Не могу получить ДанныеФормыСтруктура в обработке заполнения табличной части
0 Admin_Net_1C
13.02.18
Добрый день, народ.
Платформа: 8.3.11.2867
Конфигурация: УТ 11.4.2.132
Делаю обработку заполнения для документа ПоступлениеТоваров. При вызове открывается форма, в которой пользователь выбирает файл Excel из которого в форму обработки грузятся данные о номенклатуре, которые потом должны быть перенесены в табличную часть документа.
Собственно проблема: создаю новый документ, записываю его. Нажимаю кнопку "Заполнить документ", открывается форма обработки и попадаю в процедуру ВыполнитьКоманду, в которой пишу код:
Рез = КопироватьДанныеФормы(ФормаОткрытогоДок.Объект, ЭтотОбъект.ДокОбСсылка);
Сообщить("--- ВыполнитьКоманду 1: " + СокрЛП(Рез) + " --- " + СокрЛП(ЭтотОбъект.ДокОбСсылка.Номер));
и в сообщении ожидаю увидеть номер документа из которого вызвана форма обработки, но в ответ получаю:
--- ВыполнитьКоманду 1: Да ---
т.е. ЭтотОбъект.ДокОбСсылка пустой!
Подскажите в чем может быть проблема, уже всю голову сломал!
1 Admin_Net_1C
13.02.18
к (0) ДокОбСсылка - это реквизит формы типа ДокументОбъект.ПоступлениеТоваров
2 Admin_Net_1C
13.02.18
Для наглядности привожу полностью код процедуры:
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначения) Экспорт
    Для каждого ОбъектНазначение из ОбъектыНазначения Цикл
        //---ДЛЯ ОТЛАДКИ
        Сообщить("--- ВыполнитьКоманду:" + СокрЛП(ОбъектНазначение));
        ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", ОбъектНазначение); //это передали в форму заполнения
        ФормаОткрытогоДок = ПолучитьФорму("Документ.ПоступлениеТоваров.ФормаОбъекта",ПараметрыФормы); //окна не ищем, переполучаем уже открытое
        //---ДЛЯ ОТЛАДКИ
        ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.ВО_ЗагрузкаДанныхВТЧПоступленияТоваровИзФайлаExcel.Форма.Форма",
            ПолучитьПарамНаСервере(),
            ЭтаФорма,
            Истина,
            Новый ОписаниеОповещения("ФормаЗагрузкаЗавершение",
                ЭтаФорма,
                ПараметрыФормы),
            РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс);
3 Admin_Net_1C
13.02.18
Изменил строку получения формы открытого окна на:
ФормаОткрытогоДок = ПолучитьФорму("Документ.ПоступлениеТоваров.Форма.ФормаДокумента",ПараметрыФормы);
толку нет (
4 Alex87r
13.02.18
КопироватьДанныеФормы (CopyFormData)
Синтаксис:
КопироватьДанныеФормы(<Источник>, <Приемник>)
Параметры:
<Источник> (обязательный)
Тип: ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией; ДанныеФормыКоллекция; ДанныеФормыСтруктура.
Объект - источник.
<Приемник> (обязательный)
Объект приемник.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - копирование произведено. Ложь - структура объектов абсолютно несовместима.
Описание:
Копирует данные формы, обладающие совместимой структурой.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Во внешнем соединении метод игнорируется.
Все праильно. В рез "Истина". Форма успешно скопирована
5 Admin_Net_1C
13.02.18
(4) тогда почему строка
НЕ ВЫВОДИТ номер документа из которого вызвана обработка заполнения (а выводит только Истина, как результат, что форма успешно скопирована) ???
P.S. документ записан, номер у него уже существует
6 Alex87r
13.02.18
Ну может после заполнения формы ее нужно записать в БД? (5)
7 Admin_Net_1C
13.02.18
(6) пля... данные формы успешно скопированы (на форме документа ЕСТЬ номер), в сообщении (т.е. ДокОбСсылка) нет...
Может я не понятно объясняю?
8 hhhh
13.02.18
(7) какой тип у ЭтотОбъект.ДокОбСсылка  ??
9 SSSSS_AAAAA
13.02.18
(0) "выбирает файл Excel из которого в форму обработки грузятся данные о номенклатуре, которые потом должны быть перенесены в табличную часть документа. "
Очередная попытка изобрести велосипед и вместо заполнения ДОКУМЕНТА заполнить ФОРМУ документа...
10 Buster007
13.02.18
уверен что это возвращает тебе открытую форму?
11 Alex87r
13.02.18
(10) Чтобы заполнить форму, ее не обязательно открывать) (9) Ага. Документ уже записан, смысла нет заполнять форму.
12 Admin_Net_1C
14.02.18
06:06
(8) -> (1)
(9) мопед не мой, так хочет заказчик )) Расскажи правильно должна работать обработка заполнения НЕ через форму (на просторах инета именно этот способ и рекомендуют. В этом плане все сделано по ссылкам из открытых источников)?
(10) код в (2):
//---ДЛЯ ОТЛАДКИ
        ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", ОбъектНазначение);//это передали в форму заполнения
        ФормаОткрытогоДок = ПолучитьФорму("Документ.ПоступлениеТоваров.ФормаОбъекта",ПараметрыФормы);//окна не ищем, переполучаем уже открытое
СокрЛП(ОбъектНазначение) - выводит "Приобретение товаров и услуг №000-000005 от 13.02.2018 15:33:12" (именно этот документ и открыт)
(11) см комент выше (про обработку заполнения и форму)
13 Admin_Net_1C
14.02.18
06:11
(8) сори, вот так:
//---ДЛЯ ОТЛАДКИ
        ФормаОткрытогоДок = ПолучитьФорму("Документ.ПоступлениеТоваров.Форма.ФормаДокумента",ПараметрыФормы); //окна не ищем, переполучаем уже открытое
        //КопироватьДанныеФормы(Форма.Объект, ЭтотОбъект.ОбъектДокументПоступлениеТоваров);
        //КопироватьДанныеФормы(Форма.Объект, Объект.ДокументОбъектПоступлениеТоваров);
        Сообщить("--- ВыполнитьКоманду 0:" + СокрлП(ТипЗнч(ЭтотОбъект.ДокОбСсылка)));
        //---ДЛЯ ОТЛАДКИ
Результат:
--- ВыполнитьКоманду:Приобретение товаров и услуг 0000-000005 от 13.02.2018 15:33:12
--- ВыполнитьКоманду 0:ДанныеФормыСтруктура
14 Admin_Net_1C
14.02.18
06:57
всем спасибо, пошел по другому пути, вроде работает )
Если кому интересно:
В модуле объекта:
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
ДобавитьКоманду(Команды, "Заполнить документ","ВыполнитьКоманду","ОткрытиеФормы",Ложь,) ;
КонецФункции
В модуле формы :
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьЗагрузкуВТЧДокумента(Команда)
    ТоварыТЧ = ВладелецФормы.Объект.Товары;
    ТоварыТЧ.Очистить();
    Для каждого СтрокаТЧ из Объект.ДанныеДляЗагрузки цикл
        НовСтрока = ТоварыТЧ.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовСтрока, СтрокаТЧ);
        НовСтрока.КоличествоУпаковок = НовСтрока.Количество;
        НовСтрока.Цена = ?(НовСтрока.Количество<>0, НовСтрока.Сумма/НовСтрока.Количество, 0);
    ЭтаФорма.Закрыть();
