Пагинатор для запроса: получение результата страницами | ☑ | ||
Asmody
15.02.18
Есть запрос, который возвращает 100500+ записей. Требуется получать результат порциями по N записей.
Вот как бы сделать такую красоту, не выполняя запрос каждый раз? |
Ненавижу 1С
1. в 1С?
2. зачем? |
Нужно упорядочить по полю и получать ПЕРВЫЕ N записей ГДЕ поле > значение
vde69
15.02.18
для этого есть "выборка", это динамический обьект и он считывает информацию по мере необходимости
или я не так понял? |
Asmody
15.02.18
(1) В 1С. надо.
Ненавижу 1С
Тогда (2) и поле должно быть уникальным
(5) Не обязательно. Можно сделать условие ГДЕ поле > значение-1
В каждой порции данные будут немного повторяться, но главный результат будет достигнут |
drcrasher
15.02.18
и остаётся вопрос: зачем?
На мисте так сделано
Philix
15.02.18
(5) и не меняться в результате обработки выборки первых N записей. Иначе можно погрузиться в вечную выборку одного и того же :)
Cyberhawk
15.02.18
(3) Откуда считывает?
arsik
(0) Динамический список
vde69
15.02.18
(10) с сервера
Asmody
15.02.18
Зачем-зачем. Есть внешний сервис, который дергает данные из 1С и делает нужное. Все 100500 записей разом ему не переварить, надо порциями.
бомболюк
15.02.18
1С так не умеет, она для динамических списков использует метод (2). ADO может что то похожее, называется AsyncFetch.
Cyberhawk
15.02.18
(12) Что за "сервер"? Судя по (0), ему хочется одним запросом к БД обойтись
Cyberhawk
15.02.18
(13) Пиши результат запроса в регистр, и пусть сервис потом дергает данные из регистра
Asmody
15.02.18
(15) Наоборот, я могу обойтись запросом на каждый вызов. Но я не хочу каждый раз тащить все записи.
Timon1405
15.02.18
а обращаться к БД без 1с можно?
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/gg699618(v=sql.110).aspx |
vde69
15.02.18
(12) на сколько я понимаю результат хранится на сервере во временных файлах и по мере обращения к конкретным полям выборки происходит чтение соответствующих областей временных файлов
Asmody
15.02.18
(16) Из регистра записи тоже будут дергаться запросом. Тоже самое получится.
Cyberhawk
15.02.18
(20) Так в регистре будет срез всех данных на момент "большого" запроса. А потом уже порционное получение.
Cyberhawk
15.02.18
"обойтись запросом на каждый вызов. Но я не хочу каждый раз тащить все записи" // Так ты не знаешь как получать за каждый вызов порцию данных запросом, так что ли?
Asmody
15.02.18
(21) В этом случае еще надо будет мутить обновление данных в регистре, ослежвание считанных-несчитанных… Геморно
Cyberhawk
15.02.18
(23) Так почему у тебя за один вызов сервиса идет получение данных в большем объеме, чем ты хочешь за этот вызов отдать?
Asmody
15.02.18
(22) Видишь на главной мисты под списком тем циферки? Тык, получаю 20 записей, тык - следующие 20. При этом из базы тащится ровно те 20 записей, а не миллион. Вот такое мне надо, только в 1С.
(25) Попробуй пролистать дальше, поймёшь принцип
Asmody
15.02.18
Просто в mysql есть LIMIT N, M
Cyberhawk
15.02.18
(25) Так это зависит от самих данных в таблице же.
Что такое "следующие 20" - это ровно те, что шли бы после предыдущего получения данных или любые 20, отличающиеся от первых? Таблица упорядоченная? |
vde69
15.02.18
(23) а так тебе надо гемороится с проверкой, что кто то не записал новую запись в ту часть которую ты уже прошел.
если надо быстро и ты допускаешь, что небольшая часть записей могут потеряться, то самое лучшее (2) а если важно обработать все - то придется писать в базу "обработан" |
(27) Просто он тоже тормозит, поэтому пришлось изобрести решение (2)
Asmody
15.02.18
Блин, нельзя использовать ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ &КоличествоЗаписей...
Cyberhawk
15.02.18
(31) Регистр сведений и свой курсор как душе угодно )
Asmody
15.02.18
(32) это не stateless…
Cyberhawk
15.02.18
(33) Так что с (28)? Что будет "следующие N" с соблюдением твоего стейтлеса?
Остап Сулейманович
15.02.18
(34) А зачем вы вопросом на вопрос отвечаете?
Простейшая задача. Показывать на странице по 100 наименований из 25 000. Юзер ткнул в страничку, которая должна показать товар с 12700 по 12799. Как? Не включая ненужные первые 12699 записей в выборку запроса? ИМХО в 1С - только получив первые 12799. А потом из выборки забрав только последние 100. |
Вафель
15.02.18
можно и запросом
выбрать первые 100 (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1000 ..) Упорядочить по Поле УБЫВ |
Asmody
15.02.18
Переосмыслил вариант (2). Теперь сервис будет спрашивать "дай N записей, начиная с ключа K". Только запрос должен быть с "первичным ключом". В моём случае это подходит.
38
(37) Ну слава богу. Я уж подумал, что выпал из реальности.
Вафель
15.02.18
(37) не ужто ты раньше этого не знал?
Asmody
15.02.18
(39) Знал. Хотелось меньшей кровью обойтись.
Cyberhawk
15.02.18
(35) "вопросом на вопрос отвечаете?" // Проспись что ли
Asmody
16.02.18
Кстати, способ (2) подходит только для прохода в одну сторону. Для прохода в другую сторону надо менять параметры и условия. Для полноценного пагинатора (т.е. доступа к "странице" данных по номеру) этот способ не подходит.
Mort
16.02.18
Data commander 3 это умеет
