Помогите получить таблицу с веб сервиса. ☑
0 Zombi
19.02.18
В веб сервисах не разбираюсь. Нужно получить 2 таблицы и загрузить в самописку на 8.3.9. Проблема у меня с подключением и получением таблиц. Есть инструкция с описанием протокола. Вот что там пишут:
3.1.    Для получения или оправки данных в КСА ПВД ГЦ клиент вызывает соответствующие функции веб-сервисов, приведённые в приложении 1.
3.2.    Для обмена данными системе-клиенту необходимо пройти аутентификацию. Аутентификация обеспечивается следующим образом:
3.2.1.    Каждой системе-клиенту в веб-сервисах КСА ПВД ГЦ ставится в соответствие логин и пароль, а также набор данных, доступных клиенту;
3.3.    Веб-сервисы гарантирует согласованность запрашиваемых данных следующим образом:
3.3.1.    Перед использованием функций, возвращающих аэронавигационную, справочную или плановую информацию, необходимо получить токен, обратившись к специальной функции веб-сервиса;
3.3.2.    Токен представляет собой символьную строку, которую клиент передаёт в качестве соответствующего параметра при дальнейших обращениях к функциям взаимодействия;
7.1.    Веб-сервисы доступны по адресу: http(s)://<имя сервера>.matfmc.ru/CBD2/1.0/<имя сервиса>;
7.1.1.    Имя сервера может принимать следующие значения:
•    websvc – для доступа через сеть Интернет или внутреннюю сеть КСА ПВД ГЦ;
•    websvc-i – для доступа через выделенные каналы.
7.1.2.    Имя сервиса может принимать значения согласно таблице:
Далее согласно таблице мне надо обращаться к сервису "Airspace.asmx".
Пробую:
    Пользователь = "ххх";
    Пароль = "ххх";
    Определение = Новый WSОпределения("http://websvc.matfmc.ru/CBD2/1.0/Airspace.asmx?WSDL";, Пользователь, Пароль);
ошибку получаю "message.GetDataTableHttpPostOut
    part.Body
Тип части сообщения не задан"
Прошу помощи у знающих товарищей.
1 catena
19.02.18
А точка с запятой после ссылки - это для надежности?
2 Zombi
19.02.18
(1) Не знаю почему так скопировалось. В коде нет ее.
3 Zombi
19.02.18
Определение = Новый WSОпределения("http://websvc.matfmc.ru/CBD2/1.0/Airspace.asmx?WSDL&quot;, Пользователь, Пароль);
4 Zombi
19.02.18
хз, почему она сюда копируется.
https://yadi.sk/i/ml13WXTE3SYD2W
5 catena
19.02.18
В браузере эта всдл открывается?
6 Zombi
19.02.18
(5) Неа
7 catena
19.02.18
(6)Ну а чего вы от 1с хотите?
8 Масянька
19.02.18
(7) Чуда :)
9 Zombi
19.02.18
(7) Да я в веб сервисах не шарю, вот и не думал, например что в браузере открываться должен этот сервис. Там в инструкции пишут что токен получаться должен. В браузере это как то реализуется?
10 catena
19.02.18
(9)всдл - это схема веб-сервиса, там написано, в каком виде он ждет запрос и в каком виде даст ответ. А токен будет в ответе. Не в схеме. Не при подключении всдл.
11 catena
19.02.18
Скачай SoapUI, загрузи туда всдл, он прочитает структуру. Добейся подключения и рабочего запрос-ответа. А потом уже начинай с 1С. Чтобы не путать косяки поставщика с косяками, которые напишешь в 1С.
12 Zombi
19.02.18
(10) То есть http://websvc.matfmc.ru/CBD2/1.0/test/Airspace.asmx?WSDL Я должен увидеть в браузере, после этого только дальше ковырять?
13 Flover
19.02.18
(12) Верно, что то типа этого должно нарисоваться:
http://speller.yandex.net/services/spellservice?WSDL
14 catena
19.02.18
(12)Да, пока ты не видишь, значит нет доступа. Либо поставщик лежит, либо у тебя связи нет. Что-то такое должно быть:
https://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx?wsdl
15 Zombi
19.02.18
Пробую от себя и с сервера клиента. В браузере не открывается. Буду выяснять как связаться с поставщиком.
16 Zombi
27.02.18
Подниму тему. Со связью разобрались, с сервера в браузер вбиваю http://websvc.matfmc.ru/CBD2/1.0/Airspace.asmx?WSDL и вижу схему. Дальше в 1с пишу:
Получаю:
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаАНС2Ресурс.Форма.Форма.Форма(8)}: Ошибка при вызове конструктора (WSОпределения)
по причине:
Неверный формат.
по причине:
    part.Body
message.GetDataTableHttpGetOut
    part.Body
Что не так делаю?
17 Zombi
27.02.18
Поправка. в 1с пишу:
https://yadi.sk/i/wfLdP03p3SpDPW
Че он так копирует из терминала, не пойму.
18 arsik
(16) Наверно снова проблема в сети. Скорее всего обращение идет от сервера 1С, а не от клиента. С клиентсим вы разобрались, а с сервером нет.
19 Zombi
27.02.18
(18) Щас попробую выгрузить базу в файловую и попробую именно без сервера 1с.
20 Zombi
27.02.18
Из файловой то же самое. Не в сервере 1с дело.
21 arsik
(20) Вопрос следующий. А что было со связью? Прокси?
22 Zombi
27.02.18
(21) К этому сервису я не могу подключиться со своего компа, только с сервака клиента. Может владелец сервиса по ип доступ дает, не знаю. Но Сейчас с сервака клиента я вижу в браузере этот веб сервис.
23 arsik
(22) Ну вот там локально 1С запусти и проверь из 1С
24 Zombi
27.02.18
(23) После твоего совета (18) я и сделал локальную базу на этом сервере и оттуда запустил свою обработку. Результат тот же.
25 Zombi
27.02.18
Вот это:
    part.Body
Это он уже от веб сервиса что то не получает? Каких то параметров не хватает ему? Или это типа стандартный ответ 1с, если не смогла до сервиса достучаться?
26 Mankubus
27.02.18
(25) если создать ws ссылку и вставить в неё wsdl такое же сообщение будет?
27 Zombi
27.02.18
(26) Да:
Неверный формат.
по причине:
    part.Body
    part.Body
28 Zombi
27.02.18
29 arsik
(28) Через прокси лезет или нет? У через сквид не работали вебсервисы.
30 Zombi
27.02.18
(29) В свойствах обозревателя прокси не указан. Вторую часть вопроса не понял. Что за сквид? Где и какие веб сервисы не работали?
31 Zombi
27.02.18
Недавно делал загрузку данных с другого веб сервиса. Щас на этом сервере запускаю эту обработку, она подключается, все работает и загружает. Так же добавляю ws ссылку и вставляю туда wsdl первого сервиса, тоже работает(спрашивает про сертификаты, логин, пароль...). Получается проблема именно с этим веб сервисом...только что может быть за проблема, через браузер же все видит.
