Записать сообщения с изменениями план обмена
0 skupidom
15.02.18
Как регистрировать изменения при обмене XML не используя при этом планы обмена, без записи сообщения ?
используй план обмена
Я хуею, дорогая редакция...
3 skupidom
15.02.18
именно есть потребность не использовать,тогда как?
4 Cyberhawk
15.02.18
22:20
Пиши ссылки в регистр. И надейся, чтоб наборами записей регистров, особенно независимых, обмениваться не пришлось, хых
5 Cyberhawk
15.02.18
22:20
Ну либо обменивайся _всеми_ данными каждый раз
А давайте размажем автора по плану обмена.
7 Cyberhawk
15.02.18
Говорят, что если изобретать план обмена на регистрах, то получится в итоге то же самое, что ПланОбмена (регистрация, номера сообщений, квитирование)
(7) Однозначно
9 ikea
15.02.18
23:41
Создавать файл обмена в момент модификации объекта. И файл сохранять в заранее известный каталог.  Только есть ньюансы, особенно если у изменяемого объекта есть реквизиты ссылочнго типа. Тогда нужно на всякий случай выгружать и их. Дерево файла обмена строить таким образом, что сначала идет примитивные справочники(т.е. не ссылающиеся на другие справочники). В другой базе регламентное задание с интервалом нужным проверяет каталог на наличие файлов и загружает в базу приемник. Но это в самом примитивном случае - для одностороннего обмена. А если двусторонний, то там все сложнее.
По крайней мере, я такой обмен делал для 7.7. Все работает отлично.
10 Cyberhawk
16.02.18
00:19
(9) Правильно "нюанс"
