ЗУП 3.1: Сдельный наряд и табель ☑
0 serega2671
14.02.18
Доброго.
Подскажите вот что:
Есть сотрудник, который к примеру с 1.02 по 4.02 работал в подразделении А. Затем его переводят в подразделение Б с 5.02. Завожу документ Табель по двум разным подразделениям, в которых он работал в этот период времени и указываю, что с 1-4.02 отработано 6 дней (69 часов),  во втором табеле указываю, что отработано 12 дней (138 часов). Далее делаю документ сдельный наряд, указываю подразделение и заполняю списком сотрудников и в результате заполнения ставит 18 дней (207 часов), т.е сводно за все отработанное время, без учета подразделения. Так и должно работать или можно как-то сделать (без напильника),чтобы время и дни указал из табеля по конкретному подраделению.? В коде посмотрел,вроде там нигде в запросах нет подразделения.
1 serega2671
15.02.18
00:59
не?
2 serega2671
20.02.18
00:10
3 igni1
20.02.18
07:18
два наряда подневных  - для каждого подразделения свой
4 serega2671
27.02.18
00:36
В 2.5 в сдельном наряде было:
Учитывать отработанное время - учет отработанного времени, введенного в документе. Для этого флага предусмотрен переключатель «При расчете и в табеле», «Только при расчете», который доступен только при взведенном флаге «Учитывать отработанное время». Если переключатель установлен в положение «При расчете и в табеле», то введенное в документе отработанное время будет участвовать при расчете сумм распределения заработка, а также будет отражено как отработанное время. Если переключатель установлен в положение «Только при расчете», то отработанное время будет учитываться только при расчете сумм распределения.
Если ставили галку при расчете и в табеле, то время, установленное в сдельном наряде вручную, попадало в документ начисление зарплаты по сдельной оплате труда. Как сделать тоже самое в 3.1?
5 serega2671
27.02.18
00:48
Попробовал сделать через индивидуальные графики. Вроде получилось. Т.е стал в начислении запрлаты брать время из инд. графика, а вот в сдельном наряде так и продолжает ставить время сводно по двум подразделениям
