Выполнение регламентных заданий
0 alexsandrinia
20.02.18
Есть одно регламентное задание (выгружает остатки), которое настроено и оно выполняется под определённым пользователем. Выгружает неверно. Если я вручную запускаю в консоли заданий это регламентное задание - выгружает нормально. Что может быть не так, где искать причину?
1 evorle145
20.02.18
Отладчиком пробовал смотреть?
2 alexsandrinia
20.02.18
(1)нет ещё, сейчас посмотрю.
3 вым
20.02.18
1. выгружает неверно - неправильные числа? или не проходит выгрузка? или не туда выгружает. попробуй догадаться
2. "под определенным пользователем" - а уж не в пользователе ли дело)) права права ....
4 wondkind
20.02.18
(1) или продали бракованную конфигурацию!
5 Serg_1960
20.02.18
(3) Или, учитывая "Если я вручную...", - алгоритм, исполняемый на клиенте и на сервере ==> различный результат.
6 alexsandrinia
20.02.18
(3) 1 - выгружает нормально, числа не те
    2 - права полные
7 evorle145
20.02.18
(4) а чего ты мне то это говоришь? я ему эту базу не продавал=)
8 вым
20.02.18
(6) выгрузка под этим определенным пользователем в интерактивном режиме что дает?
9 alexsandrinia
20.02.18
(8) не понял
10 Serg_1960
20.02.18
И это правильный вопрос! Но, не исключено, что автор не поймёт вопроса :))
11 Serg_1960
20.02.18
(9) Запусти сеанс отладки от имени пользователя регламентного задания.
12 Serg_1960
20.02.18
Кстати: (10) - это было к (8)
13 alexsandrinia
20.02.18
(11) в консоли заданий этот пользователь и выбран. или мне нужно зайти сперва под этим пользователем и запустить консоль заданий?
14 вым
20.02.18
(13) правильной дорогой идете.)) именно
15 вым
20.02.18
(13) +для начала))
16 alexsandrinia
20.02.18
зашёл от имени этого пользователя и в консоли заданий запустил вручную в фоновом режиме. выгрузились остатки с верными значениями.
17 вым
20.02.18
(16) см-> (5)
18 alexsandrinia
20.02.18
повторное выполнение задания по расписанию отработало неверно - выгрузились неверные остатки
19 alexsandrinia
20.02.18
(17) на клиенте, на сервере, в фоновом задании - везде выгружает правильные остатки
20 вым
20.02.18
(19) и?
21 вым
20.02.18
(18) копай в сторону передачи данных, параметров тобой задаваемых фоновому заданию
22 alexsandrinia
20.02.18
(20) потом опять когда выполняется по расписанию - выгружает ошибочные остатки. вручную - правильно выгружает, по расписанию - выгружает с ошибками. где параметры эти посмотреть можно?
23 вым
20.02.18
регламентное задание чего-то не так задает фоновому
24 вым
20.02.18
(22) в своем коде смотри
25 bodri
20.02.18
1. Доп параметры может какие либо используются?
2. Параметр даты остатка установлен?
26 catena
20.02.18
(22)Че-т сильно похоже, что по расписанию стартует совсем не то задание, про которое вы думаете.
27 catena
20.02.18
А для проверки можно в код обработки вставить запись приветствия в ЖР, например.
28 alexsandrinia
20.02.18
по наименованию совпадают, других заданий таких нет.
29 Defender aka LINN
20.02.18
(27) На что только люди не идут, лишь бы отладчиком случайно не воспользоваться
30 alexsandrinia
20.02.18
(29) отладчиком ничего не нашёл подозрительного
31 catena
20.02.18
(29)Судя по (8)-(9) лучше предлагать варианты попроще и в одно действие.
32 alexsandrinia
20.02.18
есть ещё варианты как исправить?
33 Мимохожий Однако
20.02.18
(32) см (29)
