Zebra. Печать на этикетках разного размера из 1С.
0 prozex
15.02.18
Всем добра, друзья!
Прошу помощи, ибо своими силами за 4 дня решить вопрос не смог.
Суть проблемы такова.
Имеем торговый объект, в котором все товары облепляются бумажульками стандартного размера 58х40 со штрих-кодами. Печатаем их на аппарате Zebra LP 2824 Plus. УТ 10.3. Возникла необходимость печатать еще и на бумажульках размеров 29х20. И все хорошо работает, если эти размеры (58х40 или 29х20) указывать и непосредственно в настройках драйвера принтера, и в самой обработке печати штрих-кодов в 1С. Если же нужный размер этикетки указывать только в 1С, не меняя его при этом в настройках драйвера, то либо на маленькой бумажке печатается часть большого штрих-кода, либо на большой бумажке печатается маленьких штрих-код, не занимающий её всю (такой же по размерам, как и на маленькой). Беда в том, что печатают эти штрих-коды продавцы в магазине. И пускать их в настройки драйвера никак нельзя. Иначе там такого наворочают, что придется ехать в магазин, все исправлять.
Пытался отыскать в самой Windows файл, в котором хранились бы текущие настройки драйвера Зебры, дабы из 1С программно его менять - не нашел. В реестре искал - результат тоже отрицательный. Наладил возможность отправки файла с кодом на языке ZPL непосредственно на принтер. Какой-нибудь текстик напечатать таким способом получается. А вот изменить размеры этикетки не удается. Комманда ^PW, задающая ширину страницы не дает желаемого эффекта (отправляю код на принтер: ^XA ^PW228 ^XZ), возможно, из-за неверного её применения, примеров в сети её использования не попадалось.
Итак, я прошу помощи. Как мне добраться программно до этих настроек ширины и высоты этикетки?
1 d4rkmesa
15.02.18
(0) А если не выбирать образец при печати из 1С, оставить по умолчанию (А4, к примеру)? Также, можно задавать в табличном документе ИмяПараметровПечати /
КлючПараметровПечати разное, для разных образцов, чтобы запоминались настройки. Напрямую выбирать образец вроде нельзя, к сожалению. Насчет печати напрямую на ZPL - достаточно сложная тема, ничего работающего, как нужно было, в свое время не нашел.
2 prozex
15.02.18
(1) , если оставить А4, то принтер на первой этикетке печатает штрих-код, а потом прогоняет столько пустых этикеток, чтобы их суммарная высота была равна высоте формата А4.
3 Базис
Сделай столько принтеров в винде, сколько размеров этикеток. В каждом задай параметры, и программно выбирай, на какой принтер печатать.
4 prozex
15.02.18
(3), не понял. Что значит "сделать принтер в винде"? Установить виртуальный принтер и с него как-то перенапрявлять все в Зебру? Или просто физически установить в магазине две Зебры, чтобы на одной печатать 58х40, а на другой 29х20?
5 aleksonic
15.02.18
Второй принтер нужно ставить.
Программно как заменить барабан с этикетками?
6 prozex
15.02.18
(5), второй принтер совсем не хочется ставить. Еще одна Зебра стоит около 15к. Всего 3 магазина. Итого 45к отдать. Не хотелось бы...
7 prozex
15.02.18
(5), а барабан с этикетками поменяют. Это не сложно.
8 d4rkmesa
15.02.18
(2) Это особенность печати этикеток в УТ10 вроде, сделай свою обработку печати или переделай немного. Только что проверил, удалил настройки табличного документа, в поле Размер в параметрах страницы стоит User defined, нормально вышел на печать этикетки 10*12 см.
9 Базис
Ты можешь сделать в винде сколько угодно принтеров на один физический.
10 aleksonic
15.02.18
(7) Если не сложно, то настройками все из 1с решается.
Была проблема с этикетками от поставщика в двух видах: с горизонтальным и вертикальным расположением. Решалось настройками из обработки печати. Пользователи лишь ставили в форме обработки галку например "Горизонтальная этикетка".
11 d4rkmesa
15.02.18
(8) Попробовал воспользоваться стандартной обработкой "Печать этикеток": формат "Принтер этикеток", указал ширину и высоту, а далее вывел табличный документ и распечатал на Зебре без выбора образца, размер - User Defined. Нормально распечаталось.
12 prozex
15.02.18
(9), с обособленным экземпляром драйвера для каждого из них?
13 prozex
15.02.18
(11), "без выбора образца" - тут о каком образце идет речь? Нигде не вижу каких бы то ни было образцов...
14 Kigo_Kigo
15.02.18
попробуйте убрать галку- использовать настройку дравейра, в дровах зебры
15 prozex
15.02.18
(8), у меня УТ 10.3.18.3. Стандартная обработка печати этикеток 1С. В настройках драйвера стоит ширина 56, высота 40. В обработке в 1С: Формат - принтер этикеток, Размеры: 29х20. Нажимаю "Печать". Появляется таб. поле со сформированной этикеткой. Далее Файл->Параметры страницы. Там: Размер - User defined, Формат - Manual feed, Масштаб - изменение этого параметра не влияет никак, Принетр - сама Зебра. Печатаю. Итог: На этикетке 58х40 в верхнем левом углу получаю напечатанный штрих-код размером 29х20.
Что не так сделал?
16 prozex
15.02.18
(14), нет такой галки. Драйвер 5.1.07.5146.
