Конвертация - КлючВыгружаемыхДанных ☑
0 Benn
14.02.18
Добрый день. Столкнулся с задачей,что при конвертации некоего документа источника нужно создавать столько документов в приемнике, сколько и валют в тч источника. Интересует проблема поиска этих документов в приемнике при последующей синхронизации. Задачу можно решить используя поля поиска( н-р дата документа,валюта),но решение кажется не совсем верным. Посоветуйте как ПРАВИЛЬНО сделать синхронизацию
1 rozer76
14.02.18
(0) ну правильно  - используй КлючВыгружаемыхДанных
2 Benn
14.02.18
(1) ах,да пока писал совсем забыл вот что.
В ПКО документа "перед выгрузкой" я устанавливаю значение КлючВыгружаемыхДанных, но поиск не отрабатывает. Я так понимаю, КлючВыгружаемыхДанных это типа собственного идентификатора?
3 Cyberhawk
14.02.18
Это ключ, который обеспечивает поиск уже выгруженных объектов, чтоб не выгружать одно и то же несколько раз
4 бомболюк
14.02.18
надо
1. изменить ключ выгружаемых данных, добавив него информацию о валюте
2. добавить валюту в поля поиска
5 Йохохо
14.02.18
(0) префиксы + правило для номера, это как в типовых при переносе, или свой самодельный поиск
6 Йохохо
14.02.18
(2) этот ключ это идентификатор кеша выгрузки, он вообще не при чем
7 Benn
14.02.18
(6) Спасибо,все кажется понял, КлючВыгружаемыхДанных к таковому поиску объектов в приемнике отношения не имеет, а то я писал
КлючВыгружаемыхДанных = "" + Строка(ВходящиеДанные.Ссылка) + Строка(ВходящиеДанные.ВалютаДокумента)
всем спасибо, буду искать значит по полям поиска
