Когда не проходит синхронизация после обновления платофрмы 1С 8.3 ☑
0 adamst
16.02.18
Дорогие друзья! хотел поделится с решением вопроса: "после обновления платформы не проходит синхронизация из-за разный версий платформ, хотя фактически на сервере и на клиенте одна", может кому пригодится.
- Обновил платформу и на сервере и на клиентах, программа 1с8.3 запускается хорошо, но вот синхронизация не проходит. На сервере поставил только версию 64х (64 битную) и при этом не произошла перерегистрация com+ объекта V83.COMConnector.1. в этом то и загвоздка.
- Решение может быть банально: я скопировал со своего компьютера 32битную версию программы на сервер и "\\server\C$\Program Files (x86)\1cv8\8.3.11.2924"  и выполнил команду в коммандной строке от админа на сервере
regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.11.2924\bin\comcntr.dll" после этого синхронизация заработала без перезагрузки и остановки сервера.
Можно конечно установить платформу 32битную, потом 64 битную, но для этого понадобиться останавливать сервер. Регистрация com+ библиотеки с 64битной версии 1с8 почему-то не проходит. Уточню сам сервер у меня работает с версией 64битной, возможно проблема вызвана тем что ставил до этого 32битную версию программы когда-то и установка 64битной 1с8 сервера с клиентом не помогает, а может иначе это и не работает. В инете лазил, много всякого пишут, но вот такого варианта решения не нашел, чтобы скопировать 32 битную платформу на сервер и зарегить com+ объект.
