Linux, лицензии публикация через веб
0 pomp
15.02.18
1)закинул серверную лицензию на сервер
2)тоже самое сделал с клиентской
3)подключился к ИБ на сервер через Конфигуратор, загрузил dt-шник
после того как БД развернулась , создал Администратора и пытаюсь ее опубликовать.
В инструкции два варианта, через конфигуратор или через webinst
Через конфигуратор не выходит, ошибка, что "веб-серверы не обнаружены"
хорошо публикую через webinst:
webinst -publish -apache24 -wsdir dews -dir '/var/www/dews' -connstr "Srvr=ИМЯ_СЕРВЕРА;Ref=БАЗА" -confPath /etc/httpd/conf/httpd.conf
Вуаля, стало открываться, НО вылазит сообщение, что не обнаружен лицензия.
ок, иду смотреть в консоль кластера, в соединениях не виду ничего лишнего
ок, пытаюсь загрузиться уже НЕ через конфигуратор, 1С сообщает что не обнаружена лицензия
смотрю в лог вижу следующий алгоритм:
-Поиск лицензии на сервере:
-Ошибка программного лицензирования. Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file:///var/1C/licenses/северный.lic -- ну тут ок, это понятно идем дальше...
Ошибка программного лицензирования. Превышено максимальное количество пользователей, разрешенное файлом программной лицензии:
file:///var/1C/licenses/клиентский.lic -- а вот этот lic появился после активации клиентской лицензии и с ним вылазит вот такая ошибка
Иду снова смотреть в консоль кластера, никаких занятых соединений там не вижу, а если и есть, то это приложение "конфигуратор" которое не рвется сервером после того как я выхожу из этого конфигуратора. Но если я удалю это сеанс, то все равно вылазит ошибка с лицензиями.
ушел в ступор, написал этот пост...
Возможно что сделал что-то не так после развертывания dt на сервере?
И почему вылазит ошибка "веб-серверы не обнаружены" в конфигураторе?
1 pomp
15.02.18
-CentOS Linux release 7.4.1708 x86_64
-1С Предприятие 8.3.11.2954
2 Cyberhawk
15.02.18
Много букв. Чо надо?
3 pomp
15.02.18
(2) не подхватывает лицензии, пишет что уже использовано типа
4 Cyberhawk
15.02.18
(3) Перенеси клиентскую лицензию на другой хост под Винду и проверь
5 Cyberhawk
15.02.18
(с файловой инфобазой какой-нибудь)
6 pomp
16.02.18
(5) все работает, я оказывается пользователя не создал. Первый раз...
7 Cyberhawk
16.02.18
(6) Что-то новенькое. Какого пользователя и зачем он нужен?
8 Cyberhawk
16.02.18
Срочно проверь в инфобазе, не требующей наличия пользователей (какая-нибудь "Конвертация данных 2", например)
