Регламентные задания и ошибки
0 MAPATNK2
Все регламентные задания завершаются ошибкой Текущий пользователь не найден. Как исправить? И вообще, зачем регламентному заданию искать тек пользователя, если выполняется на уровне сервера без авторизации?
1 MAPATNK2
УПП, регламент не меняли, все как было в поставке
2 MAPATNK2
3 Cyberhawk
16.02.18
21:45
С параметрами сеанса намудрили или с пользователями ИБ
4 Cyberhawk
16.02.18
Ну а вообще картинку с ошибкой-то давай
5 MAPATNK2
6 Cool_Profi
17.02.18
Значит, заданию нужен пользователь ИБ
Что, задать такого вообще западло?
7 MAPATNK2
(6) какого? Такого? В доп правах или в настройках пользователя ест ьпункт по регламентированным заданиям?
8 MAPATNK2
Прошелся по коду отладчиком, нигде он не ищет текущего пользователя. Что за бред
9 Cool_Profi
17.02.18
(7) Пользователя для запуска регзадания. В консоли РЗ.
В колонке метод на твоей картинке должна быть строка модуля, где оно ищется
10 Serg_1960
17.02.18
(0) "И вообще, зачем регламентному заданию искать тек пользователя..." - чтобы не получать ошибку, которая у тебя на скрине (4) - "Ошибка при получении значения атрибута (ТекущийПользоватиель") :)
А если без шуток, то фоновое задание использует вызовы стандартных функций и процедур для своей работы. Одна из них требует для своей работы, чтобы был указан в параметрах сеанса текущий пользователь. Ок?
Для регламентного задания пользователя указывать не обязательно, а для работы алгоритма задания - он нужен. Будешь и дальше удивляться или всё таки укажешь пользователя для рег.задания? :))
11 Cyberhawk
17.02.18
(5) Ну теперь имя метода тебе известно, в тексте ошибки тоже номер строки должен быть указан. Дальше видно будет.
12 MAPATNK2
(11) Текста ошибки нет.
13 MAPATNK2
(9) Нет никакой строки, где она ищется, я все перерыл. если бы было так просто, давно бы сделал.
14 MAPATNK2
Самый главный вопрос остался открытым, где у пользователя проставляется , что именно он выполняет регламентные задания?
15 MAPATNK2
(10) КАК ЕГО УКАЗАТЬ?
16 Джексон
18.02.18
(12)  Не трынди. Первая строчка сообшения об ошибке видна в колонке на твоем скриншоте. Можешь еще в журнале регистрации почитать.
17 Джексон
18.02.18
(14) Не пользователь выполняет регламентные задания, а задание авторизуется пользователем. Прочувствуй разницу.
18 АнализДанных
18.02.18
(15) В типовой обработке "консоль заданий" можно указать под каким пользователем оно будет запускаться.
19 MAPATNK2
(18) АХах, спасибо
20 MAPATNK2
помогло.
