УФ динамическое условное оформление
0 uradead
14.02.18
Как сделать, чтобы условное оформление применялось сразу?
Есть табличная часть в документе, в зависимости от значения поля нужно делать активным или неактивным другое поле. При перезаходе в форму всё отрабатывает. Но нужно чтобы сразу закрывалось (или открывалось)
Как его заставить применить условное оформление?
Условное оформление делал и программно и через свойства формы...
1 dezss
14.02.18
Платформа?
Конфа?
Код покажи.
2 dezss
14.02.18
А вообще условное сразу и применяется.
Кэш можно попробовать продуть.
3 lodger
14.02.18
если память меня не предает, то УО назначается один раз при создании формы.
надо ставить условия так, чтобы они срабатывали по изменению данных, а не менять условие по выбору значения поля.
4 uradead
14.02.18
Платформа 8.3
Конфа CRM (если это важно)
Сейчас настроено Условное оформление через настройки.
Но код тоже есть (он тоже отрабатывает при перезаходе):
&НаСервере
Процедура ЮКУсловноеОформление() Экспорт
    УсловноеОформление.Элементы.Очистить();
    Элемент = УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
    ПолеЭлемента = Элемент.Поля.Элементы.Добавить();
    ПолеЭлемента.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Элементы.ВремяПодачи.Имя);
    ОтборЭлемента = Элемент.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Объект.ЮК_Транспорт.МиксерКалк");
    ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = Истина;
    Элемент.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ТолькоПросмотр", Ложь);
    Элемент.Использование = Истина;
Этот код вызывается из
&НаСервере
5 uradead
14.02.18
МиксерКалк - вычисляемое поле, может в этом дело...
Оно обновляется в следующих случаях:
ПриОткрытии
ПриЧтенииНаСервере
ПриЗаписиНаСервере
6 uradead
14.02.18
Я правильно понимаю, что всё должно работать на лету, если оно не работает, то значит условие не отрабатывает по какой-то причине.