17 d4rkmesa
15.02.18
(15) Надо попробовать почистить сохраненные настройки печати этикетки. У вас все равно подбирается из настроек.
18 d4rkmesa
15.02.18
(15) При выводе табличного документа видно, что штрих-код масштабируется под размер? УТ стандартная?
19 prozex
15.02.18
(17), с радостью. Как это сделать?
20 Базис
Напиши мне в почту (в карточке видна), если до ночи не справишься. Решу вопрос, но дорого.
21 prozex
15.02.18
(18), при выводе таб. документа видна, что штрих-код имеет размеры, которые заданы в обработке 1С (29х20). Но размеры бумаги берутся из настроек драйвера.
22 Kigo_Kigo
15.02.18
23 d4rkmesa
15.02.18
(21) Email засвети, или напиши мне, вышлю обработку очистки настроек пользователя.
24 d4rkmesa
15.02.18
(22) Кстати да, может и в этом дело.
25 prozex
15.02.18
(22), какая версия драйвера? У меня совсем иначе все выглядит.
26 Vladal
15.02.18
(9) (12) Мы создавали разные форматы и при печати просто выбирали формат этикетки. Никаких "дублей виртуальных принтеров" и т.д.
27 prozex
15.02.18
(20), хорошо.
28 prozex
15.02.18
(23), засветил.
29 prozex
15.02.18
(3) и (9) сделал. Для каждого принтера в системе создается свой объект драйвера, не зависящий от другого. Таким образом, нужно для каждого размера этикетки выбирать нужный принтер с соответствующими настройками драйвера. Тогда все работает так, как требуется с обязательным действием со стороны пользователя - указанием нужного принтера.
Спасибо.
30 prozex
15.02.18
(22) Kigo Kigo, уточните версию драйвера? Если можно сделать все без создания доп. принтера в системе и выбора нужного принтера при печати, и уж тем более без отправки на принтер ZPL-кода для изменения ширины страницы, а просто установив другой драйвер, то было бы замечательно.
31 Kigo_Kigo
15.02.18
32 prozex
15.02.18
(31), спасибо. Попробую поставить эту версию драйвера. Может, вообще вопрос решится одним принтером тогда.
33 d4rkmesa
15.02.18
(32) Выслал на всякий случай, можно удалить настройки в 1С и поэксперементировать.
34 prozex
16.02.18
(31), установил версию драйвера, в которой есть так галочка, о которой речь шла в (22) и (14). Установка/снятие этой галки никак не влияет на результат.
35 prozex
16.02.18
(33), попробую. Отпишусь, чем дело закончилось.
36 Йохохо
16.02.18
можно еще попробовать менять ИмяПараметровПечати под размер этикетки
37 prozex
16.02.18
(36), обработка "Печать этикеток", процедура Печать(ТаблицаТоваров). В ней встречается ИмяПараметровПечати лишь раз:
Таб.ИмяПараметровПечати =     "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_Этикетка"+СокрЛП(ИмяКомпьютера());
Более упоминаний нет. На что пытаться поменять?
38 ejikbeznojek
16.02.18
(0) В настройках зебры же есть образцы.
https://prnt.sc/ifi8lg
Создай нужных размеров образец под каждую этикетку да и выбирай в 1С.
https://prnt.sc/ifi8zj
Только научи людей, что иногда при смене бумаги с 1го размера на другой, может потребоваться каллибровка.
39 ejikbeznojek
16.02.18
(38) + соответственно имяпараметровпечати() свои нужны по каждому виду этикеток
40 Йохохо
16.02.18
(37) "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_Этикетка_58"+СокрЛП(ИмяКомпьютера()) "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_Этикетка29"+СокрЛП(ИмяКомпьютера())
41 Лодырь
16.02.18
(0) Из ZPL попробуй LL (Label Length) и LH (Label Height)
42 prozex
16.02.18
(38) - годный вариант. Калибровка при смене бумаги нужна каждый раз.
43 prozex
16.02.18
(41) - индикатор на Зебре мигает, но результата нет никакого.
44 prozex
16.02.18
(33) спасибо. Но на результат это не повлияло.
45 Kigo_Kigo
16.02.18
(42) По идее, после открытия и закрытия крышки- он калибруется сам, но бывает нужна и принудительная калибровка
46 Йохохо
16.02.18
(42) берите бумагу с одинаковой подложкой, помойму калибруется не размер, а именно просвет
47 1sanekmaloi1
16.02.18
(38) Дело говорит, точно так же шаблонов понаделал и польз только выбирает при печати нужный макет
48 Rema Dan
16.02.18
(0) Самым надёжным решением было бы переписать печать полностью на EPL протокол. Ему совершенно всё-равно на размеры бумаги в принтере и скорость печати EPL значительно опережает печать табличного документа. Из минусов у EPL стоит отметить сложность кастомизации внешнего вида этикеток и необходимость перерисовывать все макеты на EPL.
49 prozex
16.02.18
(45) Да, калибруется сам после пары нажатий на кнопку на аппарате, что весьма удобно.
(46) Подложка одинаковая, как и зазоры между этикетками. Видимо, калибровка учитывает не только зазоры.
(47) Да. Даже конфигурацию править не нужно в таком случае.
50 prozex
16.02.18
(48) Пожалуй, ультра-универсальное решение. Но и самое сложное. Хотя где-то в сети натыкался на статью, в которой ребята описывали, как они с помощью EPL на Зебре печатали чеки, как на АСПД.
