Символ перевода строки ☑
0 Acemore
16.02.18
07:56
Добрый день.
ФОрмирую ОСВ 10 счета в бухгалтерии, копирую в буфер обмена (Ctrl+C) номенклатуру и вставляю в ТЧ документа (любого) - в конце наименования номенклатуры проставляется (визуально) знак окончания строки. Чтобы нашлась номенклатура его убрать необходимо.
Что за гадость, как убрать это?
1 Мимохожий Однако
16.02.18
Встать в конце поля с наименованием и нажать Delete
2 Малыш Джон
16.02.18
08:02
Скопировать ОСВ в какой-нибудь Эксель и копировать номенклатуру уже оттуда
3 Acemore
16.02.18
08:03
(1) Не Delete, а Backspase
Как без этих лишних телодвижений?
4 Acemore
16.02.18
08:03
(2) Неужели без костылей никак?
5 Acemore
16.02.18
Элементы, к примеру, 60 счета, копируются отлично - без этого символа
6 Малыш Джон
16.02.18
(4) Эмммм... а формировать ОСВ и переносить оттуда номенклатуру в ТЧ документа - это не костыль?)
7 Acemore
16.02.18
Выборочное списание товаров - очень даже нормально, лучше чем через 3 программы и 2 окна
8 Малыш Джон
16.02.18
(7) Нее, я не спорю) Все нормально, что работает, в том числе и костыли
9 h-sp
16.02.18
(7) вместо этого костыля, лучше подбором пользуйтесь. Там же есть колонка с остатком, зачем еще лишнюю осв?
10 Мимохожий Однако
16.02.18
11 Масянька
16.02.18
А если это списание материалов - сделать кнопку и заполнять автоматом по остаткам.
12 Acemore
16.02.18
(9) подбор не позволяет принять взвешенное решение по списанию - списываем не просто по остаткам, по ОСВ видно движение товара, при необходимости, осуществляется анализ.
(11) на пустом месте из косяка 1с сделали доработку
13 Масянька
16.02.18
(12) Про косяк разверни.
14 Йохохо
16.02.18
(5) а с какого не нормально? наверное там должно выводиться еще что то, но пусто. Возможно настройками можно решить
15 Acemore
16.02.18
(13) косяк который в шапке
16 Acemore
16.02.18
(14) с 10 любого субсчета - вставляет символ перевода каретки. Настройками не рулится
17 1Сергей
16.02.18
(16) Сколько субконто на этих счетах?
18 НЕА123
16.02.18
у меня были объединенные ячейки, разбивка ячеек помогла.
19 Йохохо
16.02.18
(18) а как в ОСВ это сделать? даже если вывести доп полем Номенклатура.Наименование (полное) добавляет перенос строки по 10
20 Масянька
16.02.18
(15) Очень интересно...
В чем косяк? ОСВ не выполняет своего назначения? Или где-то прописано, что должно происходить при копировании?
21 Acemore
16.02.18
(20) Ок,если формально, то при копировании содержится не корректная информация - добавляется лишний символ, который затрудняет идентификацию номенклатуры
22 Йохохо
16.02.18
(21) да это семерочница первый раз трактор увидела
23 Масянька
16.02.18
(21) Открыла ОСВ, сделала по 10, взяла первую попавшуюся, скопировала (Ctrl+C), открыла реализацию (первую попавшуюся), добавила в ТЧ строку и вставила скопированное. Никаких переводов строки нету.
24 Мимохожий Однако
16.02.18
(21) Как вариант. При создании номенклатуры тоже пользовались копированием и оставили его в наименовании. Достаточно при копировании не выделять последнюю строчку. Пользоваться только мышкой не всегда удобно. А вот клавиатурой...))
25 Мимохожий Однако
16.02.18
*его = символ перевода строк
26 НЕА123
16.02.18
более одного показателя выводят.
тогда появляются объединенные ячейки. в (18) сказал уж.
27 alxxsssar
16.02.18
ну срубите программно этот символ перевода через стрзаменить. Наверняка это в наименовании справочника символ стоит. Программно обойдите элементы и позаменяйте наименование, делов-то...
28 alxxsssar
16.02.18
(27) справочника который субконто. Что там на 10-ке, материалы, какие еще там субконто? не помню
29 alxxsssar
16.02.18
(28) или правильно, сделайте маленькую обработочку с таблицей для подбора, привяжите к ней остатки по счету, что еще нужно и программно пихайте результат куда нужно без этих копипастов
30 Acemore
16.02.18
(26) Так понятнее про объединение.
Несколько показателей - количество и стоимость. Но необходимо и то и другое выводить.
При копировании - вставке с одним показателем - норм.
(23)  С номенклатурой все норм, подтверждается нормальным копированием при одном показателе.
Таким образом, ошибка остается - штатный отчет, два показателя - Количество и стоимость. Вставляет символ возврата каретки.
31 НЕА123
16.02.18
ну прям не знаю, что и сказать (с)
может все-таки (18) попытаться сделать?
32 Acemore
16.02.18
"ваша программа не работает" (c)
решает проблему, но и юзера могу понять - костыль
33 НЕА123
16.02.18
ну, епта, тут много некостыльных вариантов предложили.
34 hhhh
16.02.18
(23) нет на самом деле, если например копируешь номенклатуру из ОСВ в поле отбора этой же самой ОСВ, то вылазит эта бяка
35 Масянька
16.02.18
(32) Костыль - копировать и пытаться идентифицировать по скопированному.
Научи зверей пользоваться подбором, сделай обработку... Короче, вы просто не умеете готовить (С)
36 1Сергей
16.02.18
(35) Зря ты так. Это фича, которая действительно не работает в данном случае. Подбор хорош, когда мало номенклатуры. А когда её овер стотышь, удобно делать так
37 Масянька
16.02.18
(36) Удобно заполнить документ, распечатать, а потом крыжить (по оборотке и пр.).
38 alxxsssar
16.02.18
(36) ага, а в ОСВ каким-то чудесным образом Овер сто тыщ превратятся в 10 штук и ОСВ перестанет быть простыней?
39 alxxsssar
16.02.18
(37) еще удобнее в промежуточной табличке обработки просмотреть нужные данные, повводить количество, выбрать строки для передачи и потом по нажатию одной кнопки все это передать в итоговый документ
40 Acemore
16.02.18
(36) Согласен.
Еще у моих бухгалтеров есть правило - работать строго по ОСВ и не доверять подборам, ведомостям и прочей "фигне".
За ОСВ они отвечают, за ведомости и подборы - "к делу не пришьешь"
41 Acemore
16.02.18
(40) 35 ответ
