1С ЗУП 2.5 Пустой сотрудник в документе "Отражение зарплаты в регламентированном учете" ☑
0 Чайник1983
20.02.18
08:21
Может есть какой то способ понять в чем дело скриншот прилагаю https://yadi.sk/i/XR6rZm5z3Sb3Hn
1 lodger
20.02.18
по сумме вычислить что за сотрудник в этом месяце.
посмотреть чем отличается его начисление от остальных.
было ли все нормально в прошлом периоде.
2 Фрэнки
20.02.18
08:44
там же на других вкладках надо смотреть и проверять, чтоб в них все верно попало. А вкладка проводок итоговая - ее править можно, но ошибки по ней искать не нужно.
3 Натуральный Йог
20.02.18
Кирилл Сергеевич это не Сотрудник?
4 Чайник1983
20.02.18
Кирилл Сергеевич сотрудник.
5 Натуральный Йог
20.02.18
Всё, понял, ты про строчку выше спрашивваешь
6 Чайник1983
20.02.18
по сумме не вариант 8000 начислений до конца года не найду.
Может есть более упрощенный вариант найти неисправность?
7 Чайник1983
20.02.18
нужели вручную искать
8 piter3
20.02.18
по шаблону проводки
9 иубиповец
20.02.18
А такой суммы в своде начислений нет? Может это какое то разовое начисление для которого не настроен бухучет? если нет, то сравнивать данные с закладок основные и доп начисления со сводом (запросом, или екселем - как умеете) и анализировать.
10 иубиповец
20.02.18
(6) Ну если искать не хотите, можете погадать:)? я варианта кроме как крыжить и анализировать не знаю..
11 Dmitry77
20.02.18
Региональный учет. Это пять!!!
можно  сделать копию. Оставить в ней начисление только по проблемному сотруднику. Посмотреть, что в отражение попадает.
12 Чайник1983
21.02.18
по какому проблемному сотруднику если он неизвестен?
13 Чайник1983
21.02.18
Вывел отчет нет такой суммы там она только в проводке нет не в основных начилениях ни дополнительных и даже в их сумме.
14 Чайник1983
21.02.18
уже бомбит с этим учетом от куда могла взяться эта сумма не имея никаких данных что кто то ввел документ без значений с одной только суммой?
15 El_Duke
(14) Сформируй отчет Отражение зарплаты в рег.учете 2 раза: с непонятным начислением и удалив эту строку. Посмотри по какому подразделению сумма стала меньше на 13072,20. Хотя бы проблемное подразделение попытайся определить
16 El_Duke
По идее и НДФЛ у кого то должен просесть на 13% от 13072,20
Смотри в этом же отчете, произошло так у кого то ?
17 Чайник1983
21.02.18
Просела только сумма Итого
18 Ugol
21.02.18
Проверьте по удержаниям из З/П (по заявлению сотра и т.п.)
19 Чайник1983
21.02.18
ни где не убавилась в подразделениях
20 Чайник1983
22.02.18
01:59
Проверил по всем удержаниям нет такой суммы ни где.
21 Малыш Джон
22.02.18
07:59
(0) открывай регистры расчета и проверяй
где-то у тебя пустой сотрудник стоит
22 Чайник1983
22.02.18
Это очень хороший совет)
23 Малыш Джон
22.02.18
(22) да, неплохой))
