боль состоит в том, что в качестве типа дополнительных реквизитов нельзя указывать "СправочникСсылка.КлассификаторБанков".
