ЗУП 3.1 Перечислить аванс на одну карточку, а зарплату на другую
0 1CIlya
19.02.18
Здравствуйте, друзья!
ТОПы организации желают чтобы аванс им перечисляли на одну карточку, а зарплату на другую. Облазил конфигурацию есть возможность указать только один счет.
Такое вообще возможно в новой редакции?
1 Amra
19.02.18
Указать можно сколько угодно, отображаться будет актуальный (там периодический РС) На ТОПов ведомости можете и ручками заполнить)
2 _Дайвер_
19.02.18
(1) да ты что, это же столько работы! Кадровикам это сложно)
3 Amra
19.02.18
(2) Не вопрос - пусть ТС попотеет, а потом будет мучится с обновлениями) У нас на проекте тоже пара топов такое захотела. Но нашлись более "топистые топы", которые сказали - нефиг, нехай расчетчики поработают, не разваляться )
4 _Дайвер_
19.02.18
(3) А в чем смысл таких начислений? Для чего? Что бы им удобнее было? Так пусть в банкоматы ходят снимают наличку и вносят в на другую карточку, сам так делаю
5 Любопытная
19.02.18
(4) Они же ТОПы, им не кошерно по банкоматам бегать) Некоторые не то что аванс на одну, а зп на другую карточку просят, они одну выплату просят (точнее требуют) разбивать пропорционально на несколько счетов.
6 1CIlya
19.02.18
(4) Это делается чтобы получать и оплачивать кредиты сразу в 2х банках.
7 geka-geka
20.02.18
(0)А в чем проблема? В 3.1.5 можно, попробуйте.
8 geka-geka
20.02.18
(1) и, насколько я понял, периодический он только для того, чтобы вывести из среза последнюю карту в отчете "Личные данные сотрудников".
9 1CIlya
20.02.18
(7) Супер! Еще не успел обновиться, пошел пробовать, спасибо!
10 geka-geka
20.02.18
(9) Я не уверен, но мне кажется, что раньше (до 3.1.5) тоже было можно).
11 Натуральный Йог
20.02.18
(7) (10) Расскажите как
12 Провинциальный 1сник
20.02.18
А разве нельзя занести несколько зарплатных проектов, и привязать к ним разные счета?
13 geka-geka
20.02.18
(11) Нужно создать несколько зарплатных проектов. Сотруднику назначить через историю несколько лицевых счетов, по одному для каждого зарплатного проекта. Создать ведомость через банк, указать в ней нужный зарплатный проект, заполнить. Вроде ничего не забыл)
14 1CIlya
20.02.18
(13) Я тоже планировал через историю решать вопрос. А что в 3.1.5 добавили?
15 YFedor
20.02.18
(12), (13) Занести-то можно, но при нажатии кнопки "заполнить" в документе выплаты берется не вся история лицевых счетов, а срез актуальных, поэтому не попадет сотрудник в один из документов (либо аванс либо зарплата).
но если его туда добавить вручную, то лицевой счет поставится автоматически.
Так что расчетчикам придется все же "поработать"
16 1CIlya
20.02.18
(15) Это да, не идеально...
17 YFedor
20.02.18
(16) Но они справятся, если нет - гнать их, ибо топов немного, поэтому смысла автоматизировать эту хрень нет.
18 Натуральный Йог
20.02.18
(13) При назначении нескольких счетов выходит ошибка "Уже есть запись с указанной датой сведений"
19 geka-geka
20.02.18
(18) разной датой сделайте.
20 YFedor
20.02.18
(18) так дату же нужно другую :-D
21 Натуральный Йог
20.02.18
(19) Тогда будет браться счёт, актуальный на дату Ведомости
22 YFedor
20.02.18
(21) читай (15)
23 geka-geka
20.02.18
(21) подбором, cntrl+A
24 Натуральный Йог
20.02.18
(22) Вручную то можно почти всё что хочешь
25 YFedor
20.02.18
(24) А по другому никак низя
26 Натуральный Йог
20.02.18
Таки указать в любой редакции можно только один актуальный в один момент времени счёт, без привязки аванс это или нет.
27 geka-geka
20.02.18
(26) один зарплатный проект для аванса, другой для подрасчета, выбирайте нужный при создании ведомости.
